1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 66
Оригинальная банька с прудом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vzik, 05.02.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Почему?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Думаю еще на что крепить. Кляммеры из нержавейки нужны или можно оцинковку?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вверху из-за более сильной усушки появятся щели! А лучше вообще вагонку не прибивать, а прижимать! Смотри мою тему про Отделку бани.
  4. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    До вагонки можно сделать закладные если полки будете крепить к стене.
  5. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Лиш бы не ржавели :)
    Вагонка какой сушки? Если сыровата то набирать плотно. При усушке могут быть щели. В кляймерах она гуляет свободно. Стыки по углам закроете уголком. Кедр хорошо смотрится.
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Во-первых, - увлажнять стены проще. Вода медленнее стекает и лучше впитывается.
    Во-вторых, таким образом бруски выходят вертикально и возможный конденсат стекет без препятствий.
    В-третьих, - следствие также из 2-го, зазор между вагонкой и стеной выходит вентилируемый при организации вверху, под потолком щели-зазора. Все дышит и хорошо сохнет.
    В-четвертых, - легко заменить нижние вагонки, при необходимости, как более подверженные поражению бякой.
    @Legich, на кляммерах да, гуляет, но по мне, так и на мелких гвоздях она пешком ходит) Мне гвоздями больше по душе. Никогда еще нигде ничего никуда не уходило) Я по углам и примыкашкам зазорчики делаю и планками-брусочками прикрываю.
    PS Про закладные для полков, ага, не забыть. Очень удобно крепление просто к стене. Ничего внизу не гниет и не мешает доступу, хорошо проветривается. Русская парная сырее мыльной выходит.
    PSS Массива дерева на стенах не будет? Обычная вагонка? Лишь бы хватило дерева для создания длинной нежной кондиции.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Algaz81, млин, ну переделывать уже не буду, сделаю пропилы в брусках в шахматном порядке для вентиляции.
    Массив хочу нашить на потолок, буду искать доску потолще. Хотя могу нашить доску еще вертикально и на стены, как массивную контробрешетку, тогда и вагонка получится горизонтально. Может так сделать? Жалко только что еще по 10см ширины придется отдать.
    А на какие гвозди крепил вагонку?
  8. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Кляймеры нужны что бы вагонка могла расширяться и усыхать. Без видимых проблем. Под потолком в углу щель и так получится. А чтоб низ не гнил нужна хорошая вентиляция в парилке. И уклон хороший для стока воды
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Была вагонка кляймерах, от влажности повело так нехило ее, вся волнами пошла.
    Пришлось притягивать саморезом все волны, теперь с опаской смотрю на кляймеры.
  10. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Сосна и липа. К. О. и парная ведут себя по разному.
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Чтоб низ не гнил можно внизу пару рядов плитки положить, а далее уже вагонка.
  12. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Все верно. Сделать корыто из плитки. Высоты 15-20 см. хватит за глаза.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Будешь и ... не раз! Проверено. Лучше вот так - не прибивать... В этой моей теме много интересного...
    Мышек много в этом году - ловим, потом паримся - веников много уходит, в КО оздоравливается от панно из можжевельника...
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Корыто нужно было делать до пароизоляции, так что-бы фольга легла на плитку, иначе конденсат будет затекать за плитку к утеплителю и дереву. Но я уже сделал изоляцию, поэтому ее и заведу под половую плитку и стык заделаю силиконом, а вагонку не буду доводить до пола немного. Ну и пол с подогревом и с уклоном к трапику, поэтому в парной должно быть сухо.
    Вот не могу определиться с установкой окна в парной. Низ окна на 1200мм, а верх окна будет около 1700мм. Это нормально?
  15. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Окно в парной служит для залпового проветривания. Основной отработанный пар ближе к потолку. Поэтому окошко ближе к потолку желательно. 20-30 см. от потолка должно закончится.
