Очень нужен совет по газоблокам
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем avnat, 02.04.08.
  1. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Снаружи его уже никак не сделать не перекрывая этот вентзазор!
    Дай бог если он там есть иначе большой мостик холода Вам обеспечен.
  2. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    ...ну тут или плиту пилить или "мерзнуть"...пилить влом...я же не думал, когда проект делал сам первый раз, что пару плит сдвинуться в сторону наружной стены из-за вент шахты в промежуточной стене:) ...в принципе еще поправимо - можно когда выполнять облицовывку кирпич убрать и воткнуть эппс... DSCN3049.JPG DSCN3049.JPG DSCN3053.JPG DSCN3055.JPG
    ps спасибо Вам, Александр79, навели на мысль - теперь буду точно утеплять, а то бы пустил на самотек!
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Вас там на 4 снимке блоки стоят.
    Второй этаж планируете?
    Тогда на 3-ем снимке (справа кладка в кирпич) просто так кирпичи не убрать. Блокам не на что опираться будет. Не на ЭППС же.
  4. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Что-то я про вентзазор не понял... на 4-ех фото никакого вентзазора не видать!
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Читать надо. Чуть раньше.
  6. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Тогда смысл было армопояс городить на всю ширину стены? Если не стоит уже второй этаж, то самым простым и единственным вариантом будет снять плиты, отбить кирпич и выложить заново армопояс только на ширину опирания плит.
  7. Сергей161
    Сергей161
    Сергей161
    Ростов-на-Дону
    Кто-нибудь строил или сталкивался с турецкими блоками Nuh? А то сосед строится из таких, говорит, что они прочнее и ровнее "наших", а по цене дешевле! Пробовал поискать отзывы в инете - ничего не нашел. Сам пока не определился с производителем блоков, хотя склоняюсь к ВКБлокам от КСМК.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    мне диллер ВКблока залупил за доставку в волгодонск трала (30кубов) 12000р. Ну зато сам блок дешевле на 6000р за машину чем на самом заводе. Получается тоже самое :). Склоняюсь к ВКблоку так как качество цена и близость оптимальны.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    доставка съест всю дешевизну, кто-то тут правильно говорил что строить нужно из того что производят рядом.
  10. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Что-то я не могу найти 50см блоки в Ростове, может посоветует кто?
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    возьмите 2 по 25 см, будет даже лучше (вертикальные швы перекроете) а зачем в ростове 50 см? 30 заглаза.
  12. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Я без облицовки и утепления хочу, просто штукатурка, без всяких бутербродов слоеных, а два слоя по 250 уже неоднородная стена, + двойная оплата за кладку.
    А Ростове на днях -27 было, летом +35 будет...
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Правильно Вам советуют. На 50 см каменщиков еле нашел - блок D500 почти 50 кг весит. Цена кладки считается за куб.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    хозяин барин. только врядли вас спасут лишние 20см газоблока при - 30 и +35, если только вентиляцию не делать и не открывать окна и двери никогда. Берите 40 см блок D500 и я вас уверяю у вас будет перезапас, а сэкономленые на клдаке и газоблоке деньги на газ отложите. Про сказки что в домах из газоблока не жарко в жару не слушайте, бред сивой кабылы.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Себе делал 30см блок + 5см воздух + 12 см кирпич.
