Прошу оценить правильность проекта фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Crocodil, 05.02.12.
  1. Crocodil
    Crocodil
    Crocodil
    Здравствуйте!
    "... Я вставил в опалубку часть бочки. Смотрите фотографию №19..."
    Наглядно и доходчиво - нечего сказать. Вы планируете как-либо использовать цоколь? Если да, то два входа? Или предполагается использование половины цоколя?
    Спасибо. С уважением.
  2. Денис885588
    Денис885588
    Денис885588
    Подскажите, залит ленточный фундамент около метра высота 30 см над уровнем земли, фундамент 5.5 на 3.5 будет стоять рубленная баня, около нее (в метре) канава, не пойдет ли наклонятся в сторону канавы?
  3. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Только как техническое подполье - для разводки коммуникаций, может быть половину цоколя как небольшой подпол. Вход там будет один - люк из дома. :hello:
  4. Crocodil
    Crocodil
    Crocodil
    Empty1, спасибо большое!
    Empty1 и другие специалисты!
    Собственно, фундамент, с которым я здесь, выполнен по мотивам проекта (см. файл "fundament.gif", красная рамка).
    Прототип предназначен для II-го климатического района с расчетной температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -26...-28 гр. С.
    Получается, они (архитекторы-проектанты) заложились ФБС-ками без всяких подушек и гидроизола на глубину 140...150 см, что соответствует глубине промерзания (ГП) на 140 см. для Мск. и близко к моему Уралу (180...190 см.).
    Правильно ли я понимаю, что разрыв в центральной перегородке моего фундамента с перемычкой внизу (файл "Plan.gif") достаточно опустить на ГП и, в принципе, будет все ОК.
    Или существует какой-либо другой вариант реализации возможности использования всего цоколя с проходом через внутреннюю перегородку?
    После строительства мне придется отказаться (продать) гараж с любимой мастерской и хорошей овощной ямой, а куда это все разместить?
    Посоветуйте, пожалуйста, выход из положения.
    Заранее благодарен.
    С уважением.
    Прошу прощения, вместо файла "Plan.gif" смотрите, пожалуйста эти файлы :|: ...
    Добавлю: На "фирменном" проекте 0,00 - чистый пол первого этажа; -1,30 - уровень грунта; -2,80 - уровень заложения подошвы ФБС (красные рамки на картинке).
  5. Crocodil
    Crocodil
    Crocodil
    Если такового решения нет, то скажите. что НЕТ. Будем искать (с) :nono: .
  6. Crocodil
    Crocodil
    Crocodil
    Empty1, товарищи, подскажите что-либо, пожалуйста! У меня сроки - как-то определяться нужно. "Нет" (см. выше) - тоже ответ...
    Большое спасибо .
  7. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Если говорить конкретно о проеме в несущей внутренней стене("центральной перегородке") и вопрос в том, допустимо его делать или нет? допустимо конечно- проем в стене, фунд. монолитная подушка остается как у Вас и нарисовано, под проемом. Дополнительно заложите под проемом в подушке ещё по три стержня сверху и снизу к уже показанным на сечении Б-Б, с заведением на 1000мм. в каждую сторону от границ проема, т. е. общий шаг арматуры будет 100мм. Советую без каких-либо расчетов естественно, так, на вскидку.
    Если делать по уму - то надо сесть, собрать нагрузки, исходя из них и характеристик грунтов определить ширину подушки под каждой стеной, глубина заложения, необходимость утепления, ну и прочее.
  8. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    У вас ГП 180-190см (вы писали), поэтому, если вы опустите всю конструкцию на эту глубину, вам придется увеличивать высоту стены фундамента (она у вас сейчас 140см). Я бы лично не лез вглубь, по двум причинам - это существенно увеличит расход бетона и весной у вас поднимается уровень воды. Цокольный этаж получится сделать дороже, чем пристроить мастерскую к гаражу или просто расширить гараж.
    А как вы будете опирать плиты перекрытия на этот проем 120см?
  9. Crocodil
    Crocodil
    Crocodil
    Добрался до компа. Здравствуйте, уважаемые. Большое спасибо за оказанное внимание.
    empty1:
    "...Я бы лично не лез вглубь, по двум причинам - это существенно увеличит расход бетона и весной у вас поднимается уровень воды."
    Да, я полностью с Вами согласен, поэтому даже и мысли не возникает заглубляться.
    "Цокольный этаж получится сделать дороже, чем пристроить мастерскую к гаражу или просто расширить гараж."
    Спасибо и здесь! Конечно же так, только с одной стороны, новый гараж (планируется легкий, в отличие от старого капитального) я отапливать не собираюсь - зимой мастерская выходит холодная (Урал, однако). С другой стороны, получается неотапливаемая половина фундамента. А это наверное, плохо. И с т. з. равномерности нагрузок пучения на фундамент и с т. з. энергосбережения.
    "А как вы будете опирать плиты перекрытия на этот проем 120см?"
    Планирую, как обычное окно - до высоты дверного проема довести пеноблоком, как и весь цоколь, а затем положть бетонную перемычку.
    SVB75:
    "Дополнительно заложите под проемом в подушке ещё по три стержня..."
    Сделаю больше, чем по три...
    "Если делать по уму - то надо сесть, собрать нагрузки, исходя из них и характеристик грунтов определить ширину подушки под каждой стеной, глубина заложения, необходимость утепления, ну и прочее."
    Ну как с разумным-то мнением не согласиться! :|: Считал, вроде что-то, и кратный запас предусматривал. Правда не строитель я, к сожалению...
    Товарищи, вот что я подумал: кроме того дополнительного армирования, которое предложил SVB75, я на год-другой оставлю вылеты всей остальной арматуры на ширину дверного проема (тупо загну по стенкам проема вдоль вертикальной опалубки, чтоб в случае разгибания обратно, в горизонтальное положение, получился в проеме нахлест стержней). Теоретически, дверной проем при пучении будет только сжиматься :)faq:). Если что - выпрямить стержни арматуры обратно, залить проем (летом, конечно же) и смириться с его потерей. Правда я имею скромный опыт гнутья арматуры - тяжко.
    Еще раз прошу прощения за молчание, и огромное спасибо всем!
    Если еще появятся мнения - буду обязан.
    С уважением.
    P. S. Там, где отобразилось: " :)faq:) ", там я попытался выразить свое глубокое сомнение...
