1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Самый большой пакет размером 1306х2076мм имеет формулу "6 stopsol phoenix clear-14-4i"
    Это многофункциональный стеклопакет, наружное стекло солнцезащитное, а внутреннее стекло энергосберегающее.
  2. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @Vzik, спасибо. Еще пару вопросов. Профиль алюминий? Линз на стекло пакетах нет?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Профиль алюминиевый, линз нет, ведь наружное стекло шестерка.
  4. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @Vzik, спасибо. Заказываю окно в дом тремя секциями по 1500*2500 (2500*4500). Всю голову сломал. Какой профиль, какой пакет? Может есть какие у Вас рекомендации, на что обратить внимание. Насколько Я помню у Вас и в доме витраж не хилый.
  5. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @Vzik, забыл сказать последний вот такой предложили 6 (A)-12-6-12-#4И, но это после моих вопросов про линзы. А так все четверку готовы ставить.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Тут важнее учитывать не размер витража, а размеры стеклопакетов, у меня всегда размеры не гигантские. "Сырую" четверку допускается использовать в пакете до 3,5 м. кв., а вас уже 3,75м.кв. поэтому тут нужно использовать шестерку. Но не забываем про вес стекла, метр шестерки весит 15 кг, поэтому вес вашего пакета будет под 150 кг, я бы сделал стеклопакет из двух шестерок с внутренним энергосберегающим стеклом и рамку "теплую" лучше использовать, ну и профиль рам алюминиевый, и лучше фасадную стоечно-ригельную систему использовать.
  7. strtofloat
    strtofloat
    strtofloat
    Красногорск
    Отличная работа! Все просто безумно красиво и продуманно. Расскажите, если не секрет, во сколько обошлась баня по материалам и работе? за исключением сантехники и мебели.
  8. Tereza
    Tereza
    Tereza
    Просто супер! У вас очень красиво и очень все продуманно. Присоединяюсь к вопросу о стоимости.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @strtofloat, @Tereza, думаю больше полутора миллионов банька с отделкой получилась.
  10. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    А у меня вопрос в другой плоскости. У Вас баня находится на другом конце участка. На сколько рационально такое расположение? Как дорогу к ней зимой от снега расчищать? Или у Вас не снежные зимы?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Участок то всего 40х40м, я специально раскидал все строения по углам участка, что бы можно было где походить.
    Расчищаем проход лопатой, а как же еще. Зимы обычные для центральной России, то почти нет снега, то по самые окна навалит. В последние два года снег не чистим до самой дорожки, а утаптываем его, под настом меньше промерзает грунт и не так пучит дорожку.
  12. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Очень красиво. А какой размер бани и зачем в ней кухня?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Внутренний размер 6х4м.
    Как зачем, а чай попить! Да и не кухня это, плиты ведь нет! Это многофункциональный такой мебельный комплекс, в центральном ящике котельная, справа раковина чашки помыть, слева холодильник для прохладительных напитков, а сверху столешница с музыкальным центром под телевизором.
  14. strtofloat
    strtofloat
    strtofloat
    Красногорск
    Я бы назвал это баня "полного дня" :) попарился, помылся, посмотрел телек, перекусил, лег спать)
    Как на дачу сгонял. И все это в компактных габаритах здания. Супер!
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну она так и задумывалась, что на площади небольшой баньки сделать такой домик с возможностью комфортного проживания небольшой семьи гостей.
