1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
NAV Помогите рассчитать систему отопления (2 этажа, ПЦ)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ДядяВован, 05.02.12.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну эту зависимость я знаю...
    Просто изначально в расчетах брал dT=5*.
    Если пересчитать по факту, то получится:
    Расход 0,45 м3/ч dT~3*
    Расход 0,60 м3/ч dT~2,3*
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Надо переходить к обвязке котла...
    Что мы имеем на данном этапе?
    Три контура:
    - контур радиаторного отопления Q= 16 кВт, G= 1,0 м3/ч
    - контур теплых полов Q= 1,5 кВт, G= 0,05 м3/ч
    - контур бойлера Q= ? В зависимости от приоритета ГВС от минимума (1-2кВт) до максимума (мощность котла)
    Изначально были мысли поставить три насоса (радиаторы, ТП, бойлер) и сделать обвязку на основе коллектора, типа такого:
    Но, почитав форум, начал сомневаться. :faq: Может имеет смысл поставить гидрострелку?
    Чего посоветуете?
  3. Solto
    Solto
    Solto
    хм.., я б решил, что 0,26 м3/ч.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А почему так?
    Я считал исходя из того, что для радиаторов dT=15*, а для ТП dT=30*.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Завышенный перепад Т* подразумевает меньший расход /диаметр /пропускную способность системы. Т. е. отсутствие всякого запаса. Вряд ли понравится радиатор с разницей Т* вход/выход в 15*. Даже в ЕЦ этот показатель м. б. 3 - 5*...:um:
    И что за дельта такая (30*) у теплого пола?
  6. Solto
    Solto
    Solto
    ого, в шпаргалках- 5.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну запас вроде есть, я же по Вашему совету диаметры труб увеличил.
    Согласен, пусть будет запас и при расчете обвязки котла, возьмем для радиаторного контура dT=10*.
    В самих петлях ТП дельта небольшая, я выше писАл, что расчетное значение 5*. Но это после узла подмеса. Если рассмотреть ТП в общем, как потребителя тепла из котлового контура, то получается: подача 70*, обратка 40* (40* это тем-ра подачи в ТП, обратка чуть меньше, но я округлил до 40) при небольшом потреблении. Здесь я пожалуй соглашусь, что это максимальные значения, котел большее время (весна/лето/осень) бессмысленно "кочегарить" до 70*. Тогда, чтобы был запас по расходу, возьмем для ТП dT=15*: подача/обратка 55*/40*.
    Подкорректируем условия.
    Три контура:
    - контур радиаторного отопления Q= 16 кВт, dT= 10* G= 1,5 м3/ч
    - контур теплых полов Q= 1,5 кВт, dT= 15* G= 0,1 м3/ч
    Ну а так, закладываться на гидрострелку (ГС) или от коллектора "плясать"?
    Я понимаю, что ГС дает некоторые преимущества:
    • гидравлическое разделение контуров
    • удобное место для подключение РБ (в смысле прямо к ГС)
    • насос котлового контура ставим на обратку
    Но не хочется, чтобы получилось "из пушки по воробьям".
    Помогите сделать правильный выбор, уважаемые!
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Мне в подобной ситуации порекомендовали ГС, на том и остановился.
    РБ к стрелке, а нафига и как и в чем преимущества?
    На ТП дельта 5. Все. Забыть. Так и считать.
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну это к вопросу: РБ перед или после насоса.
    Как я понял, ГС удобное место (с гидравличекой точки зрения) для подключения РБ в закрытой СО.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    РБ вроде как надо до насоса и без всяких "стыков" до него, поэтому есть смысл ставить его уже после узла подмеса, перед самым котлом на обратке.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Все верно, но, как я понимаю, это для варианта без ГС.
    А если есть ГС, то можно прямо туда РБ и подключать. Я может что-то путаю в терминологии (пусть гуру мня поправят), но ГС представляет собой место, где динамическое давление нулевое, т. е. не надо заморачиваться по поводу "до насоса/после насоса".
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    РБ компенсирует "статическое" давление. Установка - котловой контур / ГС / обр. коллектор...:um:
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Чтобы перейти к графической схеме, на которой и определится место установки РБ, нужно решить главный вопрос: делать ГС в моем случае?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сравните уже указанные "свойства" ГС и свойства "коллекторного" способа. И сделайте выбор. Делать или нет. :um::ogo:
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да уже устал сравнивать... :faq:
    Порассуждаю вслух.
    Поскольку контуров несколько, без коллектора или ГС не обойтись.
    Как ни крути ГС дает больше плюсов. Хоть и мощность моей СО небольшая, все равно стрелка решает возможные проблемы взаимодействия контуров и избавляет от многих "головных болей".
    Но! В классической системе с ГС получается на один насос больше. И здесь вопрос не первоначальных капиталовложений, можно и четыре насоса купить. А вот дальнейшая многолетняя эксплуатация может отличаться по стоимости не в лучшую сторону.
    Мне приглянулась схема СО от Solto (https://www.forumhouse.ru/threads/137855/), а именно подключение бойлера. Получается и стрелка есть, и тремя насосами обходимся. На мой, не профессиональный, взгляд замечательное решение. При полной нагрузке на СО, т. е. греем воду, радиаторы и ТП, работают три насоса и имеем все прелести ГС. А вот, допустим расхода гор. воды нет, радиаторы отключены, греем только ТП. Если коллектор - то имеем один работающий насос, а со стрелкой два по любому должны тарахтеть. Причем, в моем случае, мощность ТП "смешная" (1,5кВт), а чтобы ее обеспечить должны "трудиться" два насоса.
    Не то, чтобы я экономлю на спичках, просто хочется сделать все оптимально.
