1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
NAV Помогите рассчитать систему отопления (2 этажа, ПЦ)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ДядяВован, 05.02.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это - гидравлический расчет. Порядок и последовательность - в материалах FAQ на первой странице подраздела "Отопление".
    Кроме того, для "ручного" расчета сопротивлений по длине существуют таблицы, в частности,
    Шевелев Ф. А.
    Таблицы для гидравлического расчета стальных,
    чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводньь
    труб. Изд.
    Не понятно "..Lк-которая длина участка Г-образных..." (далее по тексту).?
  2. Владимир5703
    Владимир5703
    Владимир5703
    На каждый этаж идет 25 труба, на улице минус 30 и еще ни кто не сказал что в какой то комнате холодно
    Следовательно чем больше диаметр трубы тем больше будите делать компенсатор. И Шевелев Ф. А. здесь не причем.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Так понятнее. :hello:
  4. Владимир5703
    Владимир5703
    Владимир5703
    Хотел выложить еще пару-тройку фото сделанных коллекторов и обвязанных котлов но что то они не загружаются
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Клавиша "загрузить файл". Выбор файла с вашего комп. (щелчком мыши) после чего он автомат. загрузится.
    Можно нажать "миниатюра" можно нажать "полное изображение". Можно ничего не нажимать, кроме "ответить". Изображение появится в ответе. :pioner: (Jpeg 1024х1024)
  6. Владимир5703
    Владимир5703
    Владимир5703
    Так в том то и проблема что клавиша "загрузить файл" не отвечает
    котел подключен через гидрострелку из-за малой мощности циркуляционного насоса котла, насос 25/60 обеспечивает циркуляцию в системе отопления и контурах ТП. В коллекторном шкафу видим два выхода 25 трубы п. п. на правое левое крыло первого этажа и два выхода 25 трубы п. п. правое левое крыло второго этажа, подводка на щкаф 32 и 16 м. п. три контура ТП по сан узлам. Но хочу заметить, что так ТП не делается, но желание хозяина закон.
    а так выглядит правильная обвязка ТП. Термосмеситель обеспечивает заданную температуру пола, а циркуляционный насос обеспечивает движение теплоносителя к контурах ТП заданной температуры тут еще можно поставить термостат либо встраиваемый либо накладной который будет включать, выключать насос когда нужно.
    Да насос выбираем любой торговой марки, а то еще скажут, что Юнитермы рекламирую. Только про рабочие параметры не забываем.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да вы тут себя видать рекламируете. * Вы бы хоть представились, а то откуда столько апломба не понятно.
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Линейное расширение (это дельта L в формуле) от диаметра никак не зависит. Зависит только от ТКЛР, перепада температур и длины материала.
    А Lk зависит от диаметра, т. к. чем толще труба, тем меньше ее "относительная гибкость". Не знаю, как это понятно объяснить... Например, берете штакетник длиной 1м, он обладает некоторой гибкостью, можно проверить об колено. Если вы возьмете брус 100х100 длиной 1м, то его гибкость будет очень фиговой. Для достижения гибкости штакетника, брус надо взять метров 5-6. Ну как-то так.
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Сегодня зашел в магазин, пощупал трубы руками... Расчеты расчетами, а меньше d25 на "крылья" ставить не разумно. Очевидно, что насосу будет трудно "продуть" меньший диаметр с учетом всяких соединений и поворотов. d20 только на подводку к радиаторам. Спасибо, Lyko, вот что значит "... сын ошибок трудных ..."
    Выкладываю 3D-схему, где проставлены диаметры и выбран насос. Закладываем Grundfos Alpha 25-60 и ставим термоголовки на все радиаторы.
    По радиаторной части отопления по прежнему не решены два момента:
    - нужен ли радиатор в котельной (под окном)?
    - нужен ли радиатор в комнате на 2-м этажа возле глухой стены?
    Какие будут мысли?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мысли будут такие. Почему-то так и нет отклика на призыв распределять радиаторы пропорционально ..протяженности наружной стены (как минимум). Все по площадям да по площадям. В результате - одинаковая мощность приборов в комнатах с разным охлаждением стен. И ваш вопрос - а нужно ли? :faq:
     2.2. Потери теплоты через оrраждения помещения
    Наибольшие потери теплоты через ioe оrраждение помещения Qi, Вт, определяют по
    формуле
    Qi; (Ai J . i)(1p  texJ ni (1  Li)
    (2.2)
    rде A i  площадь оrраждения, м; Ro i  приведенное сопротивление теплопередаче оrраж
    2 '
    дения, м. ОС/Вт; t p  расчетная температура помещения, ос; t ext  расчетная температура
    снаружи оrраждения, ос; П;  коэффициент, учитывающий фактическое понижение pac
    четной разности температуры (t p  t ext) для оrраждений, которые отделяют отапливаемое
    помещение от не отапливаемоrо (подвал, чердак и др.); Рl  коэффициент, учитывающий
    дополнительные теплопотери через оrраждения.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Рискну тоже встрять, с оговоркой, что уровень чуть выше чайника. Выше токмо благодаря помощи Lyko, Legatron-а и других (ух, как глубоко...). Но. В подобной ситуации я остановил выбор на WILO Pico по причине его автоматической подстройки по всей рабочей "площади". Альфы (даже та, которая без L) все-таки чуть по-другому работают. Для эл-ки надо вручную задать кривую работы по конкретным параметрам (взял их для теплых полов и для малого контура), для двойки автоадапт ограничен довольно узкой зоной в середине графика.
    Ну и один насос на бойлер я решил не ставить, подключив бойлер прямо на малый круг.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Почему по площадям? Теплопотери всех помещений я считал отдельно (как сумму теплопотерь через стены, прекрытия, окна/двери + потери на вентиляцию). Теплопотери комнаты на 2-м этаже (которая 21,03м2 №11) получились макс. 2,38кВт. Я их компенсирую двумя радиаторами по 1,2кВт, разместив их по традиции под окнами. Или правильно будет взять теплопотери глухой стены этой комнаты и стены с окнами, и поставить 3 радиатора поделив по мощности пропорционально потерям через эти стены?
    Спасибо! Погляжу обязательно.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По вашим "документам" - плану 2-го этажа, указаны приборы в 1,2 кВт. в комнатах с пл. 11..м.кв. и 21..м.кв. Предполагаемый к установке доп. радиатор обозначен ..вопросительными знаками.
    По вопросу - и ответ..:um::close:
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я хоть и пишу на словах, что там два радиатора по 1,2, но видимо без картинки непонятно. Комната 21м2 имеет немного непрямоугольную форму. В ней два окна. Исходя из теплопотерь этой комнаты я разместил под окнами два радиатора по 1,2кВт (Рис.1). Но есть длинная (4,6м) наружная стена без окон. Вот и прошу совета.
    1. Сделать два радиатора под окнами как на рис. 1 ?
    2. Поставить под окна радиаторы поменьше (1кВт) и радиатор 0,4кВт на длинную стену?
    3. Поставить радиаторы как на рис. 3. Один поменьше (1кВт), другой побольше (1,4кВт), чтобы он был шире оконного проема, как бы смещен в сторону угла?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильнее будет рассредоточить приборы по "холодному" периметру. Если не перевешивают другие соображения. :um:
