1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. Shrike77
    Shrike77
    Shrike77
    Раменское
    @Vzik, огромное спасибо за ответы!
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Общие траты на баню перевалили за полтора лимона.
    Düfa Wood Protect, цвет сосна и орех, все в 3 слоя. Ушло ореха около 10л, а сосны около 30л.
    Красили по слою пропитки Düfa Wood Base.
  3. аллександр12345
    аллександр12345
    аллександр12345
    Томск
    А расскажите пожалуйста про пирог перекрытия над парилкой. Как из из чего состоит?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сверху-вниз пойдем:
    - Пробковый ламинат комнаты над парилкой
    - Плиты ОСБ 9мм
    - Доска пола 50мм
    - Роквул Лайт Баттс 200мм между балками пола
    - Роквул СаунаБаттс 50мм снизу балок с проклейкой стыков плит алюминиевым скотчем
    - Фольга на крафт-бумаге с проклейкой стыков алюминиевым скотчем
    - Воздушный зазор за счет рейки 20мм
    - Выгонка из липы на потолке парилки
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У перфекциониста должны брызгать слезы умиления:super:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну по крайней мере - 20 мм, отнятые у потолка, точно - очень жалко!
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @magol, на мой взгляд пирог идеален, впрочем, как и вся баня.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MiniJoe, Лучшее враг Хорошего. Сергей, ZYBY, в соседней теме как раз доказывает избыточность это воздушного зазора. Да и я выкладывал фото, что без зазора и стены живут неплохо...
    По потолку - пар все равно найдет себе "дырочку", но в этом нет ничего особо стращного - ну веничками у меня на втором этаже просто пахнет, да пол теплеет.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Зато сверху не жарко.
    Мне не жалко, я не достаю веником до потолка, да и обрешетку все равно нужно было делать, для смены направления вагонки.
  10. аллександр12345
    аллександр12345
    аллександр12345
    Томск
    Спасибо понятно. Т. е. под доской 50 мм не требуется пароизоляция или гидроизоляция? И осб ложились без прокладки изоляционного материала? На шурупы прямо?
  11. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Коллеги, а какой должна быть минимальная теплоизоляция потолка над парилкой, чтобы пол комнаты 2-го этажа над парилкой именно "теплел", но не более того. Запах веника приветствуется.
    Конечно пирог более 300 мм у @Vzik, вызывает уважение, но по высоте у меня, к сожалению, не проходит. Хотелось бы понять минимально допустимые "толщины" изоляции потолка для комфортного нахождения в комнате над парилкой.
    Насколько я понимаю роль паро-гидроизоляции в пироге отведена фольге на крафт бумаге?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пароизоляция нужна со стороны пара, то есть со стороны парной, а из комнаты пар должен выходить из перекрытия, если он туда вдруг попадет, поэтому ничем не изолировали сверху. ОСБ на шурупы с небольшим зазором между листами.
  13. Сержж1
    Сержж1
    Сержж1
    Новокузнецк
    А фото монтажа нет?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На восьмой странице фотки есть.
  15. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
    Слежу за темой, очень интересная. Очень мне импонирует система отопления теплого пола с помощью электрокотла.
    Тезка, можно ли поподробней описать или пофотать зам узел, где котел, ГА, коллектора и другое.
    Я полы теплые залил и отпрессовал, теперь вот в думах...
