Дом 8х9 из сухой гребенки 188x145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем georgiyN, 05.02.12.
  1. Babushka
    Babushka
    Babushka
    предлагают подпорки эти на компенсаторах ставить и покручивать. у меня мансарда без перегородок 6х4, конек в длину. что посоветуете?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Советовать не видя - "тыкать пальцем в небо"! Попробуйте, должно вроде работать, только смотря как установить. :hello:
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Очень нравится проект, если не затруднит, можете дать название и координаты изготовителя и примерную стоимость дома в базе. Заранее спасибо.
  4. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Спасибо за оценку. :hello:
    Ответил в личку
  5. Rur
    Rur
    Rur
    А можно смету домика в личку ? Заранее спасибо
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
  7. Александр73
    Александр73
    Александр73
    Почему брус синеет?
    Деревянные дома лучше строить только зимой?
    Септиком внутренние поверхности сверху и снизу обрабатываются?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Септиком -никому не советую. От запаха не отмоетесь. :)]
    Наверное антисептиком?
    Почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/92439/
    удачи!
  9. Александр73
    Александр73
    Александр73
    Не дописал)
    А первые 2 вопроса?
  10. Александр73
    Александр73
    Александр73
    Симпатичный капитальный дом.
    Поздравляю с последовательным осуществлением желаний!
    По первости галопом пробежал вашу тему.
    Сейчас посмотрел- план понравился.
    Применительно к моему участку:
    Инвертировать план слева направо.
    Есть топочная, 2 выход с торца, там разместить террасу с навесом видом во внутренний двор.
    Входную дверь по центру, балкон над ней. Остальные детали надо продумать.
    Какой план фундамента, смета? Где заказывали?
    Заранее благодарен.
  11. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Привет... Очень заинтересовала Ваша стройка сам планирую строить почти по такому же проекту...сижу уже неделю рисую правда в скетч апе..правда с маленькими отличиями...
    1) если не трудно можете озвучить бюджет хотя бы - кровля, - комплект бруса, - сборка, - фундамент... где заказывали брус.
    2) почему решили делать на втором этаже проходную комнату или это в угоду капитальной стене?!...
    3) какое сечение балок перекрытия и стропилки!
    Признателен буду за ответы...
  12. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Извиняюсь перед всеми за долгое молчание. Только сейчас добрался до форума имея достаточно сил, чтобы отписаться.
    По параметрам сметы отвечу в личке. Есть существенный момент, который я выяснил совсем недавно,
    и которой будет важен всем, кто решит сделать клон с моего проекта.
    Речь о площади/объеме котельной. Дело в том, что по нормам для установки газового котла объем помещения котельной должен быть более 7.5 куб. м., а у меня эта величина около 5 куб. м.
    А еще лучше свериться со спецами, у меня такой возможности на этапе проектирования не было.
    В моем случае остается вариант установки газового котла на кухне.
    Вообще, все это, опять же для моего случая не так критично, т. к. магистральный газ предполагается в далекой туманной перспективе, газгольдер я ставить не планирую (дачный дом, сезонный режим эксплуатации). Но для кого-то это будет важно.
    где-то 2.2. млн руб.
    Нет, хотелось одну из комнат сделать большой, для этого пришлось пойти на появление проходной комнаты.
    стропила 200х50, балки пола 200х100
    IMG_6318.JPG IMG_6294.JPG IMG_6296.JPG IMG_6297.JPG IMG_6308.JPG IMG_6311.JPG IMG_6312.JPG IMG_6317.JPG К сожалению, не смогу в точности воспроизвести хронологию, озвучу что уже сделано.
    1. Утепление кровли, устройство пароизоляции и обшивка потолка 2-го этажа имитацией бруса.
    Утепление шло вдоль кровли, для организации потолка были сделаны перекрытия из ригелей. В общем, получился чердак.
    2. Сделан пол 2-го этажа: черновой пол, тепло-звукоизоляция, настелена доска пола (сосна) под последующую перетяжку. Нормальный фоток с полом не сделал, извиняйте:|:
  13. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    3. Отшлифованы и покрашены стены изнутри (Тиккурила Панеллиясси полуматовый). Результат в принципе виден на фото выше. Покраска цвет почти не изменила, но несколько подчеркнула текстуру, она стала поярче.
    4. Покрашены стены снаружи. Тиккурила Винха (кроющая). Ваше мнение?
    5. Подшиты карнизы имитацией бруса, прибита лобовая доска. И то и другое покрашено. Тиккурила Винха.
    7. По мелочи - высверлены и "запломбированы" табачные сучки, установлены доп. балки под место установки печи на 1-м этаже.
    Балки пола 2-го этажа переставлены т. о., что обеспечить проход дымохода без изгбов.
    8. Сделан дренаж. Вокруг всего дома с выводом в дренажный колодец (траншея буквой Р).
    Мера вынужденная, хотел делать позже, но пришлось, под полом было болото, я испугался за сохранность деревянных конструкций 1-го этажа (балки 1-го этажа были антисептированы, но когда в подполе вода, боюсь ничто не спасет). Также в подпол был засыпан слой песка.
    Сейчас стало существенно суше. Пока делали дренаж, по дну канавы вне зависимости от погоды шла струйка воды толщиной с палец, для меня это еще один признак, что дренаж был необходим.
    9. Сделаны черновые коробки (обсады, окосячки). Места установки и сам материал коробок проантисептированы. Окна заказаны (пластик), ждем-с.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Винха здОрово укрывает, даже стыки бруса в перерубах не видны! Краска долго сохнет?
    Про дренаж можно поподробнее?
    Фотки процесса есть? Что значит "траншея буквой Р"? Какая глубина траншеи, что внутри?
    Окна какой фирмы заказали?
  15. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    И еще к разделу "мелочи".
    Дополнительно установлены узлы "сила" в верхний брус. нек стен, чтобы ликвидировать щели. Успешность с т. з. ликвидации щелей - 75-80%. Но те щели, что остаются, не драматические. Исходя из своего опыта я бы рекомендовал ставить "силу" не только во фронтоны (было сделано в моем случае при сборке), но вообще в 4 верних бруса каждой стены. Сама кровля не дала по факту той нагрузки, чтобы безусловно и окончательно прижать верхние 3-4 венца.
    Забыл указать, пропилы в торцах были заделаны герметиком. Время высыхания - сам не проверял, но вроде 4-6 часов достаточно, чтобы не липло.
    По дренажу фоток мало, но что найду выложу. Подход был следующий- траншея на глубину где-то на 30 см ниже ленты в 2-х метрах от нее. И далее снизу вверх- песок 10 см, на стенки и дно геотекстиль, в него щебень 10 см, потом тренажная труба (пластик, гофра), потом 50-60 см щебня, потом 20-30 см песок, потом обычная земля с выравниванием под уровень земли. Ножка буквы "Р" упирается в дренажный колодец из трех бетонных колец диаметром 70 см (узкие такие), а внутри буквы "Р" сам дом. В колодце дренажный насос с "поплавком". В колодце видно, как струйкой идет вода из дренажной траншеи, все похоже на то, что я взял под контроль подземный ручеек.
