1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 25
Бюджетный вентилируемый фасад à la Фахверк
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlexSpirit, 05.02.12.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Есть, напиленные из сырого леса на ленточной пиле. Даром не надо.
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Привёз ЦСП Стропан. На картинке выглядит лучше, чем жизни. На половине плит "полированная" поверхность требует шлифовки, а местами и шпаклёвки, перед покраской. Множественные дефекты поверхности, выглядящие как цементные бляшки, застывшие на ровной поверхности. Счищаются легко, но это дополнительные затраты времени и повреждение поверхности.
    Чем стоит пропитывать поверхность ЦСП для придания большей водостойкости ?
  3. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    ИМХО, жидким раствором Пенетрон, Кальматрон и т. п.
  4. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Силикатная краска поверх ляжет нормально ?
  5. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Какое-то время надо увлажнять, чтобы процесс завершился.
    А краска должна лечь, но надо почитать поподробнее, м. б. грунтовать надо.
  6. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Планирую красить фасадной краской Parade F51 на основе смолы Degalan. Предварительно прогрунтовав ЦСП со всех сторон акриловой грунтовкой Parade G30. Крепление листов ЦСП не будет жёстким. Крепится листы будут через клямеры для фасадного керамогранита. Из расчёта 1 клямер на 50-60 см. Надеюсь грунтовка снизит погодозависимость ЦСП и позволит избежать выгибания листов.
  7. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Размер листов какой планируете :faq:.
  8. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    От 1000*800 до 1200*1800
    2/3 высотой менее 1 метра. Смущает, что длинные листы, не закреплённые жёстко, могут выгнутся дугой от центра к краям.
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Могут :(.
    На кляймеры ЦСП я бы не стал крепить :no:.
    Не укладывается в голове крепление листов названного Вами формата
    на кляймеры.
  10. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    2 кляммера снизу, по одному с боков и 2 сверху.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Видел недавно попытку прикрепить ЦСП к фасаду на шурупы по бетону, т. е. не по инструкции и в слишком малом количестве точек. Результат Вас не порадует, уверяю...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот по поводу отделки брусков иммитации под фахверк. Это мне отвечали на вопрос, что лучше: покрывать такие бруски пленкой (т.е. типа лака) либо многослойная пропитка. В принципе пост содержательный, может кому информация пригодится.
    " Андрей, по поводу отделки фахверка. Изначально целесообразно уходить от гладких лакированных поверхностей, ибо в хорошем состоянии они будут не долго. Я бы сделал так (точнее я так делал)- обдираем бруски щеткой на болгарке, лучше витушкой, древесина приобретает состаренный вид, бруски мажем известью и на пару дней полежать. Известь обожжет верхний слой древесины, очень красиво, но пока этого не видно. Шлифуем щеткой с пластмассовыми щетинками, дерево аж блестеть начинает, главное всю известь счистить. Затем подготовленную таким образом заготовку пропитываем слоем льняного масла, я брал в аптеке по 80р/л, литра хватает на много, масло не лак. У вас в Мск есть ООО"Лен", так что можно затарится от производителя. Через 3-4 дня дерево перестает мазаться маслом, а чрез пару недель можно хоть куда. Если интересно, какая поверхность получается, могу сфоткать свой столик. Здесь, конечно, брусок 40*40, но общее представление будет. И в конце концов- перестаньте покрывать древесину пленкообразующими составами, т. е лаками и красками на алкидной основе, когда деревяшка подвергается воздействию влаги. ТОЛЬКО пропитывающие составы. Вода она очень продуманная и всегда под краску ход найдет!"
  13. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Выгнуло и оторвало ?
    Результат плох иммено из за того, что малое количество точек ЖЕСТКОГО крепления. Я какраз хочу оставить ЦСП возможность микроперемещений, для того, чтобы избежать коробления.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Ок, буду внимательно наблюдать за Вашим вариантом крепления. Свою буду крепить осенью :)
  15. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Скрестите за меня пальцы :)
