1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Комната отдыха постепенно приближается к проектному виду. С одной стены уже зашили и покрасили фальшстену, а с другой сторона каркас пока в процессе зашивки.
    Нижние коричневые полки под светильники, думал сделать из клееного мебельного щита, но максимальная доступная длина составляет 3м, а нам надо 3,2м при ширине 300мм, пришлось заказать клееные доски у знакомого плотника.
    Эти полочки со светильниками слегка принижают потолок и создадут уютную атмосферу вечером, из-за того что они будут светить не так высоко.
    Закрепили и покрасили каминную полку.
    Закончили с укладкой и затиркой плитки, слегка переварили ввод воды. Я купил миниатюрный унитаз и за ним оказалось довольно много места, поэтому там поместился магистральный фильтр грубой очистки.
    За бачком его почти не видно
    Сделаю белую съемную полочку за бачком, фильтр тогда совсем исчезнет с поля зрения, а на полочке будут храниться рулончики бумаги.
    В связи с кризисом в стране, в баньку я купил не дорогую но очень приятную сантехнику из коллекции Cersanit Nano, компактный унитаз, раковина со смесителем и подвесной тумбой, зеркало и навесной шкафчик получились по цене как один унитаз европейского производства, который я изначально планировал поставить в бане.
    image-30-01-16-14-35.jpeg image-30-01-16-14-35-1.jpeg image-30-01-16-14-35-2.jpeg
    Все в коллекции Nano выглядит очень симпатично и современно, а самое главное, все очень компактное, и для маленькой баньки самое то. На неделе будем все это развешивать.
    Дверь в туалет сделаем сдвижную цельностеклянную, из закаленного матового стекла, она будет ездить со стороны туалета.
  2. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Vzik, спасибо за тему, фото очень информативные и полезные.
    Сам в прошлом году тоже "заболел" домом-баней с полатями, поставил сруб 6х6 из профбруса 145х145.
    Туалет тоже был для меня обязательным условием (он совмещен с МО) - поэтому придется делать круглогодичное отопление МО, где будут также находиться ввод воды, душ, бойлер, гидроакуммулятор и т. д.
    Поддерживать + температуру круглогодично электричеством во всем доме затратно, при кратковременных наездах зимой на выходные. Не приходилось ли кому делать отопление инфракрасными обогревателями? Думаю, что затраты на отопление комнаты 2х2 не будут зашкаливать, при хорошем утеплении.
    Хочу внутри МО сделать каркас - термос из 50 мм ЭППС (пол-стены -потолок) для максимального снижения теплопотерь, дверь в МО поставить пластиковую из оконного профиля (типа балконной) с утеплением.
    Жизнеспособный вариант конструкции? Если да, то каким электрообогревателем лучше поддерживать плюсовую температуру?
    Сорри, что со своим вопросом влез, пока еще свою тему не открыл.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Nester68, думаю вариант жизнеспособный, только стены я бы утеплил побольше чем 50мм. Греть лучше это помещение теплым полом электрическим, а бойлер купить с режимом незамерзания, и ввод воды не забыть сделать с саморегулируемым греющим кабелем. У меня в гостевом домике стены санузла утеплены 150мм, ввод идет через неотапливаемый гараж и этой зимой он замерз, я включил саморегулируемый греющий кабель и через час вода снова пошла.
  4. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Vzik, спасибо, учту, кабель обязательно брошу, у меня высота свай под баней порядка 70 см - утепляй, не утепляй короб с трубой ПНД - без подогрева вода 100% выходя из земли замерзнет.
    А что значит режим "незамерзания" в бойлере? Просто стоит автоматика внутри, которая включает обогрев воды, при падении температуры ниже заданной?
    Если есть опыт использования подобного - порекомендуйте марку и модель.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Именно так. Мне кажется что это распространенная функция, если ее нет, то можно установить минимально возможную температуру.
  6. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    @Vzik, добрый вечер, подскажите как трубу через крышу выводили. Пароизоляцию и мембрану к трубу не прикрепить, как избежать намокания утеплителя от пара изнутри помещения и осадков снаружи? И чем у Вас труба обмотана? Спасибо.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Как выводили? Да проткнули пирог кровли и все тут.
    Пар может попасть в утеплитель, но для его отвода и сделана мембрана и вентзазор. Но вокруг трубы плотненько так установили накладку из ГВЛ, которую прижали к пароизоляции кровли, поэтому пар там с трудом будет проходить, но если и будет, то при протопке печи испарится. Труба ничем не обмотана, это теплоизоляционный листовой материал какой то из печного магазина, им просто протыкали все до мастер-флеша. А мастер-флеш и защищает утеплитель от осадков.
  8. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Vzik, что-то не заметил ламелей на вашей печи - или еще их не установили?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пока ни жадеит не закинул в каменку, и ламели не навесил.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Отделка мокрых помещений бани подходит к завершению.
    В парилке сделали спинку из абаши на второй стене.
    И зашили откосы у двери
    В туалете повесили и подключили сантехнику.
    Дерево у мойки решили защитить фартуком из плитки, которую приклеили на силикон к брусу, но это решение получилось не эстетичное, решил что закажу зеркала и сделаю зеркальный уголок, как это сделал в гостевом домике, там тоже маленькая раковина на дереве, но выглядит все намного лучше чем сейчас в бане.
    Унитаз и раковина в бане встали удачно, расстояние между ними большое. К раковине удобно подходить и от унитаза и из помывочной.
    В помывочной, после установки душевой кабинки осталось еще прилично свободного места.
    Тут есть где и полотенцесушитель установить и еще останется место и для халатов и для лавочки и для вешалки.
    В комнате отдыха тоже немного изменений, установили дверь из матового стекла, ведущую в банную часть, доделали короба с декоративной подсветкой вдоль стен.
    Завтра начнем делать ограждение полатей.
    Еще немного и все должно будет выглядеть как-то так:
  11. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Vzik, шаг за шагом приближаетесь к оригинальному проекту, поздравляю!
    А зеркало вы на скользячки крепили?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нет, через просверленные отверстия по углам зеркала.
  13. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Понял, а не боитесь, что если брус подусядет-зеркало может треснуть?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Спасибо за намек, буду думать. А в гостевом имитация бруса на каркасе и там все нормально с зеркалом.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо ключевое слово "на каркасе" каркас усадку не дает.
