Химическая чистка ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Кармихбор, 05.02.12.
  1. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Не удержался и решил описать свой способ чистки дымохода.
    Предупреждаю сразу способ сильно экстремальный! И пробовать его можно только на свой страх и риск!
    Натолкнул меня на этот способ случай. Однажды вместе с "дровами" (сжигал мусор в пакетах) в котёл попал баллон от пены монтажной (а может и с пеной монтажной:)]), дык вот после того как он бабахнул у меня со всех сторон из котла вылетело много грязи. И из прочистной дверцы (сработала как взрывной клапан) и из трубы на улицу. С тех пор только так и чищу! :super::super::super: Баллоны от краски бабахают даже лучше.
    Повторюсь ! ! ! Надо отчётливо понимать возможные последствия! ! !
    Ну и картофельные очистки конечно же хорошо помогают. Да кстати котёл у меня КЧМ и труба из кирпича. А жгу в нём вааааааще всё подряд. :aga:
  2. ExCell
    ExCell
    ExCell
    Полысаево
    У меня отец кинул балон из под сливок, думал что это от йогурта бутылка в обычную кирпичную печку. Жахнуло так что плиту сдвинуло, плитку оторвало, дверца вылетела, весь двор был в саже, но зато чистить дымоход не пришлось:)
  3. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Сёдня дихлофос кинул - ВАААЩЕ шикарно!
    пустой конечно же!
    жаль сфоткать не додумался...
  4. ExCell
    ExCell
    ExCell
    Полысаево
    да надо видео снимать и того что твориться внутри и снаруже)
  5. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Ладно сниму в следующий раз! ;)
    Только там снимать то особо нечего... на улице интереснее) Там хоть народ разбегается:aga:
    А дома кинул ...БАХ! И всё. Ходи грязь вылетевшую фоткай.
  6. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Главное в кураж не войди, а то пропановый 5 литровый балончик закинешь)
  7. Andrey1896
    Andrey1896
    Andrey1896
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  9. Andrey1896
    Andrey1896
    Andrey1896
    Ну парочку или троичку кидаешь в огонь. там дым с химией. он сажу разьедает. Да все конечно зависит от уровня загрязнености. но принцип такой. А потом можно и взрывать главное чтобы дом с дымоходом не разлетелся)
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Друзья, это всё ерунда! сам не верил что такое возможно. начался новый сезон, использую естественную циркуляцию. В котле постоянно под 90 градусов. На стенках котла больше нет смолы! Вместо смолы там просто плотный пепел, который легко счищается металлической щёткой до железа! Не 65+ должно быть в угольном котле, а 80+ и не будет смолы.
  11. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    Усть-Абакан, Республика Хакасия
    Это давно известно...вопрос только в том, что не всегда выгодно держать такой режим...особенно ночью...я сейчас держу 65 гр. +/-5 гр. ...и раз в 2 недели врубаю под 95 градусов на 1 топку...
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    так а если третичный клапан?
  13. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    Без аккумулятора? и зачем? :) если есть аккум и клапан, то ладно...но мне не подходит 100%:)
  14. Андреевсий
    Андреевсий
    Андреевсий
    Белозерск
    Поделюсь своим способом как очистить топку от дегтя: котел протапливаю, все угли и золу убираем. Зажигаю портативную газовую горелку, прокаливаю поверхность где есть деготь и счищаю остатки шпателем. Часть дегтя выгорает от пламени горелки, остальное легко соскребается. Подобраться правда не везде можно, но в районе дверцы очистил до металла (чугуна). По цене: горелка китай 250р., балончик китай 50р. Котел на сухих дровах.
  15. skos73
    skos73
    skos73
    В сети магазинов "Магнит" продается "Крот" для канализации. Что-то около 40 рублей. Распылил внутри котла на стенки. 5-10 минут подождал - все само начало отваливаться. Сейчас котел чистый. Посмотрю через какое время опять зарастет...
