Очень нужен совет по газоблокам
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем avnat, 02.04.08.
  1. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    За месяц сам выложил летнюю кухню 15 куб газобетон АЭРОБЕЛ (Белгород). Никогда раньше кладку не делал. Клал на клей. Получилось - отлично. Сейчас делаю отмостку из песчанника. Пойдут дожди покажу фото отчет. Цена была 2700 за куб.
  2. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Брал Костромские блоки, геометрия отличная, прочность тоже на высоте, клал на клей без проблем.
  3. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Использовал газосиликатные блоки Ярославского завода ЭКО (диллеров в Москве море) D-500. Блоки ровные, летом 2010 года цена за куб 2450руб (с завода брал т. к. дача в Ярославской области) Доставка длинномером 6500руб расстояние 70 км + 15000руб за камаз с манипулятором (ободрал гад! :mad:),но зато из 990 шт всего 15 шт битых. При разгрузке 18 тонн на руками боя будет гораздо больше.
  4. BUGOR36
    BUGOR36
    BUGOR36
    Воронеж
    Господа практики! Мне необходимо принять решение. Как потеплеет хочу выложить баньку и жилую комнатку в одном помещении. Ближайший (15 км от участка) завод строительных материалов ВКСМ как раз рядом. Из дерева строить не хочу - сгорит. Посоветуйте газосилиткатный блок - подойдет?
    Проживать я там постоянно не буду - каждую неделю с пт-вс. Меня интересует толщина блока если он подойдет и как его с наружи и внутри отделывать. Заранее благодарю за советы...
    Этаж один...
  5. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Присоединяюсь к вопросу. Тоже один этаж предполагается с перекрытием бетонными плитами. Всю зиму на этот заводик глаз стоит, но сомнения есть по части блоков D500 относительно прочности, а D600 по теплопроводности. Вот такие параметры у них озвучены:
    Марка бетона D500 D600
    Класс по прочности на сжатие D 1,5-2,0 D 3,0
    Прочность на сжатие кгс/см2 21-32 29-37
    Теплопроводность, Вт/моК 0,11 0,12
    Отклонение от линейных размеров ±2 ±2
    Кто-нибудь работал с блоками этого производителя? Можно D500 плитами перекрывать? И с геометрией на глаз не понятно - ±2 на клей ложить получится?
  6. Эцновая
    Эцновая
    Эцновая
    Подскажите, акулы строительства, вот очень много производителей газобетона какой выбрать? Нужен D400 и толщина 400 По поводу верхана из г.Лисок кто что скажет? Или посоветует что-то другое? Стройка в Подмосковье, Рогачевское шоссе.
  7. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Только что закончил возведение стен из блоков Лисок. Даволен. блоки ровные поверте.боя нет.Правда у меня Д500 Х400 Кладка велась на клей.Всё чётко.
  8. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Может, кто подскажет. Перекрытия между этажами делать из газоблоков или монолит? При одинаковой площади, что дешевле обойдётся?
  9. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Перекрывайтесь плитами перекрытия. Дешево и быстро.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    А чем Вас не устраивает лискинский ГСБ
  11. Andrey1979
    Andrey1979
    Andrey1979
    Иркутск
    Привет всем. Есть такой вопрос:
    Можно ли из газобетона D400 толщиной 300 мм построить двухэтажный домик с деревянными перекрытиями?
    заранее благодарю за советы и предположения.
    Всем спасибо.
  12. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Я выбрал блоки Лиски Воронеж, Доволен полностью. Фотки вышлю. Застройка 135кубов.Швы идеальные 2-3ММ. Главное выбор за бригадой и должен быть контроль строительства.
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    У кого брали, какой размер, плотность, какая цена?
  14. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Плотность 500 размер 400х250х600
  15. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    Лиски ГС - мой выбор! сегодня еще оформил ответхранение для второго этажа.
    ДЕШЕВЛЕ через частника привезти фурой из Воронежа с доставкой и разгрузкой на участке, чем купить без доставки и разгрузки в родном Белгороде на Аэробеле. (в 3-х км от моего участка)
    Геометрия устраивает. плотность 500 ширина 400
