Очень нужен совет по газоблокам
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем avnat, 02.04.08.
  1. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Ок, спасибо
    Просто тут же на форуме полно людей, которые 50см кладут и только теплыми полами отапливаются и в более холодном климате...
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    мой сосед 30см газоблок сделал и отапливается только тёплыми полами. тёплые полы если правильно спроектирваны то гораздо эффективней радиаторов при прочих равных. Хоть там и меньшие температуры но там площадь нагрева весь периметр в отличии от радиаторов в которых нагреваются несколько рёбер. Себе буду делать тёплые полы без батарей, оди из многочисленных козырей тёплого пола возможност ьсделать подоконники не выступающие за стену и тем самым увеличит ьполезную площадь.
  3. Oleg30081983
    Oleg30081983
    Oleg30081983
    село Роста
    Кто знает газоблоки усыхают со временем или нет?
  4. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    3 год стоят блоки, пока не видел усадки блоков. Блоки уфимские. Кстати толщина стены 375 без всякого утеплителя, дома тепло. Так что не надо городить толстые стены (или утеплять пенопласт, мин. вата), удорожание сильное а эффект не большой.
    Регион Башкирия, морозы были под 40 градусов, полет нормальный!
    Удачи.
  5. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    хм, у меня газоблок 40см и то мне кажется что это переборе получился по толщине, все делают 30см + облицовка, не жалуются.
    Я делала сороковку в основном потому что у меня огроменные окна и радиаторов на первом этаже почти нет в связи с ними же.
    50см для меня за гранью :nono:
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    можно два дома по 25см построить один потом прдать.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    52 -56 кг, если под дождик попадет, то чуть больше
    Класть только вдвоем
  8. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Не пугайте народ. Блок плотностью D500 размером 500*600*250 не просушенный весит 47-49 кг.
    D600 - 56-59 кг. А мочить под дождем нежелательно - клей плохо липнет.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На самом деле не пугал, а вес реальных блоков Ytong 625*500*250
    Берем праис Ytong
    949 кг палетта / 18 шт = 52,72 кг
  10. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Вес паллеты забыли вычесть.
    Не у всех производителей длинна блока 625 мм. Есть и 600 мм.
    Мы взвешивали блок весной, в апреле, с завода в пленке 47-48 кг. К концу лета 42-43 кг. (пленка с боков была удалена весной)
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а 47кг нормально одному поднимать? сдохнуть можно
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну пояс как у штангистов точно не помешает
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Я этого делать не советовал.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    я не про вас говрю, извините если обидел. Я вообще говорю что тяжело блок толщиной от 400 класть
  15. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Оптимально - два "каменщика" и один подсобник.
