1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Туалет нужен точка. Особо нежные кстати им чаще и пользуются :)
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вчера сделал большое дело, прикупил банную печь Ферингер Ламель Оптима в змеевике. Выбрал печь благодаря нашему форуму.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Результаты прошлой недели практически не видны с моего участка, пришлось бегать вокруг забора что бы увидеть зашитый черепицей задний скат кровли. Вон зеленеет кровля, а труба, если чё, не моя.
    С участка результат более скромный, водосточку тут тоже сделали, но черепицу уложить не успели.
    Но т. к. подошло мансардное окно и печка, то сначала врежем окно и трубу, а потом уже заколотим скат черепицей. Окно купил не со средним, а с панорамным открыванием, поставим его на полатях, должно получиться вот так, почти балкончик.
    Вот, как говорится, почувствуйте разницу между окном со стандартным и с панорамным открыванием.
    У меня вопрос. Нужно ли обязательно подводить воздух с улицы к печке? Пол у меня еще не залит и я могу уложить воздуховод из каналии 50мм под полом в пенопласте прямо к дверце печи, если это нужно.
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Vzik, а на конек аэратор будете делать?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, будет пластиковый коньковый аэратор. Сейчас по самому верху есть зазор между листами ОСП разных скатов, потом его закроем аэратором и заколотим черепицей.
  6. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Vzik, спасибо большое, просто сегодня купил и заколотил на зиму аэратор пластиковый, решил уйти в зиму замазав стыки мастикой. Погода уже не позволяет(
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я тут определяюсь с кирпичным порталом вокруг печи. Не хочется делать банальную гладкую стенку как у большинства.
    Думаю выложить ее из шамотника, оставшегося после кладки мангала в беседке, а может даже и стиль позаимствовать. Но пока ищу варианты портала под камин, желательно с полочкой.
    Пока набрались вот такие варианты порталов.
    Простой вариант:
    Со скосами:
    C выкрутасами
    Типа под печь:
    Если у кого есть интересные порталы, то кидайте сюда.
  8. xbit
    xbit
    xbit
    Купавна
    Вот мой каминчик
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Доделали кровлю, заканчиваем водосточку, успели до сезона дождей.
    Мансардное окно с панорамным открыванием - класс! И не важно, что стоит оно дороже обычного, зато это будет изюминка пространства на полатях.
    Теперь возьмемся за окна и двери
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Баньку "застеклили" по быстрому, пленочкой, до прихода окон и сделали временное освещение.
    Попросил жену немного попозировать, чтобы можно было понять объемы помещений, а то маленькая снаружи банька оказалась изнутри очень объемной
    Помывочная и парная кажутся высокими, но тут пока нет пола и потолок не утеплен, а это уменьшит общую высоту на 40 сантиметров.
    Нарисовал окна.
    Деревянные выходят на 90тр, нехило так, просчитаю еще ламинированный пластик.
  11. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Я тут на медне озадачился переделкой своей системы отопления в доме, с целью врезки еще одного контура теплого пола и столкнулся с тем, что специалисты рекомендуют применять следующую схему: Схема-подключения-водяного-теплого-пола.jpg 087666422225.jpg demonstriruetsya-standartnaya-shema-podklyucheniya-k-raspredelitelyu.jpg
    Смесительный узел необходим для повторного использования теплой воды, возвращающейся по обратке. Все эти манипуляции осуществляет трехходовой кран с термоголовкой. Таким образом на подаче в теплый пол постоянная температура и как следствие стабильная температура в помещении и снижение потребления электроэнергии котлом.
    В гостевом домике у вас немного по другому сделано. Может в бане попробовать так реализовать?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну так смесительный узел нужен тогда, когда из котла идет вода с высокой температурой на радиаторы, а в пол должна идти низкая температура, тогда и нужен подмес. А если из котла идет низкая температура и только в полы, то подмес нафиг не нужен. В гостевом домике котел работает только на теплые полы и там нет подмеса, а в доме есть и радиаторы и теплые полы, и там все сделано с подмесом.
  13. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Если не сложно, покажите фото как реализовано, а то по ветке долго буду искать.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот нашел.
  15. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Спасибо! Рекомендую подписать краны. Через год, два будет сложно вспомнить, что куда идет. :faq:
