1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Млин, а у меня 60 см., буду думать, пока не врезал.
    У меня в старом офисе было много мышек, самые действенные мышеловки были такие:
    https://www.youtube.com/watch?v=-ZeNamXDUbg
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Vzik, а у нас на даче лучше всего работает вот такая, и никаких фокусов со стаканами и монетами не надо.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не спешите расстраиваться. Почитайте на форуме, где на самом деле находится отработанный пар, про естественную вентиляцию снизу коробом и почему окно делают на уровне полока.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да я не расстраиваюсь, я же еще не вырезал проем под окно, я пока думаю и выслушиваю мнения.
    А изначально я и хотел окно на уровне верхнего полока, и вентиляция будет именно под нижним полоком.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Poolprofi, это самые Лучшее мышеловки - проверено! А с монеткой - это реально "половое извращение"... у меня деревянный сруб - баня, он "дышит" и стаканы сработают вхолостую!
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Теперь видно, что вы и сами знаете, где отработанный пар)
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Значит я не одинок с своем мнении :) Одна проблема, в последнее время найти их не могу нигде, а на старой уже язычек защелкивания дверки плохо держит :(
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Был косячек в стропилах, соединение двух стропил в самом коньке получились не плотные и они пропускали холодный воздух, и на потолке конденсировалась влага.
    Все стыки стропил пропенили, проверял пирометром, уже нигде не чувствуется холодного воздуха.
    Парную подготовили к отделке, сначала уложим плитку, а потом уже заколотим все массивной вагонкой.
    В моечном отделении будет щиток, поэтому сюда притащили все провода, в парную купил термостойкий провод РКГМ и понижающий трансформатор на 36 вольт.
    На полатях собрали перегородочки по бокам, они немного ограничат пространство комнатки и в них протащили скрытную проводку к потолку.
    Утеплили перекрытие полатей, в парной уложили 250мм утеплителя, в помывочной чуть меньше - 200мм. Проход через перекрытие сделали по правилам с утеплением базальтом по периметру, засыплем его керамзитом. Как утеплили перекрытие то сразу изменилось распределение температуры при протопке, раньше сверху стаяла самая жара, а теперь сначала греется парная, потом моечное и потом уже комната отдыха с полатями, и на полатях уже нет такой жары как раньше.
    На стропила уложили доску толщиной в 50мм, укладывали с зазором между досками, что бы они не скрипели, а настил выровняли ОСП.
    Низкую кровать поставим в одном углу, а под окном поставим кресло-кровать, получается неплохое место для ночлега гостей.
    Заказал пошаговую лестницу на полати, обещают сделать за пару-тройку недель. Надо успеть с запуском баньки к новому году, а то ожидается куча народу на праздники.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Выложили плитку в помывочной
    и в парной
    Керамогранит попался какой-то особо хрупкий, долго подбирали отрезной диск, перепробовали несколько разных вариантов которыми без проблем пользовались раньше, в итоге всегда плитка лопалась при резке. Купил пару дорогих дисков и один оказался просто идеальным для плитки, это Ceramic Turbo Slim T-10 от D. BOR. Юрка даже переживает за него когда я беру его в руки. Советую, отличный инструмент!
    Купил ленточную шлифовальную машинку Makita 9911 и море разной шкурки, она неплохо справляется с гладкой поверхностью бруса.
    Как говорится, почувствуйте разницу!
    Но она не подходит для шлифовки скосов фаски у бруса, тут приходится шлифовать насадкой на дрель под круглые шкурки. Шлифовка довольно муторное и пыльно занятие, думаю всю следующую неделю будем шлифовать.
    В качестве покрытия стен остановился на Düfa Expert TOPLASUR HYBRID, для начала сделаем пробные выкрасы.
  10. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Я пользуюсь насадкой на болгарку, липестковый диск называется, любые материалы, хоть дерево, хоть металл, было дело даже кромку керамогранита шлифовал, все обдирает. 7a36255d97a4a60c39491915db25937f.jpg
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Две недели шлифовали и шпатлевали стены сруба, вроде как закончили, завтра поеду посмотреть и фоток понаделаю, а пока выкладываю дизайн отделки баньки.
    Комната отдыха
    На полатях
    Со следующей недели надеюсь появятся видимые подвижки в отделке, а то две недели древесной пыли и никаких особо видимых изменений уже достали.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    После шлифовки стен в баньке стало посвежее и посветлее.
    В парной врезали окно
    В помывочной стали собирать перегородку, в ней будет разведена вся электрика, вытяжка, трубы горячей и холодной воды для душа.
    После шлифовки стен стали заделывать все дефекты на древесине, выбоины, трещины, дефекты склейки бруса. Перепробовал несколько вариантов шпатлевки, остановился на водорастворимой CLOU Holzpaste цвета ель и сосна.
    Эта паста дефекты устраняет очень хорошо, легко шлифуется. Вот как выглядит шпатлеванное место в котором ранее отсутствовали зубья.
    После шпатлевки прошлись по всей поверхности грунтовкой Dufa Wood Base. На всю баньку ушла одна 5л банка грунтовки.
    Грунтовка подняла легкий ворс, который сняли шлифовальными абразивными губками, и уже потом стали красить декоративной пропиткой Dufa Expert Top Lasur Hybrid.
    Красить это громко сказано, ведь пропитка прозрачная. В итоге дерево выглядит как натуральное, но обладает защитной пленкой. Пропиткой будем покрывать в 2 или 3 слоя.
    На этой неделе начинаем зашивать вагонкой потолок, будем устанавливать лестницу и зашивать парную.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Тоже пытался шпатлевать дефекты, теперь очень жалею. После покрытия пропиткой очень видны места шпатлевки. Пропитывал Dufa Wood Protect.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну не так же оставлять!
    Я думаю что все дело в шпатлевке, я эту тоже не сразу нашел, на все остальное было страшно смотреть.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну вот я также думал, глядя на выбитые и черные уродливые сучки размером по 3 см...
    Зашпатлевал, потом эти места пришлось шлифануть. Вот здесь то и получилась проблема... Шлифованное пятно и не шлифованная поверхность вокруг почему-то сильно отличаются после нанесения пропитки...Впитывается она чтоли по разному... А шпатлевка в центре этого пятна вообще ужасно выглядит.
    В общем у меня на потолке теперь одна доска на леопадра пятнистого похожа. Хорошо хоть ума хватило только на одной доске потренироваться, а не весь потолок сразу зашпатлевать...
