1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    @Vzik, Подскажите, на что крепили вагонку в парной?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На кляммеры.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Долго выбирал светильники что будут стоять под коньком кровли и освещать КО и полати. Висячие никак, т. к. высота на полатях низкая, а над КО вентилятор будет вертеться под ними. Накладных потолочных нормальных не нашел, стал рассматривать точечные, но нужны светильники с большой светоотдачей и широким углом свечения, но точечные обычно этим не отличаются. В итоге нашел в Икее светодиодные лампы стандарта GX53 на 1000 люмен и с углом света в 110 градусов, самое то что надо, а под них подобрал светильник от Ecola, у них очень богатый выбор светильников под эти лампы. Купил все, и оказалось что Икеевские лампы стандарта GX53 не лезут в светильник от Экола стандарта GX53, наружный диаметр корпуса лампы чуть больше внутреннего диаметра железяки светильника. Пришлось немного доработать светильник, выдвинув разъем под цоколь лампы наружу из глубины светильника и тогда все подошло. Светят эти лампы очень ярко и свет мягкий и теплый.
    Пока пилим, подгоняем и красим перила на полати, докрашиваем и крепим плинтуса, да угловые раскладки. Сегодня одели печку в каменную рубашку, в выходные заложу жадеит в каменку и попробую прогреть.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Vzik, A печь в заводском стиле - с тремя большими вырезами на юбке - не смотрелась бы на постаменте! :aga::)]
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Рустем, а у меня не оказалось вот такого камня
    Я поначалу вообще не понял как поступить, но потом снял сзади трубы один камень и завёл носик этого контейнера в образовавшуюся дыру. Как поступить с этим камнем, самому опилить камень и его держатель?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Правильно! Завод убрал с комплектации Кастрюль- испаритель, а тебе она пошла в подарок! Ламели пошли в комплекте только с 2-мя короткими ламелями! Но в принципе, из длинной ламели короткая всегда получается! :hello:
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сухим или мокрым диском пилить камень?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мокрым- поливать потихоньку с бутылочки в район реза.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Так и сделали, все удачно отпилилось, теперь печка в полной красе и функционале.
    Сегодня протопил с камнями и парком. Очень понравился паровой режим работы, быстро и качественно, скоро попаримся, а пока выгоняю всякие запахи от камней и от стройки.
    Мощности печи хватает не только на парную, но и на всю баню.
    Отделку в бане почти закончили, остается в туалете повесить сдвижную дверь, а в помывочной сколотить лавку и развесить крючки.
    В комнате отдыха уже красота, не хватает только мебели. Нашел удачный по размерам холодильник под столешницу, от него и будем плясать с кухней.
    Вот такой вид снизу-вверх и сверху-вниз
    Наверху получилась уютная комнатка, ограждение получилось очень удачное и выглядит хорошо и легко, ну и основную функцию выполняет на все сто процентов. Завтра будем собирать тут мебель.
    Освещение тоже все сделали, получилось очень хорошо, если погасить верхний свет, то в комнате отдыха становиться уютно и не так высоко.
  10. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Очень красиво!
    Какая компания делает такой проект, поделитесь пожалуйста
  11. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Vzik, поздравляю! Есть к чему стремиться форумчанам, просто заглядение!
    Вопрос по окошку в парилке - чем раму обрабатывали? Какой стеклопакет установлен в нем- стекло закаленное?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Валерий, если прочитаете всю тему, то увидите что баньку я сам разрабатывал и рисовал, она несколько раз менялась и итог мне очень нравится.
    Сруб прорисовывал проектировщик по моим эскизам, а дизайн отделки делал знакомый дизайнер, но к тому моменту банька уже была построена.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Окно обычное пластиковое с ламинацией, стеклопакет тоже самый обычный, сначала тоже думал про закаленку, но т. к. в русской бане температура не высокая то заказал с обычным стеклом. Я подумываю сделать второе окно перед первым, створку из дерева с матовым стеклом поставлю перед пластиковым, вот там может и поставлю закаленное.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @Vzik, Прекрасно получилось! Многие моменты своей бани (пока не достроенной) увидел реализованными в натуре! Спасибо большое! То же иду по пути создания второго света и антресоли над парной и моечной.
    Подскажите сколько высота в верхней точке на антресоли и ширина лестницы?
  15. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Полностью поддерживаю, видел такое решение с фальш-форточкой перед пластиковым окошком, это убережет пластик от возможного перегрева (если за температурой в ПО вдруг не уследите)
