1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нарисовал кирпичный портал вокруг печи. Нормально?
    Шамотный кирпич остался от барбекю, его и будем использовать.
  2. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    А может без верхних четырех рядов?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Верхние ряды полку держат, без них она может отвалиться, а полку очень хочется.
  4. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Может после полки без боковых колонн? Верхние углы не очень.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Боковые колонны нужны для того что-бы было куда пристыковываться утеплителю в парной, пришлось еще одну полку пририсовать и немного сдвинуть колонны в парную.
    Печку обожгли на воздухе.
    Уложили 150мм ЭППС на плиту пола, накрутили петли теплого пола и приступили к заливке стяжки по маякам.
    Поддерживаем положительную температуру в баньке при помощи воздушной пушки. На одном тэне в 2,5 кВт в баньке температура держится около +10С, хотя вместо окон и дверей натянута пленочка, а по ночам температура чуть ниже нуля.
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    По обжигу печи совет - сделать это не один раз. И один из обжигов - протопить по Хошеву (из крайнего ролика Ферингера), с закрытой верхней подачей воздуха и открытой нижней. Так воздух не облизывает стекло, и в топке достигаются бОльшие температуры. При такой топке стекло, возможно, чуть закоптится, но эмаль на самой дверке полимеризуется как надо. Нагревается дверка при этом довольно сильно.
    Пусть это лучше произойдет на улице, чем уже в готовой бане (как у меня вышло).
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Почти закончили с полом, завтра зальем последний кусочек. В стяжке заложили провода к розеткам и выключателям.
    Начали копать пруд у бани, скоро будет где купаться!
    Пруд получается 13х8 м., с грунтами повезло, песок и супесь, мало глины и нет плывунов, завтра закончим копать.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Установили печь и приступили к кладке портала
    В парной печь поставили на подиум из кирпича
    Рисунок портала будем корректировать по ходу кладки, но за базу взяли последний эскиз.
    Немного смущает высота трубы над кровлей.
    Не нужно ли еще пол метра трубы добавить?
    Кстати, вот рабочее место печника, тут и фаску с кирпича снимаем и кирпич пилим.
    Это самый первый столик на стройке, за ним заливку фундамента дома отмечали 5 лет назад.
    Пруд выкопали, выгнали бортик для зеркала воды пруда, завтра будем застилать дно.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Доделали портал у печки, сверху и сбоку портал обложим состаренным деревом.
    Изнутри получилась идеальная полочка под камешки для стоун-терапии, а по периметру вровень с кладкой подойдет вагонка.
    Затопили печь, топка каменки засветилась красным, если открыть заслонку продува каменки, то руку над печкой не удержать от жары.
    Приступили к зашивке стен парной обрешеткой под утеплитель, крепим брусок через пропил что бы не мешать возможной усадке.
    На вход в баню установили утепленную дверь Хёрманн, дверь ThermoPro с терморазрывом по полотну и коробке, двойной контур утепления, толщина полотна 45мм, утепленного ЭППС. Дверь отлично подходит для бани, ведь тут минимизирована возможность выпадания конденсата благодаря терморазрыву и петли регулируемые в 3-х плоскостях, что позволит отрегулировать створку даже при гуляющей из-за усадки стене.
    Теперь ждем окна, рамы будут какого же цвета.
    Пруд застелили геотекстилем и EPDM-мембраной и начали заполнять водой.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Проектирую полки в парной, высота потолка там 2400мм. Думаю сделать одну угловую широкую полку на отметке 850мм, это будет основная стационарная комфортная полка-лежанка, она будет иметь ширину 1000/800мм.
    Над ней одну откидывающуюся полку шириной 600-700мм на отметке 1250мм для любителей погорячее, а под ней одну выдвижную полку-ступеньку для начинающих.
    У кого какие мысли?
  11. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Мы тоже планируем в будущем построить прудик у бани. Будем смотреть за вашим опытом. А как вы планируете систему очистки-фильтрации? Ведь если ничего не ставить должно получиься затхлое болото.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
  13. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Хотел сделать полоки один в один с вашими хотелками. Но в итоге сделал все в один уровень где-то на 90см. Парить удобно и на одном и на другом двоих одновременно. Сидя на такой высоте полока голове уже жарковато, и для тех кто любит погорячее достаточно водички плеснуть и может конкретный жар прихватить. Для залезания и сидения сделал лавку по одной стороне, которую можно передвигать, убирать при уборке.
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Сейчас, пользуясь своей парной, хоть и немного времени, считаю что откидная, высокая полка не нужна. Нечего там делать, честно) Нужен один широкий полок, для двух человек, и обязательно место для таза с водой (для обливания и ополаскивания веников). У меня ширина полка в чистоте 1250мм. Этого хватает двоим впритык. Меньше некуда. На угловой части шириной 600мм у меня стоит таз с водой и лежат веники.
    В бане температура ведь другая и три уровня полоков совсем ни к чему. В 55-60 градусов, без поддавания пара лежать одно удовольствие хоть женщинам, хоть мелким детям. Т. е. нижние полки ни к чему. А на верхней, ближе к пирогу полке, тоже делать нечего.
    Для тех кто любит погорячее - просто подается в каменку побольше.
    И еще - два-три человека с разными предпочтениями температуры в русской парной все равно не усидят, да и не надо. Ибо если пошла жесть и работа вениками, то тут ни на какую полку не спрячешся, ибо движения воздуха и пар везде)
    PS Только с появлением своей парной начал лучше понимать суть начитанного)
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Во-во-во, аналогично. Один уровень и поширше-поширше!)
    У меня тоже 900 от пола, а для парения (я не высокий, 172см) и для удобства заползания детей, сделал легкую передвижную лавку высотой 150/300мм.
