Вопрос по перегородкам в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Светояр, 05.02.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Существуют еще гипсовые пазогребневые блоки, хотя по звукоизоляции они уступят пеноблоку, зато штробить их одно удовольствие... и укладывать легче чем кирпич, размер у них даже больше стандартного блока.
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Идея не очень ясна. Насчет звукоизоляции - очень сомнительно У меня в квартире есть кирпичная внутренняя стена и каркасная. Каркасная хуже звук пропускает. Просто правильно делать надо. Теперь насчет устойчивости. На фундамент ставить кирпичные стены нельзя - будут сосать холод, т. е. у Вас будет зимой очень холодно. Значит надо ставить кирпичные стены на деревянный пол - сомнительная устойчивость.
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Хрупкие они и путотелые, повесить те же кухонные шкафы проблематично. Стены будут стоять на бетонной плите с утеплением ЭППС на песчанной подушке. С разводкой труб ТП внутри комнат.
  4. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Сильно подозреваю, что такого утепления будет недостаточно, все-равно холод по стенам будет поступать в дом. Сделайте каркас из бруса, обшейте имитацией бруса или блок-хаусом с звукоизоляцией внутри. Будет к чему прибить шкафчики, стенки будут теплые, к ним будет приятно прислониться, звукоизоляция приемлимая.
  5. Алексей_kan
    Алексей_kan
    Алексей_kan
    Канаш
    У меня кирпичная стена в 3-х местах, идет без соприкосновения со срубом, пустоты планирую запенить и все это заштукатурить.
  6. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    А почему не захотели врезаться в стену? Пена не будет мешать усадке сруба?
    На счет утепления, 15 см ЭППС, думаю более, чем достаточно.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Видела в распиле 80 и 120 толщиной, они точно не пустотелые, гипс монолит, но точно хрупкие и любую весомую конструкцию крепить проблематично, для капитальной стены точно не вариант. А вот в качестве декоративной перегородки одни плюсы. При работе с ними грязи мало, их на клей лепят, штукатурить не нужно, ждать пока высохнет штукатурка и влажность уйдет тоже не надо, только швы пройти шпаклевкой, обои или штукатурку декоративную прямо на них наносить можно и выпиливать из них любую арку проем, нишу причудливой формы легко, наметил и ножовочкой
  8. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Согласен. Но мне надо, чтобы место не много занимала, была бы прочная и экологичная.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У Вас проект 9х12м. Там хоть внутри есть деревянные стены?
  10. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Да, поперечная стана, которая отделяет зал и спальню от туалета, холла и тамбура из бревна
  11. Алексей_kan
    Алексей_kan
    Алексей_kan
    Канаш
    Не хочется лишнего прямого контакта дерева с кирпичем. Срубу уже более 3-х лет, таким образом, если и будет усадка, то незначительная.
  12. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    За три года, конечно, осел уже.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Как ведут у Вас в доме кирпичные стены? Как делали примыкание к потолку?
