1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 25
Бюджетный вентилируемый фасад à la Фахверк
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlexSpirit, 05.02.12.
  1. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    <body><p>ждемс,ждемс результат...
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Обрамление окна. Окна стоят в проеме с использованием расширителей. Утеплитель играет роль четверти.
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Нижний слой обрамления.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть. Подконструкция от гипсокартона, левые дюбеля...
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Если ты, как "специалист", не отличаешь гипсокартонные профили от несущих подсистемных 40*40/1,2 - грошЪ тебе цена.
    Опять в вентфасады залез, зараза? Геть отсюдова, зас:aga: анец церезитовский.
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    AlexSpirit,
    вам надо немного "поплавать" в теме вентилируемых фасадов...
    1. Вместо спаренного уголка есть профиль Т-шка..Отлично вам подойдёт. Ценник, по-моему, даже дешевле пары скрепленных саморезами уголков по метражу.
    2. Почему оторвало головки саморезов...Любой фасадный экран должен быть живой. Т е не привязываться "намертво" к подсистеме.
    Есть несколько решений, которые исключат воздействие на саморезы (отрыв) в следствие сезонного расширения плиты.
    Например:
    Сверловка 10 мм в месте крепления. Вставка "гильзы" из алюминиевой трубки высотой на 2 мм больше толщины плиты. Крепление саморезом, или клёпкой. У вас будет ход по толщине плиты в 2 мм, и на геометрию - 2,0 мм.
    Есть много альбомов техрешений по плите (например МаВент)..Там всё доступно нарисовано. Удачи.
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Примерно так
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы аккуратнее на поворотах! Железякин.
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Гони в свои темы, "мокрый"..И не отсвечивай.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Держите себя в рамках, сильные и смелые люди не кидаются оскорблениями на расстоянии, а говорят их в глаза:)]:aga:. Да и прочтите вначале тему, а потом пишите!
  11. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Это, что Вы самого главного не знаете. Там ни грамма пенопласта нет и Церезитом даже не пахнет.
    А профиля я взял гипсокартонные специальные, самые тонкие, китайские. Специально, что бы Вам приятнго сделать.
  12. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Есть, но её толщина 0.9. Да и на спаренные уголки у меня идут обрезки, так, что я тут вполне "поплавал".
    Имхо, излишне. Шуруп чуть толще, отступ правильный и проблемы не будет. Оторвало не из-за геометрического увеличения размера плиты, а из-за выгибания оной. Плавающий крепёж оторвёт так же точно.
    Спасибо, скачаю, почитаю.
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    не-не..Не излишне..Поверьте своим оторваным шурупам и моему опыту.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ведь не будет держаться и Вы теперь с этим сталкиваетесь! Может имеет смысл применять проверенные решения? Либо стандартный вентфасад на нормальной подкострукции с минеритовской плитой, либо мокрый фасад? Да и дюбеля возьмите нормальные, Бийск, Термоклип, Термозит, Эёт, у Вас на фотографии совсем левые.
  15. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Есть ещё подозрение, что я шурупы излишне перетягивал, у нескольких даже голову сорвал. Перешел на более крупный размер, вроде всё нормально пока всё.
    Да и стоит ли заморачиваться потерей 10 шурупов из более 1000 установленных ?
    Хорошо, завтра же займусь покупкой Церезита и пенопласта.
