Очень нужен совет по газоблокам
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем avnat, 02.04.08.
  1. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Добрый день землякам!
    Так из чего выбрал строительство? Я тоже сейчас перед выбором. Фундамент готов. Надо блоки завозить. Не могу с толщиной стен несущих определиться. 25 см или 30?
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    если кирпичом облицовывать будете то 25 см для вашей местности заглаза. у нас в ростове 25см делают.
  3. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    облицовывать не собирался. Хочу короедом делать. Я больше не про теплопотери, а про прочность. Выдержат ли стены 25см если они несущие и без каркаса (колонн)?
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    если прочность от В2.5 то выдержат три этажа. Себе сделал первый этаж из 300мм мансарду из 250мм. Знаю на продажу выставляют двухэтажные 200мм газоблок облицованый кирпичом. вроде без трещин.
  5. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Сегодня давили пресом кубик ГБ марки 500 прочность 2,5. Результат - при 400 кг, кубик разломался. Кубик был 10х10х10. Теперь сижу и думаю хорошо это или нет? Не знаю с чем сравнить. Опыт сделал, а удовлетворения ни какого...:(
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    может при 40 кг?
  7. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    Добрый день. Сегодня поехал к одному из дилеров ГСБ. Хотел посмотреть на Эл Блок. Но сказали, что на складе сейчас нет. Предложили Ютонг по очень привлекательной цене. Решил съездить на площадку где строят стены из Ютонга. Как оказалось там был не только Ютонг, но и ЛЗИД в зеленой упаковке. Рабочие меня заверили что разницы между ними нет ни какой. Кроме цены конечно) Посмотрел кладку и действительно швы что там что там везде ровные. Кладка мне очень понравилась. Наружные стены кладут из Ютонга внутреннюю несущую из ЛЗИД. Вот теперь нахожусь снова в замешательстве, что же все таки выбрать? Ютонг, Эл Блок, Егорьевский или самый дешевый из названых ЛЗИД за 3050 за куб с доставкой? Если смотреть характеристики то ютонг самый теплый при плотности д400, т. е 0,88 Вт\м, остальные 0,11-12 при д500, далее бросается в глаза это количество циклов морозостойкости Ютонг, Эл Блок 100, Егорьевск 50, ЛЗИД 25! Где то читал про то, что 100 циклов это завышенная цифра для ГСБ, а 25 циклов ЛЗИД объясняется тем, что по СНИП это минимальная цифра, и как бы далее его не испытывали. Вот как то так. В понедельник вторник надо уже оплачивать, а с выбором так и не определился.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я был в такой же ситуации просто мозг взрывался. Купил тот который был самый дешёвый но заводского исполнения. Завод имел свой сайт с полным описанием характеристик продукции. Уже сложил коробку и доволен. Смысла не вижу переплачивать за брэнд.
  9. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    Просто первый год два планирую ни чем не облицовывать снаружи от сюда и маюсь о качестве и морозостойкости. И по геометрии хотелось бы ровные.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ну я сразу кирпичом облицевал.
  11. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    Сегодня распечатывал на работе альбом технических решений, и обратил внимание на то, что в альбоме написано марка по морозостойкости F35, почему же они тогда заявляют 100? Характеристики Ютонг.jpg Характеристики Ютонг 2.jpg
  12. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Не бейте голову. Вы же пропитывать водой ГС стены не будете? Под крышей, не штукатуренные стены из ГС будут стоять очень долго. У меня гараж лет 10 стоял не оштукатуренный. ГС в одном месте немного расслоился за 8 лет - вода лилась с крыши и брызгала на стену.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    не парьтесь Ф25 по морозостойкости это необходимый минимум для газоблока.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    На счёт ф100 это чушь, не может пористый материал обладать морозостойкостью ф100 априори.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    может, запросто. Вы испытания проводили или Вам просто так кажется?
