1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Армированный пояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lenok1, 02.04.08.
  1. artembb
    artembb
    artembb
    По-моему делают так же как и высота самого блока.
  2. Cbupenbiu_kbic
    Cbupenbiu_kbic
    Cbupenbiu_kbic
    Москва-Владимирская область
    Просто сейчас меня пытаются убедить, что достаточно будет сделать по краю стены опалубку в 1 кирпич, поставленный на ребро, то есть примерно 13 см высоты. Что-то сомнительно...
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    На Вашей схемке слово "кирпич" удалить. Стойте на этом твердо! :no:
    Пеноплост не лишний.::
  4. Cbupenbiu_kbic
    Cbupenbiu_kbic
    Cbupenbiu_kbic
    Ага, ясно, спасибо. Судя по фото, вы уже делали армопояс, а при заливке раствора блоки опалубки закрепляли чем-то, или они прекрасно и так выдерживают заливку? Не выдавит их?
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Если просто заливать, то надежно и так. Если с вибратором...лучше доп. крепление.
  6. Cbupenbiu_kbic
    Cbupenbiu_kbic
    Cbupenbiu_kbic
    Записал. Благодарю за разъяснения:)
  7. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    А если армопояс не замкнут, то насколько это критично? У меня витраж на лестнице с середины 1 этажа и до середины 2 этажа. И еще на мансардном этаже получается, что армопояс разрывается оконными проемами во фронтонах (крыша двухскатка).
  8. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Я бы не стал щелевой кирпч под перекрытие ложить.
    Тогда и толку от него никакого. Одинаково будет, как незамкнутая лента фундамента.
  9. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    И какие последствия будут?
  10. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    могут стены разъехаться со всеми вытекающими.
  11. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Уже были такие примеры?:ogo:
  12. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Могут не значит, что обязаьельно это произойдет.
    От отсутствия армопояса не видел своими глазами такого. А вот от неправильного рассчета стропильной системы видел. Но это другой разговор.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Окно ставить перед армопоясом если с уличной стороны смотреть. Лучше пожертвовать внутренним видом...
  14. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Получается, что мансардный этаж из ГБ вроде как нельзя делать? :faq:
  15. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Сам ломаю голову над вопросом арм. пояса, в случае если есть окна или дымоход(вентиляция) внутри стены.
