Очень нужен совет по газоблокам
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем avnat, 02.04.08.
  1. severino
    severino
    severino
    Краснодар
    Спасибо за ответ, сертификат у них на соответствие ГОСТу 31360-2007. Но как мне это поможет понять какое качество идет блоков с этого завода. Геометрия, т. е. там контроль качества резки есть, нет. Просто хочу взять у них 375 из-за отсутствия такого размера у других, но если там +-5 мм, да плюс на плоскости то впадины, то дуги, тогда может все ж проект пересмотреть на другую размерность, что не желательно...
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все очень просто: читаете какой категории идет блок по ГОСТу 31360-2007. Если первая, то предельные отклонения для блока я указал. Не соответствует - разворачиваете машину.
    Откройте ГОСТ: посмотрите, какие допуски по геометрии преусматриваются для Первой категории и для второй.
    Если смотрим длину +-3 мм, т е размер в диапазоне 597 - 603 мм допустим Но это - крайности.
    По толщне 373 - 377 мм Для вас допустимо? И важно ли это с учетом штукатурки изнутри? Ао всоте (это на мой взгляд самое важное - 249-251 мм .. Такаие коблебания нивелируются теркой и рубанком, но и такой разброс позволяет нормально выполнять кладку. что больинство и делает.
    Все сколы на поверхности нормируются. Если полосы и дуги от резчика, это вполне допустимо - ничего критичного в этом я не вижу.
    Убедитесь, что имеете дело с блоком первой категории на заводе. Обычно пофигистам из отдела продаж на заводе все фиолетово в большинстве случаев. Скрыватьот ва очевидные вещи никто не будет. Если завод специализируется на выпуске блоков второй категории, вы также об этом узнаете. Блок второй категории - блок по раствор...
    Косвенный признак блоков высокого качества: Если в линейке завода присутствуют блоки Д 300 В 2.0, Д 400 В2.5 Д500 В3.5 и Д600 В 5.0 (зотя бы что то из переисленного), мы имеем перед собой завод, имещий преимущество по качеству. Как правило выпуском низкоплотной и прочной продукции начинают беспокоиться уже после того, как отладили геометрию.
    Если говорить о рынке КК, то в округе такими заводами являются заводы Главстройблок (Усть Лабинск) и завод ГРАС (Светлоград). Наличие в ассортименте армированных газобетонных перемычек - ополнительное свидетельство тогО, что мы имеем дело с высококлассними производителями.
    Если вы рассматвриаете в толщине 375 мм блок Д 500, можете смело пересматривать его на блок Д 400 В2.5 в олщине 300 мм - по теплотехнике получите ровно тот же вариант при равной прочноси, Экономия - существенная.
    Расчет для КК на блок Д400 В2.5 в толщине 300 мм Сопротивление теплопередаче: 2.81 (м²•˚С)/Вт
    Расчет для КК на блок Д400 В2.5 в толщине 300 мм Сопротивление теплопередаче: 2.82 (м²•˚С)/Вт
    если хочется чего то сверхтеплого и дом - одоэтажный (одноэтажный с мансардой), можно замахнуться и на вот такой вараинт:
    Расчет для КК на блок Д400 В2.5 в толщине 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.73 (м²•˚С)/Вт
    Идеальная теплотехника при минимальных затратах. + 20% экономии на толине фундаменра, работах и т. п
  3. Yrdna
    Yrdna
    Yrdna
    хутор Аккерменка
    А можно перевести с русского на русский? Как так, ВСЕ параметры идентичны, а теплопроводность разная!
