1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 25
Бюджетный вентилируемый фасад à la Фахверк
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlexSpirit, 05.02.12.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Возможно. химия пинотекса реагирует с химией в краске фасада. Можно на маленькой площади попробовать закрасить радугой, понаблюдать.
  2. nwr_nsk
    nwr_nsk
    nwr_nsk
    Начали снимать планкен, смореть что с ним. Он не обработан в месте контакта с краской. Видимо смола с планкена вступает в контакт с краской и растворяет ее. Серые места лимпкие, видно что краска рыхлая, липнет, остается на руках при касании. Планкен при этом чистый в местах контакта, кое где вскрываются смоляные карманы, но визуально что с ними, что без них - серые пятна под краской. Буду снимать весь планкен, перекрашивать дом на 2 раза радугой, красить планкен с внутренней стороны на 2 раза радугой. Тиккурила Юки - подстава, в двух магазинах порекомендовали для ЦСП синхронно, но ни слова о конфликте с деревом, смолой. Вообщем хотел как лучше, а получилось как всегда.
  3. nwr_nsk
    nwr_nsk
    nwr_nsk
    Сняли планкен, перекрасили радугой на два слоя, уже месяц льют дожди, фасад стоит без каких-либо подтеков. Результатом доволен, надеюсь кому-то будет полезна информация, Юки не совместима с деревом, смолой вообще, 10 раз подумайте, прежде чем использовать ее.
  4. Exist2005
    Exist2005
    Exist2005
    Четыре года назад обшил 2-этажный дом ЦСП панелями 3000х1250 мм. Окрасил тиккуриловской "Аква проф фасад" в 2-3 слоя, грунтовал тиккуриловским же праймером для каменных панелей. До сих пор стоит как новый, только цоколь забрызган дождем. Ничего не выкручивает, не коробится. Влагу не впитывает. Фахтверк делал деревянными наличниками шириной 70 мм. Зазор между листами 4 мм, замазывал герметиком.
  5. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Подтвержу. У меня дом обшит примерно столько же лет. Капаролом покрашен. Швы не герметил а обшил снаружу дюймовкой. До сих пор руки не дошли до водосточки, поэтому есть места где ветер сдувает слив воды на фасад. Ничего не повело, не отслоилось. Только очень незначительные подтеки от горизонтально положенной дюймовки местами есть. Для себя единственный минус отметил - тяжелые листы. Сейчас бы еще СМЛ посмотрел, ибо легче.
  6. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Ни в коем случае. Ужасный материал.
  7. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Интересная тема! У меня тоже фасад из ЦСП, сейчас идет стадия заделки швов и шурупов герметиком:) Не совсем понимаю как потом после покраски доски "под фахверк" крепить к стенам (гвозди, шурупы или вообще по другому)?
  8. ilookifind2
    ilookifind2
    ilookifind2
    А почему нет? В теме про камины есть позитивные отзывы
  9. Ермола
    Ермола
    Ермола
