1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да есть такая проблема, завтра увижу у себя как получается после покраски.
    Но сучки это одно, и оно натуральное, а дефекты производства это другое. Я сучки оставил как есть, а выбитые зубья так не оставишь.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня притащили лестницу
    Пока её просто прислонили к стене, но т. к. лестница довольно массивная, то по ней можно спокойно ходить. Подниматься не очень комфортно, коленками все равно иногда задеваешь ступени, но все же удобней чем по обычной стремянке. И все же при 70 градусах нормальную лестницу не сделать. А вот спускаться вполне комфортно, даже вперед лицом, чего и хотелось получить.
    Купил пробковый ламинат, его цвет удачно совпал с лестницей.
    Заканчиваем зашивать потолок вагонкой
    Завтра начнем зашивать парную липовой вагонкой и укладывать плитку в комнате отдыха.
  3. RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    Какова площадь пруда?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    12х8 метров
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На прошлой неделе заколотили парную липовой вагонкой, а сегодня начали собирать полок.
    Еще до праздников я закупил осины и абаши, осину на каркас, а абаши на настил и на спинку.
    Решено сделать висячий полок без опирания на пол, но при этом что бы он был достаточно комфортным для лежания 2-3 человек. Ширина в узком месте будет 75см, а в широком - 120см.
    Сначала собрали раму под два лежачих места, расположенных пол углом, шириной 75см.
    За вагонкой предусмотрительно заложили закладные, сделав обрешетку в этом месте из широкой доски, поэтому каркас крепили не к вагонке, а сквозь неё к закладным.
    Стали проверять раму на жесткость и оказалось что рама получилась хлипкая, ослабления находились в местах запилов поперечин, поэтому стали делать укосины к стене.
    С укосинами все стало монолитно, выставили лазер по кромке каркаса, потом мы с Юркой уселись на самый край и каркас не шелохнулся. Испытание прошел!
    Затем принялись за настил из абаши.
    Потом приколотили на каркас лобовую доску из абаши, она не даст обжечься, когда сидишь свесив ноги, и она будет удерживать скамейку шириной 45см, которая будет выполнять функцию расширителя до 120 см, а когда не нужно то эта скамейка будет стоят на полу.
    А на лобовую доску положили скаймеку и получился полок шириной 120см.
    Завтра приделаем ноги скамейки высотой 45 см, и сделаю фото того как все это задумано.
  6. RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    Почем брали дерево? В нас в Крыму плотные сорта древесины - редкость
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот фотки в телефоне остались.
  8. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @Vzik, а как реализована вентиляция в парной и в моечной? что-то я пропустил. Спасибо!
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пока еще не делали вентиляцию, но будет принудительная вытяжка из помывочной, а в парной окно и канал в помывочную под полоком.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот и заканчиваем парную, остались обрезки абаши, сделаем еще на главной стене спинку с рисунком и наличник двери сделаем и на этом все. Лавочка получилась устойчивой и легкой.
    Ее можно полностью задвинуть под полок при необходимости
    ... а можно и повесить,
    и получить дофига лежачего места.
    Собрали перегородку между помывочной и туалетом, заколотили потолки вагонкой.
    Тут будет сдвижная стеклянная дверь, поэтому над проемом заложили деревянную закладную за гипсокартоном. Перегородка многофункциональная, в ней скрыта и вентиляция и электрика и разводка всех труб.
    В комнате отдыха отмыл сегодня плитку, тут уже проявляется картинка близкая к дизайну.
    Заколотили вагонкой потолок и повесили наличники на окно и дверь
    На следующей неделе опять собираем леса и будем красить потолок и стены.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вентиляцию сделали вот так.
    В перегородке заложили тройник круглого сечения, он выходит и в помывочную и в туалет
    После тройника стоит канальный вентилятор, а потом идет утепленная труба на улицу, там она заканчивается уличным настенным дефлектором с обратным клапаном.
    Из парной в туалет выведем такой же трубой продух с деревянной задвижкой, расположенной под полоком.
    По нему подогретый воздух будет уходить в туалет и помывочную, а оттуда уже на улицу.
    В комнате отдыха наверно сделаю еще окно под потолком, для залпового проветривания и освещения.
  12. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    А можно подробней об устройстве пруда? Фильтр, циркуляция, переливной канал?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    До этого еще не дошли, но все это будет, весной начнем делать.
  14. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Подскажите вагонку и полок чем то обрабатывали? Если да то чем, а если нет, то не боитесь чернения стен от березового веника?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ничем не обрабатывал и не буду, и будет не почернение а "бронзовение", ну и пусть.
