1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Армированный пояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lenok1, 02.04.08.
  1. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Нужна помощь
    Спрошу и здесь.
    Строим газобетонный дом, блок толщиной 400мм.
    У нас между верхним краем окон на 1 этаже и перекрытиями около 250 мм, то есть высота одного блока. Опирание ж/б плит перекрытия на стену 12-15 см.
    Вопрос о том, как делать армопояс и он же перемычка над окном.
    Варианты:
    1. пирог стены <20 cм газобетон> <20 см бетон с арматурой>, то есть сам армопояс будет 20*25 см 4 прута арматуры диам 10.
    Возможно, можно и 20*15, а внизу отрезать кусок блока в качестве дна, толщиной 10 см.
    2. такой же вариант как первый, но в качестве дна перемычки железобетонные над окнами толщиной 12 см.
    Склоняемся к 1му варианту. Как думаете правильно? Можно ли еще уменьшить площадь армопояса? Достаточно ли арматуры 8 диаметра? Или может 3 прута 10-го, как оценить?
    Еще вопрос:
    Для бани площадью 7*5 какие лучше перекрытия пола 1 этажа использовать, с учетом печки и, возможно, барбекюшницы на веранде из кирпича? Деревянные прогорят наверное, ж/б плиты вроде дешевле выходят чем монолит. Что посоветуете?
  2. Valery71
    Valery71
    Valery71
    Белгород
    У меня весной была такая задачка. Решение очень простое. Это окна гаража и топочной, плиты перекрытия лягут на армопояс.
  3. Valery71
    Valery71
    Valery71
    Белгород
    :|: К предыдущему сообщению фотки не прикрепились
  4. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    С армопоясом более менее понятно.
    Вопрос в другом.
    Опираем на армопояс плиты перекрытия типа ПНО высотой 160мм и какже добрать оставшиеся 90мм до полного блока 250мм?
    Можно конечно и ПК ПБ положить толщиной 220, но разница в ценике у них полтыщи при прочих равных. Т.е. на десяток плит можно и на смену крана сэкономить.
    Рисунок прилагается:
  5. Valery71
    Valery71
    Valery71
    Белгород
    Самоделка, а что Вам мешает вместо блока 75 мм положить блок 200 мм без пенополистерола? Это касаемо толщины. С высотой еще проще.
  6. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Ну вопрос толщины блока перед плитой неактуален. Можно и два по 75 положить и полистирол, можно и 200 положить, можно и 2 по 100, можно играться этим всем на свое усмотрение.
    По высоте как выйти на уровень и как дальше блоки класть - делать еще один выравнивающий ряд на цементном растворе? Или есть вариант какойто и с тонким швом продолжить можно будет.
  7. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Заложить рядовым кирпичом почему не подходит?
  8. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Опять же рядовой кирпич неудастся положить так, чтобы потом продолжить кладку блоков сразу на клей без выравнивающего слоя на растворе.
  9. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Гмм.. "Вам шашечки, или ехать?"
  10. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Вопрос по теме. Строю дом из КББ в блок (толщина стен соответственно 40см). Вопрос! Какой толщины сделать армопояс: в полблока (20 см) или как оконные перемычки в блок (40 см)? А также если армопояс в полблока, то заливается по внутренней стене или наружней?
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Армопояс с внешней стороны блок 200 и 200 сам армопояс - можно добавить утеплитель. Оконная перемычка -выпиливаем из 400 блока П образный и получаем в блоке квадрат 18 на 18см и заливаем его бетоном.:hello:
  12. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Про армопояс понял, спасибо! А вот про оконную перемычку не очень. Получается что перемычка будет шириной всего 18 см чтоль? По идее она ведь 40 см?
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Пример - 2 варианта оконных перемычек.
  14. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Всем снова драсте.
    Дом 8х12
    Внешние стены из ГББ 250х375х625 YTONG.
    Посередине стена из ГББ 250х300х625 YTONG.
    Стена делит дом по длине на 2 части по 5,6м.
    Хотелось бы и перекрыться по этой длине, т.е. плиты будут опираться на эту несущую стену посередине толщиной 300 мм.
    вопрос раз, выдерджит ли сама стена перекрытия?
    нагрузка будет порядка 10 тонн от плит перекрытия, + полный второй этаж и чердак (возможно жилая мансарда), перекрытия по деревянным балкам.
    Вопрос 2 Если выдержит, то подойдет ли такой вариант армопояса как на картинке?
    Армопояс на всю ширину -300мм, высота 250мм, 4 нитки армирования Д12.
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Добавить поперечное армирование - можно сделать арм.катанкой или порезать на полосы дорожную сетку и связать с арматурой.:hello:
