1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 25
Бюджетный вентилируемый фасад à la Фахверк
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlexSpirit, 05.02.12.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Угу, окна и двери вообще отдельная тема будет. У меня конструктивно нахлёст утеплителя на раму окна будет. (рама с расширителями)
  2. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    А узелок глянуть можно
    Кстати по поводу окраски панелей самостоятельно - скорее всего вам подойдут краски силикатные
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Подскажите какой длинны брать дюбеля "грибочки". Толщина теплоизоляции 50й плотности 150мм.
    Есть 2 подходящих варианта дюбелей 180 и 200 мм. Проблема в том, что стена из пустотелого шлакоблока и стенка там всего 40мм. Соответственно распорная зона дюбеля должна быть точно позиционирована относительно стены.
    На сколько мм промнётся изоляция в месте прижима грибком ? Если 1 см и более то пойдёт на 180. Если менее то 200мм
  4. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    Добрый вечер!
    Скажите, а почему берёте плиту 50 плотности? На вентфасад идёт от 90 или комбинированная, верх 90 низ 50. http://guide.rockwool.ru/products/building_insulation/ventibattsd.aspx. Только из- за цены?
    И ещё: Никто не встречал такую систему, только с облицовкой клинкером под кирпич?
  5. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Вообще говоря если крепить фасад не на подсистему, а на бруски, в распор которых вставляется вата, то плотность использовать можно от 50ти. Но в моём случае действительно рекомендуют от 80 и выше из за возможного продувания/выдувания ваты. Но у меня не сайдинг, не будет там ветер гулять в зазоре. Теоретически мне ещё не поздно заменить в заказе часть ваты на 80ю плотность.
    Есть у кого практический опыт использования 50й ваты в 2 слоя ? Производитель разрешает использовать 50ю вату в качестве нижнего слоя.
  6. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Интересная тема для меня. у меня тоже есть желание использовать на фасаде плоский шиф. но хочу не много комбинировать с использованием цокольного сайдинга, т. е хочу использовать углы для обрамления углов, оконных и дверных проемов.
  7. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Шифер на фасад не самый лучший выбор. Говорят его крутит сильно и красится он тяжело.
  8. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Использовали но не то разрешают ставят но только в основном чтобы влезть в смету основной параметр удешевление ставьте венти со смещением не менее 50 мм венти д - более недорог но это совмещен венти и лайт вместе то есть то же самое если уж на думаете лайты берите иностранцев съэкономите нервы в цене разница не большая про шифер грунтовать для бетонных поверхностей тем самым убрав остатки поверностного молочка и укрепив поверхность красить силикатными красками - материал очень хрупкий расход заложите побольше как вариант может подойдет
  9. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Честно говоря, нужен переводчик. Я ничего не понял.
  10. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Использовали 50 мм+50 мм но не то качество утепления, 50mm разрешают и ставят но только в основном чтобы влезть в смету - основной параметр удешевление ! ставьте венти со смещением не менее 50 мм (венти д - более недорог, но это совмещен венти и лайт вместе то есть то же самое, если уж на думаете лайтбатсы берите иностранцев съэкономите нервы в цене разница не большая) про шифер АЦЛ грунтовать грунтовкой для бетонных поверхностей тем самым убрав остатки поверностного молочка и укрепив поверхность, красить силикатными красками - материал очень хрупкий расход материала заложите побольше ! Дом на фото пример мелко штучной отделки как вариант может подойдет:|:
  11. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    У меня 2 слоя. Верхний 50, нижний 100. Спор идёт про верхний. Хватает ли 50 плотности... Я перезаказал на 80ю плотность.
  12. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    ЦСП, если оно загрунтовано со всех сторон и покрашено с лицевой стороны и торцов влагу впитывать практически не будет - проверено на опыте. Если при этом размер листов не превышает 1,5 метра, то изменения геометрии не будет.
  13. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Чем грунтовать ?
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    акриловым грунтом глубокого проникновения для наружных работ. Есть акриловые краски-грунтовки. Я красил такой http://www.ognez.ru./utro-1503.html.
  15. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Так эта краска для металла, а не ЦСП :).
    На ЦСП тоже хорошо держится :faq:.
