1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо! К сожалению не нашел такую, пришлось закатать все Dufa wood protect.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В комнате отдыха собрали каркасы под фальш-стенки, все стыки бруса там запенили, а то там брус меньше всего сел.
    В помывочной обложили плиткой перегородку
    А сегодня собрали душевую кабинку
    В парной изменений нет, вот только решетки на светильники повесил, стало намного уютней.
    Из парной в санузел сделали вентпроход под лежаком. Со стороны парной стоит задвижка, а со стороны санузла стоит решетка, канал сделан из круглой пластиковой трубы 100мм.
    Парни сделали каминную полку, для нее использовали последнюю массивную доску на стройке, оставшуюся от временного эл. щитка в бане, хорошо что и ее не перепилили на дрова.
    Поверхность доски "состарили" шлиф-машинкой, позже покрасим в коричневый цвет.
  4. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    У Вас в контуре вода? И постоянно поддерживает плюсовую температуру?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, теплоноситель вода с добавлением антифриза. Температура теплоносителя в трубах не выше 30 градусов.
  6. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Я имел ввиду, вы там постоянно, баня не промораживается?
    Я себе думаю теплые водяные полы, без устройства отдельной котельной и плюс не постоянно их греть, зимой не греть. Увидел Ваш компактненький узел, понравился. Но прочитал что в этот котел нельзя неводу...
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Греем баню постоянно, пока держим около +15С. У меня в гостевом домике залит более концентрированный раствор антифриза и ничего все работает исправно второй год. Так что, можно смело лить неводу, тем более что греем теплоноситель не сильно, и никакого нагара не будет на тэнах.
  8. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    а как насчет промерзания, теоретически, если не подходить туда всю зиму - не замерзнет?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если греть то не замерзнет ничего.
  10. asm33
    asm33
    asm33
    Владимир-Геленджик
    Здравствуйте, все очень понравилось, только я может чего пропустил, у Вас стропилка без конька? Она вроде наслонная?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не, не наслонная, конькового бруса нет, размеры маленькие, поэтому сделали висячие стропила, а вместо затяжки сделали фанерные накладки на вершину треугольника образованного стропилами.
  12. asm33
    asm33
    asm33
    Владимир-Геленджик
    Не разопрет? Считали? Мне кажется ригель в виде фанерной накладки неочем. К тому же стропила не в распоре. Не сочтите за занудство, мне летом предстоит подобная крыша только с пролетом на 5,2м. Но я планирую комбинированную стропилку с коньком и стальными затяжками. Хотя стены из КББ с бетонным каркасом. Поэтому интересен любой опыт уже построившихся.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Разопрет - напишу, но думаю что не разопрет. Стропила стоят снизу жестко закрепленные к брусу, треугльники из фанеры тоже жестко держат. Один скат кровли меньше 3 метров, там нет больших нагрузок.
  14. Виктор 54
    Виктор 54
    Виктор 54
    село Путятино
    А картофель где посадите?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Для клубники и салата место найдётся, для теплички тоже, для небольшого сада тоже найдется, но картоху, только если за забором.
