1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 25
Бюджетный вентилируемый фасад à la Фахверк
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlexSpirit, 05.02.12.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    ЦСП не деформируется на солнце. Вообще.
    Про крепеж топикстартера - согласен, не стоит так его вешать. Лучше прочитать рекомендации производителей и сделать обрешетку и крепеж по схеме 20*40 см.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Так Вы, батенька, не имея представления о том, что такое на самом деле ЦСП и чем она отличается от плоского шифера, беретесь отговаривать всех от ее применения? Все так плохо, что без пенопласта, обмазанного церезитом, все развалится буквально послезавтра?
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    To Надёжный
    Вы ЦСП от шифера не отличаете нифига, т. е. не в теме абсолютно, но при этом считаете возможным лезеть со своими глупыми советами. Надёжный, я же просил Вас идти отсюда с богом. Любая с тема с Вашим участием превращается в помойку.
    to all
    Крепить буду на подсистему навесных фасадов Металлпрофиль.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отличаю, а Вы?
    В отличает от Вас разбираюсь!
  5. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Иди уже себе с богом...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не дождётесь!:no: :)]
  7. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    У меня тот-же вопрос: чем делать? Лично я планирую делать следующим образом: дом из бруса, к нему - 10см.утеплителя, паровлагоизол., потом нашить брусок1-2 см, и на него - предварительно подготовленные прямоугольные листы ОСБ плит (грунтовка, шпаклёвка)...всё это на плавающую сцепку с домом, чтобы при усадке дома не коробило всю поверхность, а стыки - сверху закрыть крашеными досками...
  8. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Сделайте подсистему из оцинкованной стали или перекрестную то есть кронштейн на паронитовой прокладке к нему " Г "образный профиль по горизонту и вертикально "омега и зет" образными что даст преимущество утепления дома даже при отсутствии раскладки фахверка а если раскладка продумана то можно обойтись только вертикальной системой но необходимо учесть в раскладке относы фасада и перепады плоскостей до начала производства работ это сэкономит вам деньги в будующем ! утепление можно выполнить без обрешетки брусом сделав смешение между слоями не менее 50 мм ! при облицовке учитывать толщину раскроя деформационные зазоры и тогда коробление будет минимальным и деформации обратимыми
  9. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Посчитал расходы на подсистему от Металлпрофиль. Вышло около 100р на м2. Взял усиленные кронштейны, шаг 1м по вертикали и 0.8-1.2 по горизонтали (под раскладку). Кляммеры будут с шагом 0.7 м по вертикали и 0.8-1.2 по горизонтали. Не большой ли шаг получился ?. Вешать ЦСП буду на штатные кляммеры под керамогранит. Усик кляммера выступает на 2 мм относительно плоскости ЦСП. Закрываться всё это будет доской 150*25. Вопрос, как и к чему крепить доску и как сделать плотное прилегание доски к ЦСП (усик мешает)
  10. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Сделайте межу листами облицовки зазор 5-10 мм как показано на узле и крепите по центру на винты самонарезающие или самосверлящие с буром ф 4,8 х 40 из карозийностойкой и\или оцинкованной стали но если крепить вплотную то необходимо обязательно будет выполнить вентзазор внизу и вверху облицовки, и можно выполнить всё на саморезах без применения кляммеров
  11. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    У меня есть альбом тех. решений. Такой вариант дороже в 1.5 раза из за использования "шляпного" профиля. И сложнее в монтаже, из за необходимости держать руками, в двоём, тяжеленные листы ЦСП при установке пока третий закручивает. С кляммерами достаточно 2х человек.
  12. б@тт
    б@тт
    б@тт
    При небольших габаритах листа 2 обязательно хватит в любом из вариантов, а при вертикальной раскладке профилей необходимо будет провеска и разбивка всего фасада те проект до начала всех работ и если чтото захотите переделать нужно будет вскрывать фасад (аппетит приходит во время еды ;)) - если пойти таким путём то возьмите за основу разбивки углы окна проемы и тд так как у них размер постоянен а подрезку выносите на прямые плоскости
  13. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Уже всё нарисованно и размечено. Спасибо за подсказки.
  14. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Проверьте в реалии перед началом работ на бумаге все "красиво",кстати во всех альбомах только типовые узлы, просмотрите внимательно все места сопряжений и примыканий вот тут у вас будет больше вопросов чем там ответов :aga:Успехов
