1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В парилку воду приносим.
  2. Сержж1
    Сержж1
    Сержж1
    Новокузнецк
    Вопрос по порталу печки. Чем и как снимали фаску с кирпича и на, что ложили-мертель или просто клей?
  3. Астра 13
    Астра 13
    Астра 13
    Тюмень
    Добрый день. Подскажите пожалуйста размеры стеклянных дверей, какую толщину с. Нагревается ли стекортекла брали? Может ссылку на производителя если есть. Как они в эксплуатации? Особенно в парной. Нагревается ли стекло? Стоим перед выбором между обычной или стеклом.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Стеклянные двери для саун где температура +90-100 обычное дело т. е. выше чем в бане.
    Стекло конечно нагревается, у двери для этого есть деревянная ручка.
    Толщина стекла двери 8 мм, стекло закаленное, у меня такая дверь до установки упала плашмя (дети задели), не разбилась, была в коробке.
    Размеры есть по высоте, цвет стекла разный, возможно есть с рисунками, есть совмещенные дерево-стекло.
  5. РоманБел83
    РоманБел83
    РоманБел83
    Полоцк
    Каким цветом красили дом?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Плиткорезом фаску снимали, на плиточный клей собирали портал.
    Двери обычные из магазинов для бань и саун, стекло конечно нагревается, но не больше чем воздух в парной. Проблем в эксплуатации нет никаких.
    Баню? Dufa Wood Protect, цвет сосна, темные части цвет орех.
  7. Сержж1
    Сержж1
    Сержж1
    Новокузнецк
    Подскажите как у вас устроена канализация в бане. Имеется ли фановый стояк или клапана какие либо?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Фановый стояк в гостевом доме, который тоже идет к септику бани, а в бане только клапан стоит за унитазом.
  9. serezhs
    serezhs
    serezhs
    Здравствуйте! У меня вопрос по парной. А Роквул сауна батс вы непосредственно к брусу прислоняли или сначала обтянули все стены гидроветрозащитной пленкой Изоспан?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Прямо к брусу.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Vzik, а почему был выбран клееный профилированный брус.
    Разве для баня не достаточно было просто профилированного бруса?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Меньше трещин, лучше вид, теплее, меньше усадка, надежней...
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня тут чуть ЧП не произошло, чуть не разморозил баню. У меня стоит автоматика на отопление, и включено извещение при падении температуры ниже +4 градусов. Позавчера ночью прилетает уведомление что температура ниже +4 градусов, хотя у меня установлена температура +13, стало ясно что отопление не работает. Пришлось мчатся ночью на дачу, т. к. на улице было -30, а разморозить систему отопления совсем не хотелось. По приезду выяснилось что перегорел трансформатор реле котла и электричество не поступало на котел. Запустил отопление на прямую от удлинителя. Буду менять реле с катушкой на 220В, что бы больше не зависеть от трансформатора.
    В эти выходные морозно и ясно, солнца море и в остекленном неотапливаемом предбаннике температура днем выше чем в бане.
    Я уже второй день грею баню солнцем просто открыв дверь между баней и предбанником, температура быстро растет, быстрей чем от системы отопления.
    Надо будет применить такое решение и в следующем доме, если вдруг надумаю еще строить.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Давно не обновлял тему. В бане ничего нового не появилось, а вот снаружи, вокруг бани, все немного преобразилось в это лето:
  15. Сержж1
    Сержж1
    Сержж1
    Новокузнецк
    Круто, хоть в журналы по дизайну выставляй.
