Очень нужен совет по газоблокам
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем avnat, 02.04.08.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    у этих пористость более равномерная
  2. ТойКузя
    ТойКузя
    ТойКузя
    Ростов
    @Жэка888, Спасибо за отзыв. А у кого брали, если не секрет?
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да ищите в своём городе диллеров. обычно это маленькие фирмы обьявления в газетах. они привезут вам блок по цене ниже заводской. Мне сосед привёз он занимается этим. блок был 3000 куб а ине привёз по 2800. В больших фирмах не берите там наценка дикая.
  4. Ark011
    Ark011
    Ark011
    Волгоград
    Добрый ден. Планирую строится в Волгограде. Стою перед выбором производителя газобетонных блоков.
    Брать или Ростовский "Масикс" или Саратовский "ГРААС" или с г. Волжского ГБЗ-1. Есть ли у кого информация по данным производителям? Спасибо за внимание.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Берите любой блок только резательной технологии. это гарантия от халтурщиков гаражных.
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Что значит "резательной технологии"? Цеховики и гаражные кооперативы вообще не рассматриваются.
    Я думал, что обязательно заводской и автоклавного твердения, а дальше выбирать только по цене и геометрии.
    Мне нужен D500 В2,5 625х250х300.
    Погрешность по ширине и длине не сильно страшно. Хочется, чтобы высота была близка к идеалу (+-1мм).
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Резательная это так при которой блоки режутся струной это гарантия того что это автоклавное твердение а следовательно завод. В гаражах делают естественного твердения в формах. Там и плотность гуляет и геометрия и химсостав.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кстати когда брал блоки заводские плотность помоему разная была визуально было видн очто пузырьки в одном больше в другом меньше.
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А какой завод?
    я вчера на базе смотрел усть-лабинск. Так там просто пузыри воздуха на разрезе размером до 1см! И цвет какой-то сероватый. Шлак? Короче, для себя забраковал.
    Еще там был волжский. Причем 500-ый В2 и В2,5. Первый в прозрачной упаковке и весь покрошенный какой-то. Отдают с большой скидкой :) Второй в красной не прозрачной и качество не видно. Тоже для себя отбраковал этот завод.
    По прежнему смотрю в сторону ВК и Масикса. Пока живьем не видел. Может завтра где-нить посмотрю.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    устьлабинск у меня. ГЛАВССТРОЙБЛОК и ещё ВКБлок тоже их поделки
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ВКБЛОК по морозостойкости вроде выше на 10 единиц чем ГСБ, хотя откуда это может быть если завод один итот же.
  12. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    @Жэка888, скажи а как они по высоте себя ведут прикладке?
    Не сильно скачет?
    Имею горький опыт с блоками Масикс Горячеключевского завода.
    По высоте плюс-минус 4-5 мм как за здрасьте. Ширина может до 1 см. доходить. Ну и боковые стороны то выпуклые, то вогнутые. Еле положил 6 рядов. Терка из рук не вылетала. Вот хочу, естественно, другого производителя выбрать. Меньжуюсь м-ду ВК и Главтрой.
    буду очень благодарен за ответ.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Клали мне узбеки, тёрки у них нет ваще:), швы тонкие, на геометрию не жаловались.
  14. severino
    severino
    severino
    Краснодар
    Добрый день, прошу помощи, кто брал по текущему году блок Масикс из ст. Саратовской Краснодарского края (Горячеключевской)? Как у него геометрия, качество блока? Не могу в интернете отзывов найти, в идеале в сравнении с ВКБлоком, но нет такой информации. Нашел только здесь отрицательный - 4-5 мм отклонения по высоте у блока Саратовского, а я его хочу взять из-за размерности в 375 мм, ВКБлок такой не делает...
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Берите блок Первой категории по ГОСТ.
    Для Первой категории блоков ГОСТ предусматрвиает следующие отклонения от номинальных размеров
    Длина +-3 мм
    толщина +-2 мм
    высота +-1 мм
    Этого вполне достаточно для возведения несущих стен. Необходимо уточнить какую категорию блока вам предлагают, и будет вам счастье. Любой производитель блоков, выпускающий материал, соответствующий вашим запросам в части плотности/прочности/размера в первой категории, вам подойдет. Критерий выбора - цена вопроса.
    Если внимательно читать форум, вы увидите, что процент негативных отзывов примерно равномерно распределяется по сем производителям пропорционально объему выпуска и охвату регионов. Негативных отзывов очень немного, учитывая 20- миллионный рынок сбыта блоков по стране. Более того. мы не можем объективно оценить, какой блок приобретался и не был ли в каком то случае "подсунут" блок - некондиция или вторая категория, вывезенный дилером в ожидании рывка из нищеты на склад.
    Блок должен быть выпущен по ГОСТ, а не по ТУ. Если выпущенный блок маркируется как продукция ТУ, имеет смысл поинтересоваться, какие характеристики не позволяют его декларировать по ГОСТ...
    Отвлекитесь от красивых логотипов и прочей шелухи. Блоки - биржевая, достаточно примитивная продукция. .. .
