1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 25
Бюджетный вентилируемый фасад à la Фахверк
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlexSpirit, 05.02.12.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Фасад стоит, все ок. Только доски на южной стороне подвыгорели и в смоле.
    Шпатлевал шпаклевкой для дерева. Она пластична и не выпадает от температурно-влажностных изменений.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Какая марка/производитель?
  3. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Напомните, как красили стены. Интересует какая грунтовка и краска использовались. И что делали со швами и отверстиями от саморезов? Чем шпаклевали?
  4. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Фасад стоит, чего ему сделается :) Доски только на южной стороне выгорели. Но еще несколько лет трогать не буду.
    Шпатлевал шпаклёвкой для дерева. Она сохраняет пластичность после высыхания.
  5. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Грунтовка акриловая на 2 раза. Потом краска фасадная Parade F1 на 2 раза. Саморезы - шпаклёвка для дерева, марку не скажу, не помню.
  6. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Планирую утепление дачи и отделка фасада.
    Дом кирпич, будет брус, утеплитель, пленка ветровлаго защита, а далее... скажу прямо, нужно бюджетно и просто. Получается пластиковый сайдинг, но не уходит мысль о профлисте, единственное, если брать профлист с рисунком (дерево, камень) по цене он как металлосайдинг, а если простой, то цвета или оцинковка) или красные, синие, зеленые, может подскажете варианты, бюджетных решений..?
  7. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    А брус там что будет делать?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может бруски 50х50 мм :aga:
  9. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Может... но им там тоже делать нечего...
  10. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Да брусочки
  11. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Почему, и что там должно быть?
  12. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    "там"- это слишком абстрактно. какую функцию в вашей схеме выполняют эти брусочки?
  13. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Крепление сайдинг или другого фасадного материала и доп крепление для утеплителя.
  14. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    На частном доме до двух этажей вам никто не запретит это заколхозить.
    Но нормальный вентфасад делается иначе: сплошной контур утепления с перехлёстом слоёв, вертикальные направляющие смонтированы на кронштейнах.
  15. nwr_nsk
    nwr_nsk
    nwr_nsk
    Добрый день. Строители сдали дом, начались сильные дожди, фасад поплыл. Водой не смывается, мылом аккуратно пробовал - не смывается, более радикальные средства не пробовал.
    Планкен покрыт пинотекс классик на 2 слоя.
    ЦСП покрыта тиккурила юки на 2 слоя.
    Ездил смотрел другие дома, они строят на продажу, все стоят без каких-либо подтеков. Отличие одно - они красят фасад радугой экстра, а я настоял на тиккуриле юки, с которой они ранее не работали.
    При этом я вижу своими глазами на фасаде потеки пинотекса. И своими же глазами вижу, что этот же пинотекс ведет себя у них нормально на других домах.
    Поделитесь пожалуйста своими мыслями, что с этим можно сделать.
