1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 25
Бюджетный вентилируемый фасад à la Фахверк
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlexSpirit, 05.02.12.
  1. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Выживет, выживет... Наша уже 2 дома выжила. Ещё один построит, можно и передышку. На пару лет... А там внуки подрастут.
  2. Proff42
    Proff42
    Proff42
    Алмазные диски для этого и существуют. Для резки камня, кирпича, и т. д. Они очень живучие.
    Шифер не камень и не кирпич.
    PRO-100 это мебельная программа в ней создается все до миллиметра. А Paint? это графическая программа есть в каждом компьютере, устанавливается с опер. системой по умолчанию.[/quote]
    Про Paint знаю, только не умею, только во второй проге кто-бы научил пользоваться и работать.
  3. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    У меня Бош GKS 65 СЕ с подошвой под направляющую, соответственно и шину использую достаточно часто. 5000 оборотов при мощах 1800 Вт это очень опасно для инструмента пилить такой тяжелый материал как шифер. У болгарки 10000 при мощах 1500. Разница большая. Для черновых работ у меня есть Интерсколовская пила, но даже ее мне жалко. Долго не протянет. А простого диска родного Бошевского на 5-6 листов ЛДСП хватает, дисков по проще типа "Практики", так еще меньше. А тут шифер.
    Я тоже так думаю. Никуда не денется.
    К стати, как у Вас шифер, нормально стоит? Закончили с фасадом уже?
  4. Proff42
    Proff42
    Proff42
    По оборотам всё правильно, но состав материала совсем разный, и пил от циркулярки намного лучше, хотя разница в пару миллиметров в данном случае не критична, всё закроется доской.
    Раскажите по проге "PRO-100". Можно научиться на ней работать, самому. или надо просить кого то, самя плохо понимаю.
  5. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Кто бы спорил. Это именно тот случай когда идеально ровный рез не нужен. Все равно зазоры 5-7 мм между листами необходимы. А размер листа хорошо выдерживается доской. Главное только пилить по одной и той же стороне. Она у меня помечена. :)
    Это очень не сложная программа, но очень удобная. Главное ее правильно скачать. Чтобы библиотеки сохранить. На пальцах объяснить конечно сложно. Я где-то на просторах интернета нашел в свое время видеоуроки по ней. Все было очень наглядно.
  6. Proff42
    Proff42
    Proff42
    Когда заинтерисовался данной темой отделки данного вида фасада, посмотрел очень много фасадов отделаных шифёром, без всяких изысков. Так вот, дома обшитые шифёром стоят в нашем регионе по 7-10 лет, прост покрашены, известью или водоимульсионкой.
  7. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    У мысль про имитацию фахверка и в частности плоский шифер возникла тогда, когда я увидел такой фасад, просто проезжаю по трассе. Тогда я еще и не знал, что это фахверк. Проезжая в следующий раз, остановился, поговорил с хозяином, вот он мне сказал, что дом закрыт плоским шифером. Мне очень понравился дом. Со слов хозяина стоит уже почти 10 лет. Что собственно все определило.
  8. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Нормально. Первую зиму простоял один каркас с шифером и крышей. В это лето утепление, двери, окна... Заселилась. За зиму доску заготовлю, зашлифую, пропитаю и т. п. Весной внешнюю красоту наводить буду. Вот с покраской не решила.
  9. Proff42
    Proff42
    Proff42
    Вот и я, про шифер, а то здесь все говорят про другии материалы. Все боятся, что плохо будет себя вести на фасаде, а он (шифер) стоит десятки лет.
    А какие проблемы с покраской?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Бабушке забор делали из плоского шифера. Лет 10 отстоял точно и никаких проблем замечено с ним не было.
  11. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Здесь обсуждают имитацию фахверка как таковую. По сути плоский фасад и наружная декоративная отделка в стиле фахверка. А какой материал выбрать, тут уж как у Б. Окуджавы: "Каждый выбирает по себе...". Просто я живьем видел дом отделанный шифером, поэтому и остановился на нем. Видел бы из чего-нибудь другого, то это была бы другая история. Я никого ни за что не агитирую и ни от чего отговаривать не собираюсь. Основным минусом, который я нашел на форуме, это его хрупкость в работе. Могу сказать определенно, что мнение ошибочное. Другие минусы не обсуждались.
  12. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Проблема с выбором. Вроде и так нравиться, вроде и покрасить хочется.
  13. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Если сразу на фасад не планируете крепить, то не обрабатывайте торцы досок, чтобы влага выходила. И обязательно сложите плотным штабелем с прокладками. Иначе поведет.
  14. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Обижаться - Это обижать Ся, а себя я люблю:)
    На счет двух слоев да еще с клеем и саморезами трещать точно не будет! Стыки будет видно пока не зашпаклюешь (сняв перед этим фаску). Но это лишний гемор и расходы.
    Если подвсеми стыками есть профиль то трещины минимальны (даже без шпаклевки) толщиной с волос с расстояния 2м практически незаметны.
    Главное хорлшая грунтовка со всех сторон включая торцы до монтажа листов и хорошая покраска.
    ГВЛВ Knauf, шпаклевка fugen fuler
  15. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Покрасить обязательно надо. Ярче будет. Конрастнее.
