1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Армированный пояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lenok1, 02.04.08.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Несколько скрасит ситуацию арматурная сетка, заложенная в кирпичную кладку. Если сетка из арматуры диаметром 10 мм, а кладочный раствор марки 200, то при пяти рядах кладки все будет работать.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Выстака "Строительная неделя Московской области". Приглашаю всех посетителей форума на наш стенд.
    На этой ссылке мы "Колумб. Группа строительных компаний" http://snmo.ru/spiski.htm
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Выложу фотографии, которые позволяют понять схему устройства монолитного пояса в составе перекрытия.
    • Схема устройства монолитного пояса в составе сборно-монолитного перекртия МАРКО.jpg
  4. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите профи строю из газобетона 400 мм 500 марки 1 этажный дом крыша 2-скатная мне строители предлагают сделать не армопояс, а на предпоследнем ряду проармировать кладку арматурой и под нее завести проволоку 6 мм для привязки мауэрлата. Я хочу и мне это кажется логичным сделать армопояс из газобетона используя 100 мм блоки по краям стены и шпильки 10 мм замуровать туда или 100 мм газобетона снаружи + 50 мм пенопласт а напротив 100 мм газобетон и залить. Получается армопояс в первом варианте 200 на 200, а во втором 150 на 200, но зато теплее??
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Делайте ваш 2-ой вариант. Строителей заодно обучите в счет неоплаты работ по поясу
    https://www.forumhouse.ru/threads/63093/page-5 Я правда так из за ленности сделал.
    Правда я не профи...Гораздо круче-делаю для себя :)
  6. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    Строю из газобетона Аэробел 200х62,5х300 летнюю кухню сстроения внешний 8,6х3,6 м., высота потолков будет 2,2 м. То есть, если высота двери 2 м. и окна у меня 0,8х1 м ( от пола высота окна = 1 м.). то возможно ли залить армопояс по периметру строения высотой 0,2 и не устанавливать перкмычки над окнами и мастерской . Размер дверями.
    Подскажите, пожалуйста.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно сразу не только армопояс залить, но и перекрытия. Схема достаточно простая. Перекрытия вывешиваются над стеной на стойках. При заливке перекрытия одновременно заливается армопояс.
  8. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите все таки хватит ли армопояса сечением 150 на 200 или лучше 200 на 200. По арматуре еще не решил 4 нитки 8мм или 2 10мм
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Заливайте 200х200, и 4 нитки, пояс с 2 нитками это большая перемычка, каторая работает в одном направлении, а армопояс должен работать во всех направлениях. ИМХО
  10. GeorgB
    GeorgB
    GeorgB
    Та же проблема! Строим из Аэробела, так и на самом Аэробеле спрашивал. Они тоже рекомендуют при отсутствии ж/б перекрытий на предпоследнем ряду проармировать кладку арматурой и под нее завести проволоку 6 мм для привязки мауэрлата. Просил показать нормативную документацию. Перенаправили к профессору БелГТУ, типа, он их консультант, и разъяснит эти вопросы.
    А строят нам по программе, что-то выжать из строителей очень трудно - жмутся за каждый шаг...
    Кстати, у нас каждый 3-й ряд проармирован прутом арматуры.
  11. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Dima31
    лучше 4 шт 6мм, чем 2 по 10...
    А на счет пенопласта...
    А у вас армопояс будет служить и опорой для балок перекрытия? То есть армопояс будет продолжением стены этажа? Вы на стропилку еще свою гляньте, как она пойдет? Я бы армпопояс делал выше балок перекрытия...
    А 200х200 или 150х200- особой разницы нет, тот и тот вариант более чем достаточен
  12. GeorgB
    GeorgB
    GeorgB
    2На сколько я понял, Вы армпояс уже залили?
  13. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Да залил вы видили 150 на 200.
  14. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Дом из газосиликата 300мм, 7*11м, первый этаж, потом армопояс, потом стены мансардного этажа (примерно 1,4 метра), опять армопояс потом крыша. Есть вопросики по армопоясу между первым и вторым этажом, перекрытие по деревянным балкам:
    1. Как правильно организовать армопояс?
    - 10см блок, 10см бетон, 10 см блок
    - ЭППС 10 см, бетон 20 см
    - 30 см бетон (на всю ширину стены), при условии если потом все равно снаружи будет слой утеплителя
    2. Какой высоты достаточно будет?
    3. Арматуру какую будет лучше, 8,10,12 мм, во сколько рядов?
    4. Как правильно(пропорции) замешать раствор для армопояса, не охота связываться из-за куба бетона с бетономешалкой.
  15. Cbupenbiu_kbic
    Cbupenbiu_kbic
    Cbupenbiu_kbic
    Москва-Владимирская область
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какой высоты достаточно будет для армопояса (ширина 20-22см)? Армопояс между 2м этажом и крышей. Стены из газосиликата
