1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 25
Бюджетный вентилируемый фасад à la Фахверк
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlexSpirit, 05.02.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да без проблем. :)] А какую толщину ЦСП взяли: 10 или 12 мм?
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    10мм. Кляммеры расчитаны на толщину 10мм.
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Начал обшивать гараж. Без утепления, на доску через кляммеры.
  4. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    рассмотрите вариант перенести верхний кляммер с горизонтального шва в вертикальный (получите плавающее соединение), а новый ряд начинайте с стартового кляммера, получите плоскости независимые друг от друга.
  5. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Верхний кляммер, по альбому тех. решений, устанавливаю с зазором 2-4мм. Т. е. и так получаю плавающее соединение. Плита может относительно свободно двигаться вверх-вниз (в верхней точке крепления), влево-вправо.
  6. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Данный зазор прописан для облицовки керамогранитом на подсистеме из металла, а у вас подсистема дерево и облицовка цсп я бы предусмотрел дополнительные меры. Убрал жесткий крепеж верхней части панели и сделал плавающим как писал выше, поддержку центральной части от выпадания середины панели выполнит имитация фахверка .
  7. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Тут такой вопрос. Грунтовкой акриловой на 2 раза нужно проходить или нет ? И сколько её наносить ?
  8. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    В процессе тренировки "на кошках", т. е. на гараже, вылезли первые смачные грабли.
    То ли после покраски на 2 слоя фасадной краской, то ли из-за наступившей жары в +32 и высокой влажности – панели выгнуло дугой наружу. В паре мест, конечно, я сам чересчур оборзел. Крепить лист шириной 850мм на 2 усика это не правильно.
    Что интересно, утром вздутие едва заметно, к вечеру, на некоторых плитах, величина изгиба больше сантиметра. Из-за отсутствия следов подвижек листа в кляммере делаю вывод, что лист не движется, т. е. выгибание это увеличение геометрических размеров листа.
    Будем надеется, что имитация фахверка прижмёт панели. Если нет, буду ставить промежуточные крепления.
  9. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Движемся потихоньку.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Коробление прошло?
  11. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Нет, но снизилось до допустимой величины. Имитация ещё поприжала плиты и теперь ничего не видно.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Температурно-влажностное расширение. От этого не уйти
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус! :)]:aga:
  14. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Да да, щас всё брошу и побегу пенопласт церезитом обмазывать, а иначе всё ж развалится...
    Что, нет сил терпеть тот факт, что можно сделать фасад в 5 раз дешевле пенопласто-церезитного, на котором манагеры типа тебя жируют ?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Но согласитесь, что получаете именно тот результат о котором я Вас предупреждал!
