1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Армированный пояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lenok1, 02.04.08.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @ским,
    задача армпояса - распределять точечные нагрузки.
    В Вашем случае непонятно как вы эти нагрузки на армпояс передадите.
  2. ским
    ским
    ским
    Белгород
    В моем случае никак! а я думал что его более важная функция- стягивать стены, как обод в бочке!
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @ским, стягивать стены ободом сверху не получится (нет связи пояса и стен - он просто на них лежит).
    От распора приходящегося на пояс (например от крыши), наверно может спасти. Но для этого он должен быть на него рассчитан.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а бетон разве не цепляется за стену?
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Я имел виду, что горизонтальное усилие приложенное к кладке не будет передано на армпояс
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вы, хотели сказать вертикальное...
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Подскажите по армопоясу https://www.forumhouse.ru/threads/4884/page-2#post-10494892
    а еще отсутствует армопояс под кровлю там по проекту выложена кладка из кирпича с кладочной сеткой..правильно ли это?
  8. Navit
    Navit
    Navit
    имхо, если армопояс разорван окном это уже не армопояс... думаю, что тот чел не прав. Пояс он потому и пояс, что замыкается сам собой без разрывов по сторонам... по второму вопросу ..., если уже сделано, то можно оставить, к кладке мауэрлат крепить будешь?
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    нет не сделано вот советуюсь. не знаю а что к кладке не получится? Мотивируют про армопояс тем что мол итонг в своих типовых решениях вообще строят без армопояса
  10. Navit
    Navit
    Navit
    для того, чтобы дать правильный ответ надо знать всю конструкцию дома, крыши, но не важно, итонг это или нет, я бы армопояс под мауэрлат таки сделал, нагрузка может быть на кровлю сильная зимой, но не зная угла скатов... к кладке то же можно крепить, только если есть возможность залить монолит стоит ли экономить, да и будет ли выгода?
  11. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а в том месте где армопост прерывается на вент канале...может вообще отказаться от вентканала из кирпича? столько гемора
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это вы где такое видели? Без армпояса у Итонга? :ogo: Без армирования стен, да не у Итонга армирования каждого 4 ряда. Только подоконные проёмы.
  13. Navit
    Navit
    Navit
    да вообще надо все смотреть, вариант решения вопроса подобрать не сложно, но на месте. Вентканал из кирпича или не из кипича, без разницы какой, но в любом случае свои особенности. А проект у вас есть? или вы по ходу строите?
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Есть
