1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 25
Бюджетный вентилируемый фасад à la Фахверк
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlexSpirit, 05.02.12.
  1. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    С улицы.
    ЦСП, затем брусок, далее ветрозащита, потом утеплитель Парок 15 см, пароизоляция, брусок 5см (допутепление) гипсокартон в 2 слоя.
    Щели между ЦСП еще не заделывал. Может пройдусь монтажной пеной. Может не буду.
  2. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    У меня еще вопрос по вент. фасаду в целом. Во всех тех альбомах предполагается его вентиляция через крышу. То есть, подшив свесов делается до самого фасада и воздух заходит за фасад снизу и выходит через конек крыши. У всех так и сделано? Просто не в первый раз вижу решетки продухов сверху на фасаде. Видимо они для вентиляции и используются. Но их площади явно мало.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Разве где-нибудь за водосточкой не получится разместить продухи достаточного сечения?
  4. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Ну вообще по-уму сечение этих продухов должно соответствовать площади воздухозаборников. Забор воздуха происходит из щели минимум толи 4 толи 2см понизу вентфасада. Вот и получается 2см умножить на длину стены = очень нехилое окошко. За трубами водосточки такое не спрячешь. Планирую делать щель не доводя вентфасад на те же 2-4см до подшива и закрывая декор-сеткой
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну да.
    А что мешает оставить такую же щель сверху?
    Декор уже по месту придумать.
    Если местами эта щель будет закрываться какими-то важными элементами - не беда, грубо сказать 10% щели закрыть можно не задумываясь.
  6. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Так и планирую. Но это уже импровизация и не везде эта щель в декоре будет нормально выглядеть.
    Вопрос к тем, кто уже с таким фасадом. Например "БезНика44" у которого есть продухи. Если есть щель или вентиляция через крышу то и продухи не нужны. Но какая-то логика в них предусматривалась ведь.
  7. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Покупаем такую же краску. но она же на основе растворителя. как взаимодействуют акрил (грунт) и краска на основе растворителя?
  8. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Краска то тоже акриловая. Значит с растворителем все ок.
  9. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Думал обшивать свою дом-баню из бруса, металло сайдингом. Прочитав ветку, меняю решение, в пользу ЦСП.
    Внимание вопрос: что если, использовать в качестве каркаса ЛСТК профиль по типу этого, http://expobalt.ru/profil-lstk.html
    На мой взгляд преимущество в толщине стенки, и ширине профиля. Что скажется на надежности крепления (даст возможность крутить шурупы дальше от края листа ЦСП).
  10. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Штатного профиля 44*60 более чем достаточно по всем параметрам. Лстк существенно дороже.
  11. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Что вы имеете ввиду под словом "штатный"? Профиль для гипсокартона? На чем основываетесь, опыт или убеждения? Если не сложно, дайте толшину металла профиля. Составляю смету на фасадные работы, чтобы потом не влететь по бюджету.
  12. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Штатный профиль КПГ из подсистем вентилируемого фасада. Толщиной 1.2 мм.
    Типа такого https://www.metallprofil.ru/catalog/krepezhnyj-profil-g-obraznyj
  13. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Случилось. Покрасил. Дальше рейки. Красил Маршалом структурной
  14. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    Какая площадь окраски и сколько слоев наносили?
    И еще вопрос чем шпаклевали головки шурупов на ЦСП?
  15. Anfuntic
    Anfuntic
    Anfuntic
    Белгород
    Доброго дня всем, помогите определится с фасадом, очень прошу, нравится вот такие варианты [​IMG] [​IMG]
    наш дом выглядит вот так https://www.forumhouse.ru/threads/372687/#post-16593224
    что посоветуете, очень нужна помощь и советы всех желающих и соображающих)
