1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 25
Бюджетный вентилируемый фасад à la Фахверк
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlexSpirit, 05.02.12.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Без грунтовки ничего не случится. Но с ней, ничего не случится еще лучше... :)
  2. Gurisson
    Gurisson
    Gurisson
    Здравствуйте!
    Благодаря совету в одной из тем этого форума появилось горячее желание сделать фасад из ЦСП под фахверк. Как я понял, это сравнительно недорого, практично, симпатично и долговечно. Изучил данную тему, но вопросы остались. Посему прошу помощи уважаемых участников. Итак:
    1. Для обрешетки планирую использовать не профили, а доски-дюймовки. Хватит ли их двухсантиметровой толщины для достаточного прохождения воздуха? Как вообще организовывается ток воздуха? Сверлением отверстий внизу и вверху или как-то иначе?
    2. Раз воздух должен двигаться беспрепятственно снизу вверх, то, получается, обрешетка может состоять только из вертикальных элементов, дабы горизонтальные не перекрывали ход воздуха?
    3. Стены из пенобетона сомнительного качества. Дюбеля под пенобетон я нашел, но подозрения остаются - способен ли он выдержать вес обрешетки с ЦСП?
    4. Как я понял, непосредственно на отмостку ЦСП ставить нельзя. То есть, обязательна отделка цоколя иным материалом?
    5. Размер плит ЦСП, которые я планирую использовать, составит 120х150 см. Не слишком ли велик этот размер с точки зрения выгибания (про необходимость плавающего крепежа читал)?
    6. В теме встречалось мнение о необходимости грунтования ЦСП с двух сторон и мнение о необязательности этого процесса. Где же правда?
    Заранее благодарен.
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    За истекший период особых проблемм нет.
    Но на южной стороне доски раскладки заметно выгорели на солнышке. Через пару лет буду обновлять окраску. И смолу убирать нужно. Лето было аномально жаркое. Доски сопливили.
  4. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    @AlexSpirit, Как думаете- металлический штакетник с прямыми торцами можно использовать вместо досок?
    Например с таким профилем tip3_98mm.jpg если прикручивать в центр
    или по два в края как тут: 104b9f8d94a1264d2a2a10c650616585.jpg
    Если в центр, то от ветра может дребезжать как мне кажется.
    Сложновато будет в местах примыканий и пересечений, но зато потом долго прослужит без ремонтов/покрасок.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Возможно.
    "Технониколь" в альбоме "ТН-Фасад-Сайдинг" пишет, что "Для организации достаточного вентиляционного канала толщина контррейки должна быть в пределах 3-5 см"
    Доска "дюймовка" - это 25 мм толщины. Очень близко.
    Но я так понимаю, у вас между стеной и ЦСП не будет утеплителя?
    Как я понимаю:
    Снизу - через стык (нависание) над цоколем (или его отделкой).
    Сверху - через стык с кровельной подшивкой. Там и софиты перфорированные, и прочие придумки возможно.
    В вентзазоре - да, только вертикальные элементы. Для этого контробрешетка набивается.
    Просто в вентфасаде обычно полно всякой обрешетки. И крепить если что есть к чему.
    Я бы как сделал.
    Считайте массу всей обрешетки, ЦСП, нащельников. Берите паспортное усилие на отрыв у производителя дюбеля (для этого дюбель должен быть фирменным, а не любой с рынка). Потом делите массу фасада на усилие каждого дюбеля. Запас я бы оставлял не менее чем двукратный.
    Примыкание цоколя с ЦСП позволит легко организовать вход воздуха. Ну и внешний вид с цоколем будет поинтереснее.
  6. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Он же короткий. Это такой геморрой будет с стыковкой, выравниванием...
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @AlexSpirit,
    У нас делают до 6 м.
    Впрочем, я не вижу смысла именно в штакетнике, если есть металлосайдинг, в том числе и вертикальный и даже под дерево
    ЗЫ Хотя конечно с фахверку это мало применимо.
  8. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    2метра есть. Доска, особенно струганая продаётся не намного длиннее, 2,5-3 у нас. А те что не строганные, выбрать не винтом, оторцевать, обстругать, обработать, покрасить, да ещё сделать это всё правильно - тоже не мало времени займёт. Надо будет купить где то пару штук попробовать как их соединять под разными углами)
    Чисто теоретически на ваш взгляд - какой профиль мог бы подойти лучше, если бы это было возможно в принципе?
  9. Gurisson
    Gurisson
    Gurisson
    Нет, не планируется. В пристройке, о которой идет речь, располагается ванная, так что утеплю я ее, наверное, изнутри ЭППСом, дабы влага в пенобетон не шла. Ну и вентиляция с датчиком влажности, конечно.
    Ага... Я, признаться, планировал цоколь делать при помощи той же ЦСП, дабы он, напротив, выступал относительно фасада, но теперь, похоже, передумаю. Спасибо.
    Софиты мне пока точно не светят (там вагонка вместо них), но что-нибудь придумаю. На худой конец насверлю дырок в верхних 10 см ЦСП :)
    А если просто вертикальные доски/брусья и к ним ЦСП? Без контробрешетки?
    Я, признаться, не столько за дюбели беспокоюсь, сколько за несущую способность самого пенобетона. Была мысль брусья обрешетки тянуть прямо от отмостки, дабы они на нее опирались, но тогда цоколь и фасад получатся единой конструкцией...
    Вот теперь и мучаюсь, как лучше сделать :)
    Большое спасибо за ответ!
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Покажу и я тут свой домик.
    Плоский шифер. Крашен прошлым летом. Цвет слоновой кости.
    Доска сухая строганная, крашеная Domus Aqua. Цвет черный.
    Крыша тоже черная, матовая.
    Сейчас строю каркасный сарай и думаю, чем делать фасад. Вот реально не хочется с шифером возится - тяжелый он.
  11. weltmaster
    weltmaster
    weltmaster
    Вот и мой пример имитации фахтверка. Объект - второй этаж над баней. Тип стены - каркас, внешняя отделка - фанера, писал об этом ранее.
    Фанера была окрашена Тикуриллой Пика-техо, доски имитирующие фахтверк - Пинотексом.
    WP_20161218_12_21_42_Pro.jpg WP_20161218_12_19_26_Pro.jpg WP_20161218_12_21_05_Pro.jpg
  12. AffGur
    AffGur
    AffGur
    :hello: подскажите плиз
    толщина фанеры какая?
    толщина/ширина какая?
  13. weltmaster
    weltmaster
    weltmaster
    - Фанеру ставил толщиной 12 мм, прямоугольную.
    - Доски стандартные из Касторамы: 3000х140х20. Но в некоторых местах получалось слишком нагружено (из-за ширины доски), и там я разрезал их пополам, по ширине.
  14. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Благодарю! :hello:
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @AlexSpirit, как проживает ваш фасад?
    Для пробы обшил ЦСП 10ммкаркасную беседку/сарай. Теперь жена грунтует и красит.
    Часть ЦСП Сибжилстрой - как ваш по описанию. Часть Тамак - гораздо лучше. Сравню ещё в окрашенном виде.
    Грунтуем Marshall Maestro фасадная глубокого проникновения. Красим Marshall Akrikor фасадная для минеральных оснований.
    Перечитал тему, так и не нашёл, чем вы шпатлевали шурупы и ямки ЦСП?
