Химическая чистка ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Кармихбор, 05.02.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Недавно прочищал газоонализатор от сажи, и взял жидкость для мытья каминных стекол, пшик и готово, начал изучать состав, так написано Щелочи...
    КРОТ это и есть щелочь..;)
    только осторожней с ней, надо работать в перчатках и желательно в очках.
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    вот зацените чистку котла до железа)
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вот скоро надо опять топить а котёл мой толком не почищен, это плохо, прочитал почти всю ветку, в интернете искал способы, тобишь какой химией помыть котёл, но так нечего подходящего и эфективного и недорогого не нашол, начал думать как же победить это дело, вспомнил что когдато я мыл детали от двигателя сан-клином,думаю анука, дай попробую, темболее что ещё почти пол флакончика осталось, набрызгал внутри котла, дал ему отстоятся пол часика, потом щёточкой с горячей водичкой, чуть порошочка сыпанул, моет хорошо. Моет до металла, без проблем. Вот несколько фоток. На первом фото уже набрызганнй внури котёл,на втором сан-клин,на третьем после щёточки.
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Подскажите, что за труба которой чистите котел?
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    профильная труба вроде как. Думаю над другим скребком. Трубой этой хорошо, но трудоемко.
  6. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Посмотрите в теме про "Прометей" Витаха 19, выложил фотки своего скребка, я думаю это хороший вариант.
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    я там конечно же был) Как то раз попробовал аллюминиевым уголком счистить где можно им подлесть, уголок 40*40мм наверное. Так вот за счёт того что он немного пружинит, как-то им полегче полкчалось. Замысел в том, что бы на конец трубки приделать что-то вроде шпателя, мягкое, плоское и острое. Возможно несколько слоев разной длинны. Что бы жесткость возрастала от силы нажатия. Такое примерно. Когда созрею на такую поделку не знаю, но наверное скоро)
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Не знаю, я скоро наверно опять "кротом" буду котел "травить", зарос не могу не чем отскоблить .
  9. id14348532
    id14348532
    id14348532
    Чем очистить кокс внутри котла Buderus G221-40. Предлагают купить котёл, вроде исправный, но забит коксом, топили мало просушенными дровами, углём плохого качества, и пеллетами. Есть ли у кого знания по химической или механической чистки ТТ котла в таком состоянии. Поделитесь, заранее благодарю.
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Знакомый рассказывал... - как его отец дымоход в печь-буржуйке как-то прожигал.
    В жестяную банку насыпал опилок, пропитал солярой и в пустую печь-буржуйку... труба гудела и с неё летело феерично говорил...
    Может такой-же смесью попробовать прожечь?
  11. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Я так понял он чугунный?, если да, то ИМХО можно снять с него все кожухи и утеплители и прожечь его хорошенько.
  12. addmaster
    addmaster
    addmaster
    привет, а топить через сколько времени после такой чистки можно ?
  13. addmaster
    addmaster
    addmaster
    а топить котел после такой чистки через какое время можно ?
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Я топил сразу же после чистки.
  15. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Продаётся средство для чистки ТО и дымохода Spalsadz производства Польша, перед прочисткой котла его нужно просто добавить к топливу и после протопки сажа отлетает на ура. На видео со 2 м 50 секунды показано как ним пользоваться.
