1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
NAV Помогите рассчитать систему отопления (2 этажа, ПЦ)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ДядяВован, 05.02.12.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Позвольте встрять с вопросом на правах автора.
    Поскольку рассчитанная в данной теме система отопления начала практически реализовываться, то возник вопрос по заполнению. Подскажите есть какие-то особенности заполнения двухтрубных систем? Ну допустим, начинать заполнять радиаторы через обратку? Или по фиг, открыть все, включить насос...
  2. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    @Lyko, здравствуйте! Я уже понял в созданной мной теме, что при строительстве дома СО не была рассчитана или была рассчитана неверно. Но дом куплен и надо исправлять огрехи строителей. Желательно с наименьшими затратами сил и средств... Хотелось бы услышать Ваше профессиональное мнение, относительно возможности исправить (или достаточно может отрегулировать/отбалансировать) приведенную с моей теме СО. Буду очень благодарен за практические советы...
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    А можно ссылочку, а то все перерыл, а найти не смог? Яндекс о таком не знает почему-то...
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если ноги быстрые, то можно и так. лучше постепенно открывать. накачал пару очков, открыл маевские, спустил, давление упало, ещё накачал.
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо, @федот1.
    Это я не совсем корректно вопрос задал. "Открыть все" - это в смысле и подачу и обратку. А так да, создавал давление, потом маевскими потихоньку заполнял радиаторы.
  7. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    так и не понял, какой лучше режим выбрать на насосе серии ALPHA2L
    в комбинированной системе отопления т. е. ТП+РО
    термоголовок нет, регулировка на контурах ручками
    термоголовка только на подмесе
    насос котла + насос ALPHA2L
    перекрывать контура предполагаю, но руками
    pp1, pp2, cp1, cp2 ?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все, что "понял" в режимах Альфы - изложено в "цитате".:um::ogo:
    Как (?) эти режимы "приспособить" к конкретной системе - лучше спросить владельцев "Альфы".
    Ибо даже инструкция этого не говорит, и вся "адаптация" производится "методом ТЫК-а".
    Вопрос лично неинтересен, т. к. "польза-экономия" от применения "Альфы" в реальной "модели" работы СО
    получилась меньше, чем "переплата" за саму "Альфу" против UPS. :(
    ("посчитали - прослезились"...:|:)
    Ни на что не "претендую", но ни одного такого - реального подсчета "экономии"
    - в "рублях на средний дом"
    -не дал ни производитель,
    ни "популяризаторы" ..новинки. (!)
    Вполне возможно, именно из-за (..солидную экономию не "утаивают")
    В любом случае (?) система должна быть, как "всегда" гидравлически отбалансирована и желательно, "посчитана" на реальной СО.
