Дом 8х9 из сухой гребенки 188x145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем georgiyN, 05.02.12.
  1. Александр73
    Александр73
    Александр73
  2. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Свежая порция фото. Сначала внутри.
  3. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Теперь снаружи.
    Планировки в начале темы (в pdf), общие виды приложу ближе к ночи, когда доберусь до домашнего компа с Архикадом.
  4. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Итак, кровля смонтирована. До кучи, вместе с м-черепицей и сопровождающей ее фурнитурой попросил установить
    1. Снегозадержатели. Если еще будет снег - надеюсь дополнительно подгрузит кровлю для лучшей усадки.
    2. Кровельную лестницу.
    Последнюю установил вблизи того места, где будет дымоход, чтобы было удобно его обслуживать впоследствии.
    Что касается узлов Сила. В итоге, узлы установлены во фронтонах, начиная с венцов, проходящих по верхнему краю оконных проемов второго этажа.
    Теперь ньансы.
    Стропила, установленные с внутренней стороны внешних фронтонов имеют отступ от оных в 5 см. А вот стропила, примыкающие к внутренним фронтонам не имеют такого зазора. Сие будет мешать теплоизоляции кровли в соответствующих местах. Что с этим делать, пока не знаю, буду обсуждать.
    По умолчанию подрядчик, оставляя дом после сборки, зашивает оконные проемы пленкой, оставляя зазоры с верхней и нижней стороны. Явный минус - при косом дожде страдает нижний брус оконного проема. просто закрыть пленкой этот брус - тоже плохо, влага (снег) уже попала, будет солнце - начнет преть. При этом где-то на форуме я видел пример, когда оконный проем зашивался пленкой по плоскости стены, а под углом, получалось что-то типа маркизы (кажется эту штуку так называют).
    В моем случае, применив немного смекалки предложил сделать следующую конструкцию.
    Доски (остатки обрешетки), прибиваются плашмя одним концом к верху боковой части оконного проема, середина доски опирается на брус-перемычку. Поверх этих досок прибиваются поперечины, на которых нашиватся или пленка или, как в моем случае - остатки гидроизоляции с кровли. Как мне кажется, от косых осадков такая штука защищает лучше. Минус - сильный ветер может сорвать это чудо.
  5. Александр73
    Александр73
    Александр73
    Планировки в начале темы (в pdf), общие виды приложу ближе к ночи, когда доберусь до домашнего компа с Архикадом.[/quote]
    Нашел...
    Проект дома готовый выбрали или с учетом пожеланий?
    Проект фундамента тоже фирма рассчитывает?
    Как будете делать электропроводку внутри?
  6. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Вот, кстати, фото бруса под пленкой под мартовским солнцем. Под пленку в свое время успел попасть снег. Так выглядит нижний брус террасы и крыльца. Не нравится мне это. К выходным придумаю какое-то более правильное укрытие, что-то типа продувамой "двускатной кровли"
    Взял с сайта подрядчика и творчески доработал. В исходном варианте - это коробка 8х8 без крыльца, террасы и инженерной комнаты. Проект мурыжил достаточно долго, пока не довел до текущего состояния.
    Да. Вернее так, проект фундамента был сделан подрядчиком на основе моих планировок. А вот, присутствовал ли там именно расчет - не могу сказать.
    Пока точно не знаю. "Магистрали" - по полу. Хочу попробовать минимизировать открытую часть проводки из эстетических соображений. Буду консультироваться, время пока есть.
  7. AgentZ
    AgentZ
    AgentZ
    Отличный получается дом :super: Когда планируете отделывать?
  8. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Что касается снега внутри дома. Слой утрамбованного снега получился где-то 15-25 см. Вопрос к форумчанам, насколько это плохо? У меня есть опасение, что в период снеготаяния у меня в доме будет на какое-то время бассейн с талой водой. Думаю, что делать. Или мобилизовывать местных гастарбайтеров на уборку снега. Или, благо, участок под наклоном, откачать талую воду шлангом по приципу сообщающихся сосудов.
  9. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Спасибо. :)
    В мае хочу начать с покраски внешних стен и отделки торцов. Если устойчивый плюс случится раньше, то раньше. Это обязательно, чтобы защитить дерево. А там как пойдет, но далеко откладывать отделку не буду.
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Мы потратили недели две-три на чистку такого прессованного снега.
    Помучились изрядно, т. к. цоколь высокий 1,7м и стены уже были смонтированы.
    Мы вдвоём проделали это в феврале так: один из-под цоколя доставал куски "снега" и клал их на настил пола, а второй выбрасывал их через проёмы окна/двери наружу.
    Лучше почистить сейчас, пока не растаял, т. к. весной лишняя влага в доме точно не нужна ибо ведёт к синеве, плесени и т. д.
  11. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Общие планы и разрезы из Архикада. С т. з. орентации по сторонам света стена с террасой смотрит на юг-югозапад.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Дополню... Тот, кто был внизу, сначала нарезал куски из пласта снега совковой лопатой, а потом уже их поднимал вверх, на настил пола.
    Здесь, см. процесс, фото 5 - https://www.forumhouse.ru/threads/138648/page-23#post-3662122
  13. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Лучше сейчас лопатами снег убрать. Дом то уже под крышей, нового снега не будет. А если оставить, то большая влажность и сырость будет при таянии. Днем тепло, а ночью заморозки. Я бы сейчас лопатами сгреб и убрал из дома.
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Сейчас убирать снег самый удобный момент: он слежавшийся, хорошо "рубится" лопатой и можно взять нарубленные куски руками (быстрее получается). А вот если будет парочка хороших оттепелей с небольшим минусом ночью, то рубить лёд будет гораздо труднее, да и гораздо тяжелее он мокрый будет!
  15. Babushka
    Babushka
    Babushka
    Ой, а можно вот это для чайников разъяснить? может, схемку какую кинете? а то я отказалась от брусовых фронтонов (выше уровня подъема стены), смущало их поведение при ненагруженности и не хотелось ставить "силу"
