1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Tatarin38rus, с водяным ТП проще, но требуется место под коллектор, насос, котел и расширительный бак, а места в баньке не особо много.
    Баньку планирую строить из клееного бруса, поэтому утеплять буду только изнутри и только парилку.
    Потолок над парилкой и помывочной стандартный будет, балки и утепление между ними, в парилке еще добавлю слой утепления поперек балок, всего 250-300мм утеплителя, снизу пароизоляция, а сверху супердиффузионная мембрана.
    Вентиляция парилки стандартная, вытяжка под полками, приток под печкой, маленькое окно над полками для просушки парилки, и помывочной сделаю принудительную вытяжку над унизатом.
  2. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Немного переработал план баньки, долго примерялся у соседа и решил немного увеличить баньку в длину, развернул парную и увеличил комнату отдыха, теперь и на полатях побольше места и место для полноценного туалета нашлось.
    Перерисую проект в 3D и вскоре приступаем к фундаменту.
  4. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Что с печью решили?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Про печь пока не думал, пока фундамент делаю и проект перерисовываю в 3D.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сделали фундамент, развели каналию и сделали вводы электричества и воды в баню
    Закопали кольца под септик
    Архитектор прислал вариант разбрусовки баньки на согласование
    Завтра немного поправим проект и уйдет банька в производство, обещают к концу недели выдать сруб.
    По печи склюняюсь вот к такой - Термофор Саяны Inox.
  7. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Сделал кирпичную печь, пока желею...полопалась зараза, буду печника драконить, сейчас бы наверное выбрал ламель оптима, думаю что указанная вами печь из серии суховоздушек, где температура в парной под 100 градусов валит, а это не есть гуд... если буду переделывать то выберу печь где нет открытый железных участков печи, а значит и нет инфракрасного излучения
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Согласовал проект бани, в понедельник-вторник уже обещают привезти нарезанный комплект бруса на участок.
    Пол решил делать с двойной плитой, сначала на песке лежит бетонная плита, а на ней уже пенопласт и затем уже армированная стяжка с теплым полом. Так на время стройки можно будет иметь твердый пол под ногами, а не зыбкий песок, на который и леса то нормально не поставить.
    Плиту делали по проверенной на основном доме технологии, засыпали внутри ростверка песком, раскатали плантер, который остался от плиты дома и ждал своего череда 3 года, уложили на него сварную сетку на обрезки профилей.
    По наружному периметру фундамента остался выкопанный приямок, уложили в него дренажную трубу, конец которой завели в пробуренную на 2 метра скважину и обсыпали ее щебнем, а трубу в приямке засыпали крупнозернистым песком. Не знаю будет ли большой толк от такого дренажа, но затрат на копейки, но т. к. отмостка будет мягкая, щебенка на геотекстиле, то думаю это лишним не будет.
    На следующий день залили плиту, бетона нужно было всего 2 куба, но решили на плите не экономить и залили её привозным бетоном.
    Под окончание недели обшили ростверк экструдией.
    На следующей неделе собираем сруб...
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не прошло и пол года как пришел брус...
    но пришел он с сюрпризами. Доски внутри бруса бывают с обзолом.
    Встречается некачественная стыковка лицевых досок
    Бывают доски с необработанной поверхностью и бывает почерневшие доски внутри бруса
    Трещины и сучки с дырами на лицевой поверхности.
    Понятно что одни дефекты зашлифуются, другие зашпаклюются, третьи исчезнут внутри стены, но хочется понять, что это, реальный брак, который идет под замену, или же это просто неаккуратное производство бруса.
    Несмотря на все это, начали собирать сруб, а с поставщиком бруса решил разобраться деньгами.
    При сборке выяснилось, что еще в добавок отверстия под шпильки просверлены не по одной оси и пришлось на месте рассверливать отверстия, поэтому за весь день уложили всего семь брусьев! Хорошо хоть перерубы совпадают.
    Завтра продолжим собирать, посмотрим как пойдет дело. Завтра же жду хозяина производства на приемку бруса по качеству.
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Несоблюдение технологий производства и ГОСТов может привести к расслаиванию, появлению трещин и другим дефектам. У меня на кухне столешница из клееного бруса. Через несколько лет дала трещину. Поэтому я ко всему клееному с недоверием отношусь. Делали бы лучше из цельного профилированного бруса или из бревна, а не из отходов древесины.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @Vzik,
    Я бы даже собирать не стал такой брус
    Это сплошной брак, а скорей всего фирма где нет нормального оборудования не соблюдаются технологии
    Поинтересуйтесь гарантией, оплату проведите официально, а то потом концов не найдёте
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Обзольные (т.е с остатками коры) доски нельзя применять не только при производстве клееного бруса, но и при заготовке конструкций из цельной древесины. Под корой «благоденствуют» насекомые вредители (короеды и др.) Не успеют хозяева и глазом моргнуть, как стены дома превратятся в труху.
  13. plastzabor
    plastzabor
    plastzabor
    У каждого производителя есть свои ТУ на продукцию, ознакомтесь с ними сначала, возможно для этой фирмы это хорошая продукция, но по внешнему виду брак (я такого даже на проф. брусе не видел).
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    С производителем договорились на замену косячных брусьев и на скидку. Как я понял этот производитель ориентирован на продажу готового сруба клиенту, и клиент не знает о косяках производства, т. к. в итоге все красиво. Хорошо что производитель рядом и новые брусья уже получены, и собраны, в понедельник утром получим остатки и думаю ко вторнику соберем сруб. А на сегодня вот такие картинки нарисовались.
    Уже понимаешь насколько маленькая банька выходит, надеюсь объемом второго света скомпенсируется малая площадь комнаты отдыха.
    В окно уже можно выглянуть.
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @Vzik,
    Второй свет правильное решение
    Я по другому и не рассматривал
