1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 25
Бюджетный вентилируемый фасад à la Фахверк
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlexSpirit, 05.02.12.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    В итоге крепил на оцинкованные шурупы. 3.5мм. Предварительно засверливал ЦСП сверлом диаметром 6.5 - 7мм и раззенковывал под шляпку шурупа. Шурупы по краям листа, после затяжки, страгивал в обратном направлении, для обеспечения подвижности листа при температурно-влажностных изменениях. 2 года простояло нормально. Ничего не выгибает и не ломает при этом. Там, где крепил листы жестко, были проблемы. В теме я об этом писал. Решилось таким же рассверливанием посадочного места в ЦСП.
  2. masterwzh
    masterwzh
    masterwzh
    Здорово получилось! :) Как ощущения? Рекомендуете?
  3. polovick
    polovick
    polovick
    Иркутск
    А почему отказались от крепления кляймерами? Как себя ведет обшивка гаража?
  4. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Там тоже все нормально стоит. Отказался по причине большей трудоемкости при работе с кляммерами (меньшими допусками на ошибки в размерах листов).
  5. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    В принципе да. С учетом небольших изменений.
  6. Артур Гала
    Артур Гала
    Артур Гала
    Voronezh
    отлично выглядит. спасибо за тему, как раз сейчас в размышлениях о том, как вентилируемый фасад делать под фахверк, читал с интересом. к идее склонялся давно, сейчас еще больше убедился, что нормальный вариант, который выглядит лучше сайдинга, термопанелей и прочих популярных решений с имитациями "под брус" или "под кирпич".
    да и сам лично наблюдал, как шифер нормально крепится и служит лет по 10. стоит понимать, что придется подкрашивать через какое-то время, ничего идеального нет.
    буду благодарен, если подскажите еще что-то по поводу работ проходивших, какие могут быть проблемы и как их избежать. тему прочел полностью, но может что-то еще добавите?
  7. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    У меня не шифер. У меня ЦСП. Ничего не нужно подкрашивать. У ЦСП поверхность цементная. Фасадная краска на ней держится отлично. Как на обычной штукатурке.
    Могу добавить пару моментов... что бы я сделал по другому.
    1. Использовал в несущей подсистеме вент. фасада уголки не 40 на 40 а 60 на 44. Крепить листы оказалось гораздо удобнее, да и конструкция получается прочнее. И обязательно крашенные на заводе. Я красил уголки вручную. Правда бестолку. На оцинковку краска плохо ложится. Но они в 2-3 раза дороже.
    2. При покупке ЦСП на нее нужно смотреть глазами. Я покупал с доставкой за 350 км. 20% плит мне привезли не кондиционные. Отдельной кучкой. Явно столкнули, зная, что я их вернуть не смогу. Скоты. Кроме того ЦСП разных заводов разная по структуре и качеству. Я видел ЦСП которая больше походила на ДСП...
    Некоторые плиты у меня имеют ровную, глянцевую поверхность. Идеальную. Вот такую ЦСП и ищите.
    3. Если есть возможность, использовать вместо доски на раскладку - фиброцементный сайдинг. Но это уже будет не бюджетно. Ибо дерево на фасаде будет требовать обновления окраски лет через 5. Кроме того, доску может повести, она смолит и т. д.
  8. polovick
    polovick
    polovick
    Иркутск
    @AlexSpirit, а листы на чем лежат? Чем обеспечивается вентзазор? И не совсем понял почему на саморезы с зенкованием получилось проще. Мне еще предстоит все это моим таджикам объяснять, потому можно поподробнее?)
  9. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    В теме есть описание.
    Плиты висят на подсистеме вентилируемого фасада от "Металлпрофиль". Вент. зазор 40мм.
    Проще, потому, что:
    1 кляммер держит сразу 2 листа. Отклонение в размере листа приводит к накоплению ошибки по высоте.
    Центр больших листов ничем не закреплён, его выгибает.
    Требуется делать выборку в доске раскладки, под усики кляммера.
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Тоже задумываюсь об имитации фахверка на свой скворечник:
    Но только не ЦСП-плиты хочу использовать, а фанеру 8мм, с последующей грунтовкой и покраской. Всего ~60м2 фасада. Приемлемо? Что скажет коллективный разум?
    З. Ы. Мокрый фасад не хочу.
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А фанера будет влагостойкая? Обыкновенной, краска не поможет, расслоится.
  12. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Да вот что-то тут не вижу однозначных мнений. Народ из березовой фасады делает, и даже ссылки на буржуйские фасады приводит... Мож мне для эксперимента и пойдет, все равно дом не жилой...
  13. Артур Гала
    Артур Гала
    Артур Гала
    Voronezh
    стоит по цене прикинуть. я примерно накидал таблицу, надеюсь, нигде не ошибся.
    в итоге получается, что на 60 метрах разница в цене не такая уж и критичная, выгоды от фанеры не так уж и много. я бы тут все же задумался о том, какие отзывы у материала от тех, кто использует, плюс, прикинуть распил панелей и фанеры, чтобы не было много обрезков.
  14. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    С другой стороны.
  15. Артур Гала
    Артур Гала
    Артур Гала
    Voronezh
