1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Петли по 40-60м.
    Мы заливали пол с незаполненной системой, но лучше конечно же опрессовать перед заливкой.
    Пробовал до этого пинотекс на заборе, белинку в гостевом домике и в беседке, но они не понравились, решил что теперь пусть будет дюфа, ну и немецкий продукт все же это. Пока дюфой очень доволен
  2. aga177
    aga177
    aga177
    @Vzik, ответьте пожалуйста:
    1. Как подведена вода в баню, если я правильно понял по фото, водопроводная труба еще в одной толстой трубе:
    Это теплоизоляция? Она идет от самого дома? Такая толстая для того, чтобы еще что-то можно было потом протянуть как по каналу?
    Как глубоко закопана водопроводная труба?
    2. Уровень чистового пола у вас одинаковый с уровнем фундамента? Если выше то на сколько и как вы решали проблему стыковки плитки с нижним венцом дерева?
    3. Последний слой стяжки у вас сделан полусухим или обычным влажным способом?
    4. В системе теплого пола залита вода или специальная незамерзающая жидкость?
    5. Хватает ли мощности 2.5 кВт вашего котла, чтобы поддерживать комфортную температуру зимой в мороз -20 градусов?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @aga177
    1. Вода заведена в дальнем левом углу, она идёт от скважины на глубине 1,6 м, под полом бани она поднимается к поверхности, и на последние два метра трубы одеты 2 слоя теплоизоляции. По центру пола выходят трубы с электропроводкой, там потом будет перегородка.
    2. Уровень пола выше фундамента на 5 см. По периметру стяжки пола все стены изнутри обклеили пенофолом, он отделяет стяжку от дерева и служит демпфирующей прослойкой.
    3. Стяжку делали мокрой по маякам, т. к. на такой маленький объём никто не едет.
    4. В трубах тёплого пола залит теплоноситель
    5. Мощности хватает с запасом, ведь в бане не нужно держать температуру в 20 градусов, я держу зимой 10-12 градусов, а при протопке банной печи температура поднимается выше 25 градусов.
  4. aga177
    aga177
    aga177
    @Vzik, спасибо за ответ!
    Поясните ещё по 2 пункту пожалуйста:
    Я так понимаю, здесь стяжка залита поверх перемычки фундамента, и образует единый уровень пола?
    Выходит пол стал зависим с фундаментом?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, но в моем случае ничего страшного в этом нет.
  6. aga177
    aga177
    aga177
    @Vzik, ещё вопрос про ваш кирпичный портал.
    Читал на этом здесь на форуме мнение, что печи Ферингер не предназначены для прогрева большого количества кирпича. Говорят что для изоляции достаточно всего 20-30 кирпичей, всё что больше будет только забирать тепло из парной и очень долго прогреваться. Возможно что будет чувствоваться холод от кирпича при нахождении в парной и возможен конденсат.
    Выскажите пожалуйста свои наблюдения.
  7. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    У меня печь Фарингер стоит в углу парной, топится из предбанника (с 2010 года). Угол сделан из кирпича, на высоту печи, стенка между парной и помывочным, и стенка между парной и предбанником. И нагревается быстро и конденсата нет. Фото из помывочного PICT0096.JPG фото печи PICT0274.JPG фото из предбанника PICT0114.JPG . В помывочном кирпичная стенка обшилась вагонкой PICT0271.JPG
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Проблем не вижу, с ПИФом можно начинать париться минут через 40, если же что-то смущает, то портал можно отделить со стороны парной нержавеющей декоративной накладкой с прокладкой из теплоизоляции.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Докрасили баньку снаружи, один слой Dufa Wood Base и затем три слоя Dufa Wood Protect.
    Дальше будем мостками заниматься и подшивать свесы кровли.
    А внутри баньки все больше благ цивилизации появляется.
  10. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    А где будете раздеваться? Я имею в виду обувь и верхнюю одежду зимой. Ведь не голышом из дома бегать.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Так раздевались уже не раз, под лестницей вешалка есть.
    А когда застеклим предбанник то там и будем верхнюю одежду и обувь снимать, хотя и сейчас вполне комфортно.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я закрыл кирпич плиткой из керамогранита и мрамора=получилось отлично! Вчера парились при 60-65 гр., утром было 48 гр!
  13. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    фото?
  14. Санта777
    Санта777
    Санта777
    Балашиха- Лакинск Владимирская обл.
    фото в студию! :victory:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я на даче! Все фото в моей теме Отделка бани... и Тюнинг метпечей, и др. Авторских.
