1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И еще про полоки и вообще)
    Отличительная особенность паровой бани - это любые кондиции с разницей в 5-10 минут.
    Т. е. посидели-понежились без пара - вышли. Потом пошли попарились кто любит погорячее. Открыли окно - проветрили, выпустили отработанный пар. И парная снова в нежной кондиции) Сколько надо, короче, столько - дал. Ненадо - не дал)
    А в суховоздушках, если уж 100, дак 100. И через час - сто. Вот тут и нужны полки-уровни для регулирования нагрузки и распределения народа по предпочтениям.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Algaz81, понял, делаю сначала основной угловой полок, а уже потом по необходимости другие. Одно другому не мешает.
  3. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    @Vzik,
    Добрый день, подскажите по накладкам на стропилах в коньке. Какой толщины, размер и чем крепили?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Лист фанеры 1500х1500мм, толщиной 10мм, распиливали по диагонали, из одного листа получились два треугольника, которые крепили с двух сторон стропил на саморезы.
  5. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Я вот по фоткам смотрю, 1,5 метра катет у треугольника не получается. Более реально выглядит если лист на 4 части раскроить, а четвертинку уже по диагонали распилить на 2 части. Стропила из доски 50*200?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, не верно я сказал, лист пилили по диагоналям на 4 треугольника, получали треугольники с гипотенузой 1,5 метра. Стропила сечением 200х50мм.
  7. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    @Vzik,
    Забыл спросить, угол крыши какой? Я себе тоже хочу с полатями сделать баню.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Уклон кровли 30 градусов, в низком месте высота 850мм, что бы можно было кровать поставить, а под коньком 1900мм.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Если у вас сауна - то конечно пойдет такая этажерка. Если русская баня, то
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Запустили отопление в баньке, основным отоплением в баньке будут теплые полы.
    Схема эта уже опробована на гостевом домике, компоненты тут те же самые, только котел Эван ЭПО-2,5 производитель слегка модифицировал, увеличив размеры колбы. Рулить теплыми полами здесь тоже будет термостат Nest, который я заранее прикупил не eBay.
    Пришла зима и пленка натянутая на проемы окон стала сильно конденсировать, а конденсат стал течь по стенам, т. к. окна придут не раньше чем через неделю, то утеплили проемы поликарбонатом.
    Парную утепляем и изолируем, для утепления парной используем Rockwool Сауна Баттс, хоть она с одной стороны уже с алюминиевой фольго, все же я купил фольгу на крафт-бумаге Изоспан-FB, её натянем вторым слоем изоляции и низ заведем под плитку. Завтра затянем потолок и можно париться.
    Пруд наполняется уже почти неделю, думаю через день-два будет заполнен полностью.
    Ландшафтники обрезали и прикопали края мембраны, на этом работы с прудом в этом сезоне закончили.
  11. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Vzik, Чем обусловлена мощность эл. котла в 2,5 кВт. Не маловато будет. Или в бане будет постоянно поддерживаться температура +15-20С. Себе поставил на 4 кВт думаю маловато, но я думаю буду всегда держать + только в МО. КО может иногда будет уходить в "-".
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Как по мне, так даже многовато. 2,5 кВт на 25 квадратов, это же по 100 вт на квадратный метр, а это очень много. Вчера запускали пол, он был очень холодный, к утру в бане и пол прогрелся и температура воздуха поднялась до +15 градусов, и это ещё без нормальных окон.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Парную утеплили и закрыли вторым слоем фольги на крафт-бумаге, все стыки проклеили алюминиевым скотчем. Начали колотить рейку под вагонку.
    На втором этаже собрали перегородочки в правой и левой частях, перегородки собрали из бруса который остался после выпиливания проема под печь. В этих перегородках скрытно проложим гофру с проводами на освещение.
    После запуска теплого пола стала интенсивно испарятся влага из стяжки, влажность повысилась, мансардное окно все запотело и покрылось каплями воды, поэтому сегодня затопил печь, сушил и проветривал баньку.
    Утром температура в комнате отдыха была чуть выше 10 градусов, через час с начала протопки печи температура воздуха поднялась выше 30, пару раз проветрил и мансардное окно высохло и влажность понизилась.
    Пока топил печь, зашел в парную, а там как в сауне, хоть нет двери и вокруг трубы дыра, но в парной стояла жарища.
    Пруд наполнился полностью и порылся льдом, так и ушел в зиму.
    Завтра приезжают окна, будем срочно ставить, а то без окон ручьи конденсата текут с пленки на сруб, а так и потеплее станет и проветривать можно будет нормально.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вагонку в парной надо бить горизонтально!
  15. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Набирать вагонку будете на кляймеры? В брусах сделайте разрывы для стока конденсата.
