1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Самую подробную фотку на восьмой странице выкладывал
  2. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
    Такую я сохранил у себя в компе:)) Со шпионил, так сказать:super:. Я думал может есть еще фото не вошедшие в рассказ об оригинальной бане:)
  3. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Спасибо за отчет. У меня баня из клееного бруса с мансардой. Внутри пока не отделывал. Очень много решений нашел для себя. И вопрос- почему парную зашили вагонкой, а не оставили брус? Себе планирую брус оставить без обшивки сверху, возможно я заблуждаюсь.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Брус клееный, а не цельный, а вдруг разойдется от влаги.
    Толщина малая, греть дольше парную придется, поэтому утеплили.
    С пароизоляцией лучше сохранность стен будет и меньше влаги в остальных помещениях бани.
    Вагонку всегда поменять можно, а брус только шлифовать.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Наконец-то заказал алюминиевый профиль на остекленный тамбур бани, профиль будет ламинированный под темное дерево. Недели через две будем стеклить.
    По пруду много изменений, сделали приямок под очистные, завели туда трубы из пруда, сварили каркас под патио, но подробно все это описываю в отдельной теме про пруд.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Закончили делать мостки. Я уже заныривал из парилки в пруд с мостков, непередаваемые очучения!
    Вдоль бани на мостках сделаем столбы и ограждение, а на столбы обопрем стропила и уложим поликарбонат.
    За баней расположились очистные сооружения пруда, крышку на них сделали тоже из террасной доски
    Это теневое место и тут поставим маленький столик и пару стульев, это будет место отдыха от жары.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Vzik, какой поликарбонат будете использовать и с каким шагом будут стропила? Под снеговую нагрузку рассчитывали или "на глазок"?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Поликарбонат будет толщиной 20мм, шаг стропил около 70см. Конечно ничего не считалось, это же козырёк с большим уклоном, не будет там снег лежать, а если и будет то совсем мало.
  9. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Спасибо за фотоотчет, а доску какую использовали и чем обрабатывали?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Лиственница толщиной 40мм, светлые доски ничем не обрабатывал, они со временем станут натурального серого цвета, а вдоль бани пропитали террасным маслом 3V3 из Леруа, масло не понравилось совсем.
  11. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    ДВС,
    ДВС, жду с нетерпением отчета, если будет возможность -поподробнее и с фото. Для меня актуальный вопрос. Заранее благодарен!
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Vzik, подскажите, во сколько обошелся пруд под ключ?
  13. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Ну во-первых он его еще не доделал, а во-вторых есть отдельная тема про пруд, https://www.forumhouse.ru/threads/362656/ там были оценки затрат.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Vzik, на мой взгляд вы сделали распростанённую ошибку при строительстве барбекю, в левой части, где "плита" не встанет нормальный казан, ответ типа казан мне нафик не нужен, не принимается!
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Собрали каркас навеса из поликарбоната, сам поликарбонат сможем уложить только когда лед встанет.
    Каркас собрали из строганной доски 45х145мм, столбы из 3 досок.
    Теперь будем подшивать свесы кровли.
