Очень нужен совет по газоблокам
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем avnat, 02.04.08.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Главстрйоблок и ГРАС умеют выпускать блоки Д400 В2.5 (а Светлоград даже Д350 В2.5) Васюринский вроде пока не научился.
    Регион Краснодарский край:
    Населенный пункт:
    Краснодар - R 2,29 Норматив Для вас это конечно имеет меньшее значение в части расходов на отопление..., скорее в части охлаждения. :)
    Блок Д300 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.84 (м²•˚С)/Вт Прочность В 2.0 Это для монолитного заполнения или одноэтажников
    Блок Д350 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.30 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 2.93 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 2.40 (м²•˚С)/Вт
    Васюринский делает Д500 В2.5, ГРАС умеет Д400 В2.5 и Д350 В2.5, ГСБ - Д400 В2.5
    Плюсом Главстройблока также является то, что в ассортименте имеются армированные газобетонные перемычки. Очень полезная и практичная штуа для перекрытия любых проемов.
    Блок первой категории точности должен соответствовать в части геометрии следующим параметрам:
    длина +-3 мм
    толщина +-2 мм
    высота +-1мм
    Большинство производителей (ВКБ в частности) эти параметры выдерживают.
    Цена определяет многое. Вы справшивали какой лучше, а не какой дешевле :)
  2. 9balov
    9balov
    9balov
    Краснодар
    Максим, можете подсказать, если стена из блока 375 ширины, есть ли вариант использовать перемычки ?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Как вариант 200+150 мм. Некоторые застройщики вставляют ЭППС 30 мм толщиной дополнительно .
  4. 9balov
    9balov
    9balov
    Краснодар
    это лишние 5 мм ? как их обыгрывают ?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Штукатуркой.
  6. Leo_163
    Leo_163
    Leo_163
    Не знаю на счёт ГРАС (да и далековато это от Краснодара в частности), но ни Главстройблок, ни КСМК не умеют делать блоки D400. Или не хотят, не знаю. Обзванивал сегодня оба завода. В ГСБ максимальная ширина по непонятным причинам 375мм (а это переделка проекта, так как изначально 400мм, и отсутствие перемычек нужной ширины у них же) никаких там D400 (внешние стены) и D600 (внутренние), как мне нужно, нет. D500 и всё тут. В КСМК ситуация та же, только у них есть 400мм ширина (но 250 они делают каждый день, а 400 "может быть через месяц вам сделаем") и нет перемычек, по плотности тот же D500 B2.5, но при этом почему-то F100 (откуда эту цифру взяли - не ясно). По разбегу геометрии в КСМК ответить не смогли в цифрах, сослались на ГОСТ, указанный на их сайте. Естественно на сайт выложена табличка размеров из ГОСТ ГОСТ 31360-2007, однако не указано и не сказано о какой категории идёт речь. В общем по итогу у них нет того, что заявлено на сайте (у одних размеров, у других плотность) и делают они то, что им выгодно продать. Ведь ни для кого не секрет, что многие частные застройщики для домов на продажу берут оптом блоки 250*200*625 D500, обкладывают его облицовочным кирпичом и вот он дом мечты. Половина Краснодара так застроена, на мой взгляд.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Причины как раз понятны. Для Краснодара толщины 300 мм более чем достаточно по теплотехнике и спрос соредоточен там. То, что кто то проетирует стены толщиной 400 мм мало заботит производителя.
    Если смотреть строго по нормативам, то в КК Д500 - минимально возможная плотность блока дял применения. Сейсмика - с
    Дипломатичный способ послать клиента ... Через месяц приходите.
    Вы бы также поступали.
    Нормативное значение дял КК обеспечивается блоком Д 500 толщинйо 300 мм. Тут и нахходится массовый спрос.
    Зато ГРАС специализируется на блоках низких плотностей в отлчиие от вышеперечисленных.
    А какие проблемы в переделке проекта? 25 мм - точно не проблема. Да и с 400 на 300 вполне реально сделать .
  9. Andryxxl2
    Andryxxl2
    Andryxxl2
    Ростов
    [QUOTE="Leo_163, post: 26998194, member: 2222670] Ведь ни для кого не секрет, что многие частные застройщики для домов на продажу берут оптом блоки 250*200*625 D500, обкладывают его облицовочным кирпичом и вот он дом мечты. Половина Краснодара так застроена, на мой взгляд.[/QUOTE]
    И не только Краснодаре. Я в Ростове-на-Дону хочу использовать блок толщиной 300, а строящиеся рядом застройщики крутят у виска. Максимум 200 мм! Лучше крышу утепли, говорят.
