1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 25
Бюджетный вентилируемый фасад à la Фахверк
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlexSpirit, 05.02.12.
  1. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Да не за что. Всегда рады помочь.
    Только не Биотексом. Если хорошей краской покрасите, то не изменится. Не экономте. Фасад все-таки. Если доска сосновая, то обязательно лаком яхтенным покройте, он смолу не пустит. И будет Вам счастье.
  2. Proff42
    Proff42
    Proff42
    Первое: Весной, как правило вы купите, абсолютно сырой лес, он может на косом срезе дать щель.
    Второе: у вас есть хороший станок, для оброботки досок шириной 150мм.
    Могу дать сто в гору, это самое плохое покрытие. Прост оно мало у вас, находится под открытом небом.
  3. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Первоначальная хорошая отделка безусловно нужна. Без рейсмуса скучно будет. Или рубанок, но тут еще и глаз-алмаз необходим.
  4. Proff42
    Proff42
    Proff42
    Что биотекс, что пенотекс, полное г-но.
  5. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Под Биотексом я имел ввиду все ТЕКСы. Перечислять просто долго. Как защитная пропитка хорошо. Но для фасада не годится, конечно.
  6. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Тогда посоветуйте чем покрыть, буду использовать то, что есть.
    Нет рейсмуса, рубанок и ПШМ. Зима длинная...
  7. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Тут надо смотреть чем богат Ваш регион. Хороших фасадных красок много. У нас в основном Финские краски. Вполне достойны. У Вас если они и есть, так стоят раза в два дороже.
    Стол стоит круглый год на улице. И покрывался не с целью фасадного блеска, а с целью защиты. Свою задачу он выполняет вполне.
  8. Proff42
    Proff42
    Proff42
    А давйте начнём с того, что мы живём в разных концах НАШЕЙ СТРАНЫ, в первую очередь это климат, потом качество привезенного продукта, колличество поставщиков (очень ограничено, рынок поделён), что везут нам, эти хреновы монополисты (хрен его знаешь). У меня пинотекс и все ТЕКСЫ на улице отвалились за полтора года, просто снимал все эти продукты большими хлопьями.
    Рубанком, бытовым пласть в 150мм хорошо не снимешь.
  9. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Это действительно странно. Такое им вообще-то не свойственно. Со временем они просто теряют свои свойства. Но считить их не получится. Это пропитка, а не маслянная краска. К поставщику большие вопросы.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если у дома ПМЖ гуляет фундамент, то значит он сделан неправильно. :) Мелкозаглубленный фундамент можно теплоизолировать утепленной отмосткой и утеплением ребра фундамента. В этом случае под фундаментом всегда будет плюс и никаких подвижек фундамента не будет. Это абсолютно рабочий вариант и он применяется повсеместно. :hello:
    Чтобы поломать два склеенных между собой и посаженных на саморезы листа ГВЛВ надо такую силу применить, что крепления не выдержат. :)
    Я совершенно не агитирую за этот вариант, просто пытаюсь объективно рассмотреть все его плюсы и минусы. :hello:
  11. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    У меня рельсы на пилораме сначала были просто закреплены к трубам зглубленным на 1 метр в змлю. Две передних стойки выпрыгнули на 50 мм и погнули швелер. На следующий год пришлось все переделывать. Так что такую силу нельзя не учитывать.
    Именно этим мы все тут и занимаемся.
  12. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Думаю не пропитку имели ввиду, а яхтенный лак. Красил им деревянные окна, новые. Красил сруб Текстуролом. За 3-4 года стало облетать и то и другое на солнечной стороне. Просто лохмотьями. А первые два года все было изумительно. Скамью и стол карсить раз в два года - это нормально, а вот деревянные наружные конструкции дома. Без штанов остаться боюсь
  13. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Ну это Вы зря на лак наговариваете. Яхтенный лак очень износостойкий. И при правильном применении лучше яхтенного ничего не придумать. В применении очень важно сочетание поверхностей. Текстуролом я не пользовался, поэтому ничего не скажу, просто не знаю. Но на все то что растворяется 646 растворителем или ацетом, лак не ляжет. Для этого обычно проводят тестовое покрывание, чтобы понять сочетаемость. Потом еще очень важен первый слой, его растворять нужно до 10 %. Я использую PROTEX Yat Vernik 40 полумат. Никогда подобных проблем не было.
  14. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Незабывайте что вентфасад не жестко хакреплен к стенам. Навесы профиля компенсируют незначительную деформацию.
    А некачественный фундамент может привести к разрушению конструкции.
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Посмотрел описание, вообщем то обычный водостойкий лак, но с достаточно высокой ценой. За эти деньги можно купить приличную краску, но это уже дело вкуса.
