1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Собрали внутренние стены, комната отдыха и парная получились вполне нормальными, а вот помывочная вышла меньше чем ожидал.
    Подумываю сделать перегородку между туалетом и помывочной без двери, а просто с проемом, а может даже не поднимать её до потолка, так можно будет визуально расширить объем, а то как то все плотно выходит.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сруб собрали полностью
    Тут будет второй свет над КО и полати над банной половиной.
    А тут будет комната отдыха
    Еще КО
    С полатей можно заглянуть в КО и на улицу сквозь остекленный фронтон и входной витраж
    Из мансардного окна, расположенного на полатях можно увидеть участок, а на месте баннера будем копать пруд.
    Вид из дома на баню
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Стропила собрали и выставили
    Сразу стал виден объем в комнате отдыха
    На полатях можно ходить в полный рост
    Второй свет комнаты отдыха
    На полатях будет мансардное окно с панорамным открыванием, второе мансардное окно планировал установить в комнате отдыха, но т. к. его трудно будет обслуживать, то решил что хватит остекленного фронтона.
    На следующей неделе бросим все силы на кровлю, надо сделать ее до сезона дождей.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Кровлю утеплили, но не успели накрыть ОСП, хорошо хоть мембрану натянули
    В стропилах 4 слоя утеплителя по 50мм и пятый слой поперек стропил, всего 250мм утеплителя.
    Застелили полати, тут можно ходить в полный рост, и это радует.
    Завез утеплитель на парную, купил Роквул Сауна Баттс покрытый алюминиевой пленкой с одной стороны. Не могу определиться как утеплить парную, или везде положить по 50мм Сауна Баттс, или же на две наружные стены под Сауна Баттс уложить еще 50мм Лайт Баттс. У кого какие мысли на этот счет, пожертвовать пятью сантиметрами ради утепления, или нет? Ширина парной в чистоте выйдет 1900 или 1950мм, а в длину 2450 или же 2500мм
    Определился с цветом окон, дверей и подшивы свесов кровли.
    Определился с печкой, это будет Ферингер Ламель Оптима
  5. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    На мой взгляд главное что бы была возможность комфортно лечь на полках. У Вас с этим проблем не наблюдается, но вот нужно ли дополниельное утепление? Вобщем я считаю 50мм Сауна Баттс достаточно.
  6. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    В стены 50 хватит за глаза. На потолок надо минимум 150. Фольга на утеплителе бессмысленна. это развод. обязательно после утепления обшить с нахлестом фольгой на крафт бумаге стены и потолок. это оснавная ваша защита. а после фольги уже вагонка.
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Потолок читал вообще в 2 слоя фольгой рекомендуют.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Vzik, если еще есть возможность, то убирайте куда угодно туалет с помывочной! Это главный косякв Вашей бане-такой симпатичной. К тому же и ведь не полежишь в мойке на лежаке в мыльной пене после скрабов, баночек!
    Второй свет- правильно. Я когда баньку на дальней даче переделал, совсем другая стала атмосфера в КО. В Ватутинках в доме сразу сделал второй свет с балконом.
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подскажите в теме проскакивала информация, что обогрев пола собирались сделать на основе системы X-L Pipe. На сегодняшний день как дела обстоят не передумали. Просто сам думаю что заложить в стяжку кабель или трубку.
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Так там эти лежаки и не предусмотрены. Насколько я понял будет душевая кабина, чтобы смыть пот после банных процедур.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Туалет уберу за перегородку, но совсем не уберу! Слишком много было баталий по туалету, и решили что он нужен, а лучшего места не нашли, да и разводка каналии уже сделана под бетонным полом.
    Нет, так и не решился на X-L pipe, будет традиционный водяной теплый пол. Котел и всю обвязку размещу в шкафу под столешнице кухонной, в гостевом домике все вышло довольно компактно, а тут будет и того меньше, всего то две петли.
    Да, будет только душ, а полежим в КО на кожаном диванчике.
    Ну у меня и получится 2 слоя, один на утеплителе, а второй на крафт-бумаге.
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Vzik, Вот и я тоже как то сомневаюсь, при примерно одинаковой цене за систему водяной как-то надежней кажется.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Водяной можно потом переделать с электричества на газ.
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Ну у нас газа нет и не предвидеться ближайшие лет ...цать.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня тоже газа нет. Но когда будет, то и будет возможность перевезти ТП на газ, а с проводами такого не получится, да и стремно провода тащить во влажное помещение. С XL-Pipe конечно не так стремно, но я все же решил не экспериментировать, ну и оставить себе надежду перевода на газ.
