1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
NAV Помогите рассчитать систему отопления (2 этажа, ПЦ)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ДядяВован, 05.02.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выбор схемы - такой же процесс, как любой выбор - то у невесты уши не те, то старовата и т. д. Потому проблему выбора за вас никто не решит. А проверить "доводы" можно.
    1. Любой, самый малый ТП в системе ПЦ подразумевает 2 насоса.
    2. Один или 2 насоса - не стоит думать в той системе, где всего - 3-4. А бывает и 12.
    3. Если вы владеете расчетом - можете сделать беспроблемной работу всех систем с любой схемой.
    4. Если есть сомнения - делаете гидрострелку, ликвидируя возможные промахи.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо! Проверки доводов мне и не хватало.
    1. Может я не прав, но представлял это себе так. Если есть котел (без насоса), который работает по принципу поддержания постоянной тем-ры в соей "рубашке". К нему подключен коллектор, от него насос на радиаторы и контур ТП. Если насос радиаторов отключить, то будет работать ТП со своим (одним) насосом. Но это не суть, см. п. 2
    2. Пожалуй, согласен.
    3. Владею ли? Ну не на столько, чтобы "сделать беспроблемной работу всех систем с любой схемой". Поэтому...
    4. буду делать гидрострелку
    Начинаю рисовать схему обвязки...
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну вот что получилось. :hello:
    Диаметры указаны для стальных труб. Да и делать буду сталью. Переход на ПП уже после контурных насосов.
    Котел на первое время электрический, в дальнейшем - газ.
    Гидрострелку с размерами изобразил отдельно.
    Жду конструктивной критики.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Шламоудалитель на ГС. Градусники, манометры. :ogo::um:
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Шламоудалитель дорисовал, забыл его изначально отобразить.
    А по градусникам и манометрам прошу помощи.
    В первом варианте поставил термометр и манометр на выходе из котла вместе с группой безопасности.
    Теперь добавил термометры на обратку из ГС, на подачу ТП (для установки нужной т-ры) и на обратку ТП для регулировки расхода по дельте. Где еще необходимы в обязательном порядке?
    По манометрам :faq:
    Плиз, подскажите необходимый и достаточный минимум.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, на каждом контуре по 2. Во всяком случае, предусматриваются.
    ..1 Есть в ГБ (?) + 1 в районе точки врезки РБ.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    По 2 в смысле, на подачу и на обратку?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Естественно..:ogo:
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ага, тогда так.
    Манометры:
    - один на ГБ
    - второй около врезки РБ
    Термометры:
    - подача/обратка в ГС
    - подача/обратка теплого пола
    - обратки контуров бойлера и радиаторов
    Lyko, а что скажете про порядок подключения контуров к ГС? Можно так делать?
    Я имею в виду, что у меня подачи и обратки не в том же порядке.
    Сейчас поясню, почему именно так сделал.
    Самая нижняя обратка от бойлера (мин. т-ра) вниз ГС.
    Рядом расположенные подача/обратка для ТП, чтобы прямо на ГС проще было собрать узел подмеса.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При том порядке подключения, что у вас нарисован, все три контура запитаны от "протекающей мимо" подачи котлового контура. И очередность их не отразится при режимах
    а) Соответствие расхода котлового контура сумме расходов в "рабочих" контурах.
    б). Расход котлового контура больше, чем суммарный расход "рабочих" к-ров.
    Влияние обратки контуров (понижение Т*в них) начнется при любом порядке врезки контуров в том случае, если суммарный расход контуров превысит расход в котловом.
    ..Например, забился фильтр насоса котлового контура.
    А потому, кроме неких "теоретических" препятствий по порядку чередования не вижу. :ogo:
    ..Но - неудобно поставить перепускной клапан на контур СО... Даже с "Альфой" (разберитесь с инструкцией) он "предусмотрен".
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ок. Понятно.
    А я хотел поставить парочку радиаторов без термоголовок (1 на первом и 1 на втором этаже). Или это не выход?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если это будут самые "тугие-последние", на которые должен быть "ориентирован" насос, имхо, на остальных приборах, сбалансированных при настройке, ничего отразиться не должно, даже +/- термоголовок.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Не понял: "+/- термоголовок" :faq:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Открытие / закрытие. :um:
  15. Transit
    Transit
    Transit
    А почему насосы стоят на прямой трубе, все рекомендуют ставить на обратку, ссылаясь на меньшую температуру носителя и как следствие более долгий срок работы насоса?
