1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 25
Бюджетный вентилируемый фасад à la Фахверк
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlexSpirit, 05.02.12.
  1. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Это правда)
  2. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Доброго времени суток, форумчане!
    Планирую имитацию фахверка на фасаде каркасного дачного домика, обшитого 12 мм ОСП. Для осуществления задуманного стою перед выбором:
    1) ОСП 9 мм, грунтованное и покрашенное фасадной краской не менее чем в два слоя через обрешетку поверх силовой ОСП. Стыки будут закрыты планками. Самые бюджетный вариант;
    2) Плоский шифер 6 или 8 мм, грунтованное и покрашенное фасадной краской через обрешетку поверх силовой ОСП. Стыки листов, благо размеры листов 1750 х 1130 мм это позволяют, также будут закрыты планками;
    3) ЦСП толщиной 10 мм. Размеры листа 3600х1200 мм. Смущает вес и не всегда лестные отзывы на форуме.
    4) Кнауф аквапанель Outdoor толщиной 12,5 мм. Размер листов 2400х900 мм, по цене выходит дороговато.
    5) СМЛ Премиум толщиной 8 или 10 мм. Размеры листа 2500х1220 мм, отзывы противоречивые, производство Китай.
    Помогите сделать выбор.
  3. Korr
    Korr
    Korr
    Плюнул, и решил зашивать смарт сайдом. Софитных так сказать панелей нет, и неизвестно когда будут.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ни один из этих способов не подойдёт, ерунда получится.
    Вот так
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
    А фахтверки могут быть деревянными, могут быть из пенополистирола
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
  5. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Спасибо за совет, вот только на вряд ли решусь без опыта на штукатурку, хочется избежать "мокрых" работ по фасаду, да и на "бюджетный" такой фасад не тянет.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Решайте сами. Либо раз сделать и забыть, либо стать постоянным форумчанином и не вылезать с форумхауса. У моей работы большая проблема- людям сделаем дом и в ближайшие 20-30 лет мы им больше не нужны.
  7. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Вопрос по пирогу стены: не будет ли ОСП под полистиролом гнить? Пару из утеплителя некуда выходить. Пирог видится (изнутри наружу) таким: вагонка, пароизоляция, базальтовый утеплитель, ОСП, пенополистирол, штукатурка? Куда поставить ветрозащитную мембрану, и ставить ли ее вообще.
    Достаточно ли будет 25-30 мм толщины пенопласта?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сделаете пароизоляцию, то гнить ничего не будет, для нормальной работы демпфера ПСБ-С 25Ф 50мм. Ветрозащита не нужна.
  9. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Можно в личку примерную стоимость работ по штукатурке 45-50 кв. м?
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Вот только все на форуме, а еще в Канаде и Америке со своими КОДами утверждают, что ветровлагозащита под пенопласт обязательна, и только Надежный говорит, что нет. Думайте сами...
    Из перечисленных вариантов жизнеспособен только вариант с ЦСП. ОСБ, СМЛ не переживут внешних условий, аквапанель дорого, про плоский шифер не скажу, не работал с ним. В любом случае все варианты в разы дешевле пенопласта :)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У вас работа дешевле, чем в Москве почти в два раза. В Москве 1300 руб работа, материалы 1200-1500 руб.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Раньше были мифические немцы, канадцы, шведы, фины, американцы, а теперь уже все. Когда враньё превратится? Есть документация, нужно делать по ней, а не шКодить!
  13. weltmaster
    weltmaster
    weltmaster
    Всем привет! Давно не заходил в Тему, а здесь жизтъ по "прежнему" кипит) и это приятно!
    Небольшой отчет по "своей фанере": Летом окрасил фасады тикуриллой и обшил боковые стены блокхаусом. Блокхаус тоже покрасил - пинотексом. С одной стороны прикрепил имитацию фахтверка. Осталось доделать один фасад и фахтверк будет готов. Последних фотографий нет, вот несколько фотографий окраски тикуриллой:
    WP_20150828_15_48_00_Pro.jpg WP_20150828_15_49_08_Pro.jpg WP_20150828_15_47_13_Pro.jpg
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да! Нет слов!
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Очень интересная тема!
    1) что если покрасить нащельник в тот же цвет, что и листы?
    2) что если нащельники выполнить декоративными? Не поджимая нащельниками листы ЦСП? Это даст свободу в декоре.