    Встаёт передо мной как раз такая проблема: из чего строить. Краснодарский край, 50км от Новороссийска. Хочу тёплый дом, без утепления, отделка штукатуркой, отопление - тёплый пол. Немного пугает вес блока, поскольку буду строить сам. Есть что-то более лёгкое но тёплое?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Расчет для КК на блок Д500 В2.5 в толщине 375 мм Сопротивление теплопередаче: 2.82 (м²•˚С)/Вт
    Идеальная теплотехника при минимальных затратах. + 20% экономии на толине фундаменра, работах и т. п[
    Получается, что блок меньшей плотности при аналогичной проности имеем приличное преимущество по теплотехнике. тчо позволит прилично снизить объем материала и работ... В приведенном примере - на 25%. без потерь в теплотехнике и несущей способности. Если расматривать КК, то два завода выпускают блоки в толщине 300 мм с прочностью В 2.5 при плотноти 400, доступных к приобретению- Усть Лабинск и ГРАС (Светлоград).
    Полагаю, что выбор достаточен.
    Если строить самостоятельно, то блок Д400 имеет еще одно немаловажное отличие от плотности Д500 - вес. В размере 600х250х300 Д 400 весит весго 23- 25 кг. Формула определения веса блока
    разиеры, в метрах х плотность (Д) х 1.3 - 1.4 (отпускная влажность)..
    Кстати, чем ниже плотность блока. тем быстрее высыхает блок до эксплуатационной влажности (5%)
    Дополнительный бонус - объем, который можно доставитьотдельной машиной -существенно больший, чем для Д 500.
  5. Yrdna
    Yrdna
    Yrdna
    хутор Аккерменка
    И всё же :) д400 в2.5 и д400 в2.5 Теплопроводность 2.81 и 3.73 :) что я не понимаю? Может всё же какая-то разница в толщине должна быть? Или в чём подвох?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Yrdna, Здесь тоже опечатка
    Д 300 В 2.0 дает теплотехнику 3.73. По идее для одноэтажника несущая способность достаточна.
    Попробуйте в калькуляторе провести самомтоятельное изменение параметров: Д 400 Д 300, Д 500
    Несущая способность определяется классом прочности бетона, из которого он изготовлен _ В 2.5, В 2.0 и т. д
    Выбор класса прочности бетона для вашего сулчая вы можете посмотреть вот здесь - ТЫНЦ
    Методика такова: Смотрите свой проект и подбираете требуемый вам класс прочности бетона...
    Находим блок, представлленный на рынке, имеющий минимальную плотность для вашей прочности
    В КК можно найти блок Д 300 В 2.0, Д 400 В2.5
    Блок с меньшей плотностью имеет пропорционально большее термосопротивление.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Negativ, смелое заявление, если можно прошу пояснить:
    при каких показателях К оэф. теплопроводности вы получаете такой результат? "Если вы рассматвриаете в толщине 375 мм блок Д 500, можете смело пересматривать его на блок Д 400 В2.5 в олщине 300 мм - по теплотехнике получите ровно тот же вариант..."
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В этой ветке несколькими постами выше я последовательно объяснил подход, проиллюстрировав его с помощью Смарткалка. Пример приводится для Краснодарского края (регион - южный).
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Negativ, Максим, я занимаюсь проектированием, мне не интересен ваш "...последовательно объяснил подход..." я вас попросил объяснить как вы вышли на равнозначность стен в предыдущем посте 122. полагая что они расчетны. Можете назвать цифры Коэф. теплопроводности, которые я вас попросил, (а сопротвление теплопередачи можно посчитать только через них) скажите, если нет, тогда можно ссылаться на "Смарткалка". Вас же читают люди и многие принимают эту информацию за истину, а она похоже далека от истины.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Расчетные показатели сопротивления содержатся, например в Приложении А к СТО НААГ 3.1–2013
    К сожалению, объем файла таков, что его не получается прикрепить...
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    да и не надо Максим, у меня этот СТО настольная книга, я уже понял, ответа от вас не получу. Вопрос снимаю.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Всли у вас етсь позиция по данному вопросу, изложите, если не трудно...
  13. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Здравствуйте! Порекомендуйте производителя блоков в Анапе.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучший на мой взгляд вариант - Главстройблок (Усть-Лабинск) .
  15. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Из соображений геометрии? А как ВКБлок? Дешевле вроде... По каким параметрам вы рекомендуете?
